Hello tout le monde
Voilà je m'explique J'ai un touran de 2006 Est ce que si j extrait les données de mon Calculateur quelqu'un pourrai arriver à me les lire et me dire si il y a un problème dedans ? Je m'explique j'ai 2 défauts permanent que je n'arrive pas à enlever Les pièces sont neuves et le faiseau contrôlé Les défauts sont P0341 capteur d'arbre à cames P0227 signal pédale bas Ils sont permanent impossible à enlever |
Envoi ta cartographie
Je vais l'extraire aujourd'hui et je la poste
Justement les pieces sont neuves
La Distri a était calé avec les piges vag Le boîtier papillon est neuf ---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h11 ---------- Après le pourquoi je parle du Calculateur, s'est parce que je sais quil à était flashé donc je me demande si c'est les bon fichier dedans |
Désolé du retard j'étais de garde enfants tout le week-end
Je vous joint la photo des réf du Calculateur ![]() ---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h56 ---------- ![]() ---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h57 ---------- http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/y14y.jpg ---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h58 ---------- J'arrive pas à mieux la mettre :/ |
Salut plus d'infos le volant moteur à été changé ?
Si capteur ok Calage ok Faisceaux ok Pour moi il reste que ... Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | akasa67 (14/04/2019) |
#7 | |
'salut à tous
Merci beaucoup Jessai ça des que possible C'est 2 différents ? ---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h22 ---------- Et pour répondre au question du dessus Volant moteur bon Tout le reste capteur neuf, faiseau bon etc Oui il démarre mais reste en mode dégradé |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quel type de moteur ? car selon modele le capteur AAC se trouve sur la distribution et tombe souvent en panne/ mal calé. le boitier papillon a besoin d'un apprentissage, sinon il te remonte des defauts. @+ |
#10 |
C'est un 2.0 tdi 140 ch type bkd
Un apprentissage ? Avec vag com ? |
#11 |
yep
tu peux etre sur que sur Vag, audi, etc tout doit subir un apprentissage. et ton capteur aac est dans la distribution. @+ |
#12 |
Oui oui je sais quil est dans la distribution je l'ai changé 3 fois ^^
Tu connais la procédure pour l'apprentissage ? |
#13 |
P0341 capteur d'arbre à cames signale non plosible sporadiques ou statique ?
#14 |
Oui c'est l'intitulé du code defaut
Solution Échange capteur ( fait) Faiseau ( fait) Entrefer ( pas de réglage possible) Calculateur ( pas encore fait) |
#15 |
Pour l'apprentissage, regarde sur google, ou wiki ross-tech.
| Quelqu'un pour aider un débutant ? | Monkey_ | Airbag | 18 | 11/09/2016 16h33 |
| Quelqu'un peut il m'aider ? limiteur fichier jeep wrangler 4.0l | THEBAR | Chiptuning | 3 | 04/02/2016 11h11 |
| svp y a t il quelqu'un qui pourrais m aider.défaut p1112 | TOUFIK 40 | Mécanique générale | 21 | 05/06/2014 00h04 |
| winols 2.24 qui ne tourne pas sur xp pro quelqu un peut t il m aider ?? | inoufou | Informatique | 4 | 19/01/2013 14h02 |
| s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi | mourad44 | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 22/09/2009 22h52 |
