Vieux 26/03/2012, 19h03   #1
yarauto
Avatar de yarauto
yarauto is an unknown quantity at this point
Par défaut programmation transpondeur VAG
Bonsoir.
exerçant l 'activité de la vente "pièce de rechange ", je voudrai m initier à la programmation et reproduction des clés VAG avec lecture des codes PIN.
qui pourrait me renseigner sur le genre de lecteur de code PIN ET PROGRAMAMTION DE TRANSPONDEUR ,
yarauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2012, 19h17   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Pourquoi cherche tu as faire que du VAG? le marché n'ai pas très ouvert sur ces vèhicules.
Sinon pour la reproduction des clés,il existe des outils sur le marché pour cloner directement ces transpondeurs pour faire une copie parfaite.
Attention au prix : de 1500 à 4000€
Pour des outils clones regarde bien sur le forum mais fait gaffe car parfois au lieu de programmer ça efface tout et tu seras dans la m...e!!!
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2012, 00h39   #3
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par yarauto Voir le message
Bonsoir.
avant toute réponse, merci de mettre un Avatar à ton profil (Cliquez ici pour mettre un avatar )
ced
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Amine-TE (27/03/2012)
Vieux 28/03/2012, 20h29   #4
yarauto
Avatar de yarauto
Bonsoir !
Répondant à eCU25 ,
Merci d' avoir répondu à ma question sauf que j ai oublié de préciser que mon commerce de la vente de la pièce de rechange est exclusif à VAG , étant donné que je maitrise parfaitement ce secteur , est la raison pour laquelle je voudrais m initier uniquement au groupe VAG.
Aussi je ne demande pas uniquement à cloner mais à reproduire clé , je m explique :
je possédé une polo 1.9 diesel , lorsque je l ai acheté , le vendeur a oublié de me remettre la seconde clé.après une année ou plus , un jour la voiture n a pas voulu démarrer et c était le problème de la puce anti démarrage .heureusement un ami à moi se trouvant à 150km de chez moi m a envoyé un calculateur d un garagiste électricien(calculateur dont l anti démarrage désactivé) je l ai placé et j ai pu faire le déplacement chez l'électricien qui a procédé à la lecture du code pin de mon véhicule et à la programmation de ma clé.depuis ce jour je m intéresse et voudrais qui pourrait me renseigner sur le genre de lecteur et programmateur .merci
Vieux 28/03/2012, 22h32   #5
yarauto
Avatar de yarauto
Par défaut programamtion de clé
je vous remercie d avoir donné votre avis sur le sujet .vous m avez donné le prix uniquement sur la machine de reproduction , et le prix des autre machines ainsi que les références .merci
Vieux 30/03/2012, 13h10   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Le prix pour une machine de copie Transpondeur varie entre 1500/3500€ HT
Pour ce qui est de la lecture des codes pin il faut compter 1000/2000€ HT
Biensur ta aussi les clés vierges à prendre en compte.
Je connais quelques fournisseurs qui pourront aider si tu es chaud pour te
lancer mais vu le prix tu va m'oublier lol
transpondeur clé jma A-M-S Outil de programmation 10 25/10/2012 03h34
Transpondeur utilisé sur A3? aron2010 Transponder, code pin 2 07/04/2011 20h47
suzuki transpondeur 4c charifcharif programmation & synchronisation de clé 5 08/12/2010 00h43
doc transpondeur abdo Transponder, code pin 0 03/06/2010 02h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
