| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonsoir à tous, je cherche une solution pour corriger un kilométrage de 206 suite à une fausse manip de BSI et compteur. Ceci dis j'ai réussi à remettre les valeurs initiale avec Licznik 4.5 mais lorsque je roule ensuite le kilométrage journalier et total ne bouge pas!!!Si quelqu'un peut m'aider,suis preneur. Merci d'avance!
| The Following User Says Thank You to tamarin974 For This Useful Post: | INVICTUS (05/04/2012) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si t'as voiture est de 2011 comme tu l'indiques si bien, elle est encore garantie. Donc si elle avait un simple problème de BSI il te suffit d'aller chez Peugeot.
Par contre si c'est pour baisser un compteur , vas le faire ailleurs au lieu de polluer le forum!!!!!!! |
| The Following 4 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
quel genre de fausse manip?
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | sam69 (26/03/2012) |
quelle ingratitude, tu as tout faut cher ami, j'ai juste voulu dépanner un pote en essayant ma bsi et calculateur sur sa voiture qui donnait des signes de problème de calculateur et précipité par le temps, j'ai oublier de déconnecter mon compteur!!! voilà l'histoire!!! Et si t'ai si intelligent que ça tu connais la suite, la prochaine fois questionne avant de juger les gens. Je cherche de l'aide et surtout pas pour faire le pollueur comme tu dis.Et pour l'histoire si je vais pas chez peugeot, c'est qu'il ne peuvent rien pour moi!
pour info je suis passé de 15239KM à 185840Km de quoi chercher une solution!!! Merci à ceux qui voudrons bien m'aider, pour les autres, de la lecture et voilà. Dernière modification par cedrsan ; 27/03/2012 à 12h12. Motif: Fusion |
| The Following User Says Thank You to tamarin974 For This Useful Post: | Christou (24/05/2012) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vais t'aider en esperant pas subir la foudre des autres membres ton explication me parait concrete en fait il te suffit de remettre ta bsi a 0km et tout rentrera dans l'ordre pour le fonctionnement des totaliseurs |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | tamarin974 (27/03/2012) |
Merci à toi, j'espère ne pas te mettre à dos avec les autres qui pense negatif tout le monde.J'essai et poste le resultat.Donc je mets le km original dans le compteur et 0 dans la BSI.
merci encore |
#7 | |
Tant que je serais sur ce forum je m'opposerais toujours à ce genre de posts LOUCHES. Et si t'es si honnête que ça , le prochaine fois relis ton 1er post au lieu d'écrire n'importe quoi. Tu dis que tu as une 206 de 2011 et que tu as corrigé le kilométrage donc ne t'étonnes pas qu'on te soupçonne de quelque chose après. Tu n'as jamais parlé de test de calculateur dans ton 1er post. |
| The Following 5 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post: | autoplus45 (27/03/2012), electrobob (15/04/2012), Formator (27/03/2012), sam69 (27/03/2012), Youcefg44 (27/03/2012) |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La réaction de Goldorak est normale à la vue de ce que l’on a déjà vue sur le forum et à la lecture de ton 1er post. Des trafiquants de mileage, ce n’est pas ceux qui manquent et ils sont loin de donner une belle image du forum.
Le problème vient de la rédaction de ton premier post qui à mes yeux (je ne pense pas être le seul) est litigieux au point de prêter à confusion. Au lieu de réagir comme un furieux contre Goldorak,, merci de relire ton 1er post et remets-toi en question (ou du moins tes écris). Ton post # 4 est déjà beaucoup lus clair (hormis ta révolte contre Goldorak). Tu verras que tu as de grande chance d’avoir une suite favorable. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
ok! je m'excuse en vers goldorak si j'ai eu une hatitude révoltant, mais c'est juste qu'il m'a un peu agressé avant même que je puisse m'expliquer, mes ecris sont un peu confus je reconnais, mais je suis impatient de trouver une solution à mon problème, car en fait c'est la "toto" de madame et comprener moi sa "gueule.Alors encore mes excuses à Goldorak, mais saches que moi aussi je suis contre les actes frauduleux et que la il s'agit bien d'une correction du compteur et non pas d'une "baisse de k...........frauduleuse".
Bonne continuation a tous. Et merci. nb/ pour info goldorak à raison, j'ai mal expliqué l'histoire, car effectivement j'ai mis la BSI et calculateur de mon pote, sur la voiture de ma femme; peur de causer un problème à mes pièces "neuves" et oups.....oublie du combiné! Au moin il lit bien(MDR), je rigole
| The Following 5 Users Say Thank You to tamarin974 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (22/08/2012), Formator (27/03/2012), goldorak (27/03/2012), sam69 (28/03/2012), Youcefg44 (27/03/2012) |
#10 |
tous s'arrange et c'est le principal
#11 |
il faut etre tres prudent sur se que l'ont dit est demande je parle en connaissance ont ma banni du forum pendant plus d'une semaine
Christou |
| correction de kilométrage sur golf 3 tdi | Paulo | Tableau de bord (Dashboard) | 18 | 04/03/2014 20h12 |
| correction kilométrage-megane 1 phase 2 | issam | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 09/01/2012 21h34 |
| Outil pour correction kilométrage | aron2010 | Tableau de bord (Dashboard) | 22 | 01/08/2011 00h31 |
| bonne annee 2011 | hedi makhlouf | Café du forum | 12 | 02/01/2011 19h56 |
| Bonne Année 2011 | ziregue | Café du forum | 1 | 22/12/2010 21h20 |
