#16 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resalut mon ami si tu as essai avec nec programmer
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | bkprog13 (03/04/2019) |
#17 |
avec nec programmeur j’utilise un adaptateur usb vers port serie, le programme detectecte bien le port com1, quand je clic pour lire la led rouge s’allume brièvement et j’ai le message upd78 daschboard programmer not found
#18 | |
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | bkprog13 (03/04/2019) |
#19 |
aucune j’ai rien lu ça passe pas
---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h43 ---------- avec l’upa usb et nec programmeur, quand je veux lire on entend les micromoteur du dasch s’actionner brievement et le message d’erreur frame error. ma version c’est v16 |
#20 |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai même bsi moi aussi je cherche comment lire j'ai carprog si qlqun ns aide moi et bkprog13 ça serais sympa merci
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | bkprog13 (03/04/2019) |
#21 |
Slt l ami sais la galère enfaite les flash des bsi j'ai fais un Picasso le contacte se coupais pas à cause de mauvais flash pis leur boîtier ou t même pas sûre de se que tu achète.. Pfff
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (03/04/2019) |
#22 |
Slt l'ami si le contact ce coupe change bsi ça m'a déjà arrivé parfois ts reste allumé son contact,ahhhh même souci si tu le change il te faut faire vierge la desu et ton souci t'arrive pas à lire c'est vraiment galaire mais tu va arrivé pr ça faut du matériel pro son prise de tête et ts passe par obd
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | bkprog13 (04/04/2019) |
#23 |
salut, pas besoin de vierge j’espere je laisse comme ça car edc15 en off, je vais tester une version v20 on verra bien
#24 |
sujet résolu par remplacement du kit...
du coup on vas un peu lever le pied avec l’aide sur le fofo car pour une 307...sauf pour ceux qui se reconnaîtront |
#25 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frero desole du retard voici pour toi mp dans ta boite
| The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
#26 |
Je te trouve un peu dur.... C est pas comme si tu n avais pas eu de réponse et ça fait pas 3 semaines que tu as posté non plus...
#27 |
tu as sûrement raison jah mais dans le fond je suis sur que tu m’as compris surtout toi qui fait partie de ceux qui aident beaucoup..
#28 |
Salam Bkprog13 desolé mais quand on peux pas aidé ont fait comment frero psah dit moi?
Faut pas mettre tout le monde dans le meme panier
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | bkprog13 (05/04/2019) |
#29 |
salut diagsysteme25, tu as essayé de m’aider je ne parlai pas pour toi, d’autre on déjà dû faire ce vieux modèle 307 et j’ai déjà du les aider, bref tu as compris
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (05/04/2019) |
#30 |
Perso moi je peu pas t'aider les dash j'en ai j'avais fais..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (05/04/2019) |
| clonage | RALPH | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 07/03/2019 23h11 |
| Clonage BSI Valeo - C3 2007 | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 09/08/2016 14h23 |
| besoin d'aide clonage ecu c3 valeo j34p | mrbrad | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 24/03/2016 09h17 |
| clonage bsi valeo GOX - 00 | sandy976 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 17/01/2015 18h59 |
| Clonage ECU MED 17.5 | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 01/08/2013 10h52 |
