slt a tts
svp jai besoins dun adblue Off pour cette Citroen c4 edc17c60
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA |
jai c dtc la
Code:
p143500 and p143496 pompe dadditivation multiplexée
salut pompe d'additivation !! n'est pas l'adblue !!
il faut je pense remplir le reservoir d'éolys !! et coder le remplissage dans le calculateur EDC17 et aussi dans pompe multiplex puis effacer ou voir si les defauts s'ont partis @ |
| The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | garageducentre (03/04/2019), moimeme29 (11/06/2019), nizar (04/04/2019), SAMI AMRI (06/01/2021), vortex (04/04/2019) |
@jphp
merci frere pour ta repense oui le clien a deja fait ca & il veux supprimé ladblue une fois pour tte . mais pas de solution Ok pour ce calculateur pour le moment (PSA EDC17C60) faut faire attention.
salut tient ad blue off passe dans ta boite sans cheksum
pass das ta boite fait un retour |
| The Following 3 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post: |
il est préférable de faire un diag et laisser le véhicule conforme Tu diras quoi à ton client quand il reviendra te voir avec une contre visite ??? Il suffit de contrôler si la pompe additif fonctionne Si elle fonctionne, c'est possible que l'injecteur d'additif intégré au réservoir soit HS et dans ce cas, il faut remplacer le réservoir de carburant
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non, la solution existe sans souci, j'ai fais plusieurs sw EDC17C60 a ce jour 0 défaut.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 4 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: |
Oui merci pour tts jai eu un ecu bloqué apres la tetntative de faire un adblue off jai crue que cetai les fichier mais le probleme vien de chuksum je vien de contacter le support pour reparé le bug .
Pas mal pour un debut pour le team abrites jespere quil vont couriger le bug et sur tt le write speed .
| The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post: | SAMI AMRI (06/01/2021) |
#10 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
#11 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut essaye de déconnecter la fiche de la pompe à tout hasard
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#12 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Salut, fait apprentissage du remplissage pour réinitialiser le voyant.
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Bigorno91 (22/10/2020) |
#13 |
Plutôt "remplacement" reservoir/pompe et tout ce qui concerne l'adblue, le voyant finit par partir.
#14 |
Jai tt codé
Remplissage additif Remplissage adblue Remplacement fap Le client part ,15 jours apres interdiction demarrage ds x kms...
D.E.R AUTOMOBILE |
#15 |
| The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: |
| Citroen C4 DPF, EGR, AdBlue off please | Criptic | Chiptuning | 7 | 02/04/2019 10h38 |
| citroen C4 picasso ASK FSK | herve06300 | programmation & synchronisation de clé | 23 | 20/03/2018 08h38 |
| Localisation calculateur AdBlue sur Citroen C4 ? | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 31/07/2016 01h16 |
| C4 picasso 1.6 hdi demande fap erg off + reprog | billbroud | Chiptuning | 5 | 01/06/2016 10h50 |
| demande PIN 95128 BSI citroen C5 | sam93 | Transponder, code pin | 3 | 13/03/2015 20h20 |
