Vieux 13/03/2015, 23h28   #1
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Arrow Dae modus en panne
Salut, j'ai en ce moment un souci avec une dae de modus en panne défaillance électronique mais malheureusement pour moi les fichiers vierge du forum ne portent pas les mêmes références.
ma référence: 8200264248
Je joins mon dump en espérant qu'un connaisseur pourrait me le réparer. Merci d'avance...
Type de fichier : bin 24c16 modus.bin (2,0 Ko, 16 affichages)
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 00h11   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Tiens , mais regarde le et n'oublie pas d'y mettre TON vf .... dans ta boîte ....
Type de fichier : rar 8200433516+8200433517 vierge.rar (968 octets, 45 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Diagauto78300 (16/04/2019), marcodu45 (14/03/2015), Wayne (23/03/2019)
Vieux 14/03/2015, 00h31   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slm r1lef regarde sa ref ne correspond pas a ce que tu luis a poster ces juste une correction a+ inchallah
Vieux 14/03/2015, 00h40   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Salut , amor89 , sa ref peut-être , mais son dump , lui , il correspond .... tkt , sûr
Vieux 14/03/2015, 08h33   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slm r1lef ok je me suis poser la question mais si tu le dit donc ya pas de raison
ma question alors pourquoi faire plusieurs référence.
Vieux 14/03/2015, 08h37   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Mais je ne doute pas de ta sincérité l'ami ces juste une question je ferai un essai des que l'occasion ce présente pour voir merci.
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Diagauto78300 (17/04/2019), marcodu45 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 13h53   #7
marcodu45
Avatar de marcodu45
Merci r1lef ! Je remonte ça ce soir puis je vous tiens au courant du résultat...
Vieux 14/03/2015, 15h15   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Oubli pas ton VIN ....
marcodu45 (15/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 00h47   #9
marcodu45
Avatar de marcodu45
Thank you very much r1lef ! ça a fonctionné et la DAE refonctionne. Comme tu l'avais dis dans ton premier message, je n'ai pas oublié de changer le VIN dans le dump... Il ne me reste plus qu'un souci avec le contacteur tournant qui est abimé et me fait des défauts d'airbag. En tout cas je te remercie de ton aide ! Cdlt
Vieux 23/03/2019, 11h51   #10
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut erreur de Ref
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Salut, lil avait prit la référence situé sur le croisillon de la colonne de direction,mais pas la ref du calculateur en lui même.
Du coup le dump correspond bien au type de calculateur qu'il a de monté sur sa modus.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2019, 22h52   #11
Diagauto78300
Avatar de Diagauto78300
Diagauto78300 is on a distinguished road
Envoyé par r1lef Voir le message
Bonsoir pouvez vous m’aider j’ai cassé mon Eprom dar 24c16 modus
Besoin d’un dump j’ai trouvé votre fichier pouvez vous l’envoyer la passe
Diagauto78300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2019, 23h02   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt fait un effort la fonction recherche existe du fofo et fait un autre effort de participé au forum depuis 2013 et 82 message
Vieux 17/04/2019, 10h05   #13
Diagauto78300
Salem Frer problème de santé
A toi de voir si tu VE m’aidee ? Sinon pas grave je me débrouillerai
Avant de juger autrui ce posé soie même la question et essayer de comprendre l’autre !
En espèrent que cette maladie vous touche pas
Je te thank pour te faire plaisir !
Si tu VE m’aider mercib
---------- Post added at 08h05 ---------- Previous post was at 08h04 ----------
Vieux 17/04/2019, 10h49   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par Diagauto78300 Voir le message
slm frère je ne tes pas juger et au forum en ne juge personne el hamdoulillah la santé na rien avoir avec ta demande allah ychafik moi aussi j'ai un probleme de naissance mais je ne rentre pas sa dans mes demande j'aide et j’attends l'aide si sa ne viens ces pas grave au moins en tanté a+
je te redit allah y chafik
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
essaie de posté la référence de ta DAE si tu veux sa commence par 8200 307 154 --ou--8200 826 817 c'est un exemple
Vieux 17/04/2019, 11h42   #15
Diagauto78300
BarkaAllahoufik stp si tu peux m’aider à voir un Dump modus Le liens est corumpu ou le passé BarkaAllahoufik
Dae modus REDZONE31 Réparation & Programmation 7 08/03/2015 08h53
Dae modus 82 00 294 978 a docteur_v6 Renault, Dacia, Nissan 0 30/12/2014 16h41
EGR OFF Modus 1.5 DCI Delphi DCM 1.2 toto607 Chiptuning 0 28/11/2014 19h20
DAE modus retombe en panne kazouille Immobilizer dumps/solutions 9 22/11/2014 19h02
rta modus ? chatgris08 Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2014 15h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
