Vieux 12/04/2019, 11h22   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut phares A3 8P
Bonjours
Audi A3 2006 2.0TDi boite auto
Parfois, la nuit, les phares s'éteignent ....
Une action code-phare et s"est OK
Défaut phares et détection pluie/nuit
Avez-vous déjà eu un problème avec ce capteur ?
ou avec l'interrupteur phare ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 11h05   #2
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Passage a la valise pour voir les défauts pour commencer.
Interrupteur ou un relais qui deconne.
Cordialement
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tony336 For This Useful Post:
jphp (14/04/2019), peymot (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 12h38   #3
peymot
Avatar de peymot
Il y a bien sur défaut sur les code phare mais comme la panne est aléatoire...
Reste le défaut sur la capteur pluie-luminosité ? mais il semble que c'est rare...
Comme le véhicule a le volant à droite pas d'interrupteur d'occase pour essayer
Cordialement
Vieux 14/04/2019, 20h25   #4
Tony336
Avatar de Tony336
La connectique change ? quitte a essayer un autre interrupteur meme s'il ne rentre pas parfaitement.
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
tu a quoi en code defaut ?
The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post:
peymot (16/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 20h31   #5
Envoyé par peymot Voir le message
Bonjours
Cordialement
salut es ce que les phares s'eteignes quand la clim est enclenchée ??
si oui alors relaie 100 A qui retombe !! il chauffe !!
peymot (16/04/2019)
Vieux 16/04/2019, 09h33   #6
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos pistes...
L'interrupteur est, sur ce modèle, combiné avec la boite à fusibles donc du côté droit... pas facile d'inverser.
Je vais voir pour la clim... je connais les relais 103 et 109 mais le 100?
Cordialement
Vieux 19/04/2019, 09h44   #7
Tony336
Avatar de Tony336
Le relais 100 est le relais d'alimentation principal pour la gestion moteur
---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h40 ----------
Maintenant que j'y pense, contrôle le fusible emplacement 16 (30A), change le également même s'il est bon, sur les leon de la même année, j'avais eu des cas ou j'ai du remplacer la boite a fusible dans le compartiment moteur ,l'emplacement du fusible chauffait et finissait par faire court circuit sans que le fusible ne claque, a voir si ça na pas déjà commencer chez toi.
Certain boitier avait un défaut et remplacement derrière
peymot (24/04/2019)
Pour le tube led sur les phares moateez Automobile en général 0 04/06/2017 03h41
207 phares et essuies glace allumé et ne demarre plus yassdefiguig PSA Group Peugeot, Citroën 12 01/02/2017 23h14
Renovation phares DIAGAUTO33 Automobile en général 32 13/06/2016 16h09
Rénover Phares plexis, garnitures Mike H Café du forum 2 18/08/2014 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
