Vieux 30/03/2019, 21h58   #16
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
La grosse blague ce soir j’ai ma voiture qui c’est éteint d’un coup pendant que je roulais looool ça me la fais 2 fois
J’ai passer un diag j’avais 2 défauts P1461 et 1462 ( adaptation de la vanne egr en intermittent ) c’est une 207 1.6 hdi par contre
Vieux 30/03/2019, 23h57   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par fenril68 Voir le message
Tu peux faire la même que pour le 1.4 niveau carto, mais le mieux selon moi est de la boucher au cas où elle n'est plus étanche.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
fenril68 (31/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 09h27   #18
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Salut, c’est vraiment un egr off que tu veux faire ou un close en mettant les valeurs hystéresis à 0.
Il a souvent été dit que Volta ne fonctionne pas vraiment sur les edc16, donc prudence avec ce soft.
Attention aussi avec tes lectures obd, ne les mélange pas entre elles, note avec quel tool tu as lu chaque dump, et écris avec le même tool qu’à la lecture.
Il est souvent répété qu’avec l’edc16 il est préférable de lire en bdm, tu minimise le risque, bien que ça passe en obd (mais pas sans risque)
---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h20 ----------
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
fenril68 (31/03/2019), WJon (31/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 11h57   #19
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par Odin68 Voir le message
Salut oui je vais faire un egr off par contre concernant le pb que j’ai eu hier soir j’ai un ami qui me conseille de vérifier le connecteur de la pression carburant car il peut donner des micro coupure et faire caller à la voiture et sans forcément laisser de dtc je vais aussi explorer cette piste cette aprem midi
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
WJon (31/03/2019)
Vieux 01/04/2019, 22h13   #20
fenril68
Avatar de fenril68
Petite question lorsqu’on fait un egr off la manip indique à la vanne de rester ouverte ???
Car j’ai lu dans diagbox que quand le % est à 0 cela indique la vanne vanne est fermé et a 100% ouverte
Donc ma question est le faite de la supprimer veut dire qu’elle doit rester ouverte en permanence ???
Vieux 02/04/2019, 07h43   #21
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Je crois bien que oui, ouverte en permanence = plus de recyclage
fenril68 (02/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 08h51   #22
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Non . quand on supprime la gestion de l egr c est pour qu elle soit fermée en permanence.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 02/04/2019, 12h05   #23
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami,
Salut l'ami c'est simple on sera fixé quand tu verras les valeurs du némo
---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Salut donc pour toi quand tu fais un egr off la vanne la vanne doit etre en permanence a 0 % au niveau des valeurs diagbox ?
---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 12h03 ----------
Une personne peut me confirmer avec certitude qu'avec un egr off la vanne doit rester ouverte ou fermer donc ( valeur diagbox 0% fermé 100% ouverte)
Vieux 02/04/2019, 13h07   #24
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
capteur rampe HP, grosse maladie
mais parfois l'egr lui fait peter les plombs au capteur (moteur électrique vanne EGR en court circuit qui fait peter le capteur, souci courant, le faisceau est lié)
---------- Post added at 01:07 PM ---------- Previous post was at 01:06 PM ----------
Envoyé par gringoss Voir le message
et exact egr ouverte = circuit egr fermé
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gringoss For This Useful Post:
Vieux 06/04/2019, 12h44   #25
fenril68
Avatar de fenril68
Pas de problème je donne un retour courant de semaine.
Salut mon ami ta pu voir les valeurs pour l’egr ?
Vieux 06/04/2019, 12h52   #26
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami dsl je n'ai pas eu le véhicule cette semaine, j’essaie de voir ça cet aprem!
fenril68 (06/04/2019)
Vieux 08/04/2019, 20h31   #27
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami voila j'ai des nouvelles en image.
Désolé pour le retard mais je n'ai pas réussi à avoir le véhicule avant aujourd'hui.
---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
Je précise que le relevé à été fait moteur tournant sur plusieurs plages de régimes, au point mort et en roulant et toujours le même résultat.
fenril68 (08/04/2019)
Vieux 08/04/2019, 22h36   #28
fenril68
Avatar de fenril68
Merci mon ami pour ton retour donc chez toi il t’affiche aucune valeur il doit considérer que tu es hors plage à mon avis
Vieux 09/04/2019, 07h08   #29
WJon
Avatar de WJon
Franchement je comprends pas trop pourquoi, car aucun défaut ne remonte.
fenril68 (09/04/2019)
Volta ? electronico Immobilizer dumps/solutions 12 26/10/2018 12h20
Volta for all jphp Chiptuning 6 22/10/2015 04h32
dilemme besoin d'un modérateur yvespapou Probleme des membres 31 12/01/2015 01h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
