Vieux 13/04/2019, 11h30   #1
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Par défaut Off v6 2.5 tdi sur flash
Je suis a la recharche dun off pour skoda superb de 2006
off sur eeprom seulement ne fonctione pas il mefaud le off sur le flash et je n4arrive pas a le faire
merci pour l'aide
Type de fichier : rar 29F800BTSKODA SUPERB BRIVE V6TDI.rar (161,7 Ko, 10 affichages)
un merci c'est gratuit
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 14h14   #2
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, si edc16u1 l'immo et dans la 95320.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 15h58   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est edc15 les V6
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 22h56   #4
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut donne la reference de ton ecu stp
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 23h34   #5
stephmargot
Sur ce calculateur il faut absolument faire le off sur l' EEPROM est sur le flash sinon ça ne démarre pas j'en ai déjÃ* fait il y a quelques-uns qui démarre juste en faisant le off sur les prendre mais dans ce cas il faut faire les deux la référence c'est 0 281 0 11 444 t
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
Sur ce calculateur il faut absolument faire le off sur l' EEPROM est sur le flash sinon ça ne démarre pas j'en ai déjÃ* fait il y a quelques-uns qui démarre juste en faisant le off sur eeprom mais dans ce cas il faut faire les deux la référence c'est 0 281 0 11 444 t[/QUOTE]
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
jah83 (14/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 00h30   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
Test sa
flash + eep off.rar
Vieux 14/04/2019, 00h32   #7
Slt quel année la voiture quel calculateur l ami..
Vieux 14/04/2019, 08h55   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Le off sur eeprom à été fait avec quoi ?
Vieux 14/04/2019, 17h45   #9
stephmargot
Merci mrbrad mais pas de demarrage avec ton fichier
---------- Post added at 02:40 PM ---------- Previous post was at 02:37 PM ----------
jah83 eeprom fait avec immo bypass il le fait tres bien car deja testé sur les autres calculo
le calculo avec 29F800 il besoin de off sur le flash
avec 29F400 juste eeprom 24C04 suffi donc avis a ceux qui peuvent m'aider
---------- Post added at 02:45 PM ---------- Previous post was at 02:40 PM ----------
c'est une skoda superb de 2006 2.5tdi
ecu 0 281 0 11 444
Vieux 14/04/2019, 19h01   #10
Envoyé par stephmargot Voir le message
ecu 0 281 0 11 444
off a écrire sur eeprom pass en mp l ami...
Type de fichier : rar OFF SKODA V6.rar (414 octets, 3 affichages)
Vieux 14/04/2019, 19h13   #11
stephmargot
Akasa67
j'ai deja fais cette modif immoff sur eeprom 24C04 mais sa ne suffi pas il faut modifier le flash!!!
Vieux 14/04/2019, 19h39   #12
Poste ton fichier off également merci celui que tu a fais..
Vieux 14/04/2019, 19h40   #13
jah83
Avatar de jah83
Immobypass sors le même dump que volta pour l eeprom? Si ce n'est pas le cas test off sur 24c avec volta
Vieux 14/04/2019, 20h10   #14
Oui donc eeprom sais OK je sais pas comment on fais la 29F800 j'aimerai bien savoir sa peu aidé..
Vieux 14/04/2019, 20h47   #15
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
voici ton off
Type de fichier : rar 29F800BTSKODA SUPERB BRIVE V6TDI immo off checksum ok.rar (161,4 Ko, 10 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2019), Nextrick (22/04/2019)
flash int ori nimbus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 28/04/2016 20h57
M3.8.3 flash mattt Chiptuning 8 14/04/2016 21h42
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Upa et flash nec ECU diag Programmateur de composant (flasher) 18 20/01/2015 14h06
ecu flash sandy976 Chiptuning 3 25/05/2014 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
