Vieux 30/03/2019, 01h33   #1
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Par défaut Problème démarrage renault kadjar 2016
voilà j'ai une connaissance qui a euh un accident avec sont renault kadjar
donc airbag volant et planche de bord déclencher et ses 4 ceinture de securité
donc verdict
on a changé la planche de bord l'airbag volant et les 4 ceintures + la central d'airbag et les capteur dans le montant de porte d'airbag
le véhicule refuse le démarrage
le véhicule n'a jamais été mise sous valise car on a Delphi autocom sa ne fait pas le renault kadjar
mais on ma dit si on remplaçais tous sa devais démarrer
le démarreur tourne mais sa ne démarre pas et y'a 1/2 plein de gasoil
merci pour vos lumière
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2019, 04h59   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut et le calculateur d airbag lui tu la oublié suite au crash le dump et corrompu empêche le démarrage
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
chipshop (30/03/2019), KKHALIL (04/04/2019), Samir44 (21/05/2019), vortex (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 08h39   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
il faut lire le calculateur d'airbag " MCU XC2336 (Autoliv RC7)", enlever le crash dans le dump puis avec un renault clip à jour effectuer les apprentissages et effacer les défaults.
a ma connaissance meme avec un clear de l'airbag ca démarrera pas sans passer par clip.
si tu peut poster le dump de l'airbag je vais voir si ecutool le fait par dump mais pas sur
Vieux 30/03/2019, 09h18   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par francisco Voir le message
donc verdict
slt pour moi ce qui veux dire la central ces le calculateur airbag ou alors je me trompe maintenant faut voir si ocase ou neuf
Vieux 30/03/2019, 09h21   #5
progdebutant
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Oui peut être à til changer de calculateur d'airbag et que celui ci n'as pas de crash enregistré mais il faut quand même passer par clip selon moi
Vieux 30/03/2019, 09h32   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui biensur qu'il faut passer par un diag (clip) justement pour avoir un aperçu des défaut et son être équipé et des connaissance ces devenu compliquer donc il faut passer par la
Vieux 30/03/2019, 10h52   #7
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour, je pense que tu dois effacer les défauts du calculateur moteur pour pouvoir démarrer, même si il y a pas de défaut efface et tu devrais pouvoir démarrer.
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
ECU diag (30/03/2019), jphp (30/03/2019), lolo64 (30/03/2019), Pelican (30/03/2019), Samir44 (21/05/2019)
Vieux 30/03/2019, 12h59   #8
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
salut pour moi pas le choix il faut effacer le crash dans le dump ensuite passé la clip
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2019, 13h12   #9
oran13
Avatar de oran13
Juste pour confirmation lorsque tu dis “centrale d airbag “ tu parles bien du calculateur d airbag ?
Vieux 30/03/2019, 13h14   #10
francisco
Avatar de francisco
Bonjours,
on a changé les airbag les ceintures les capteur sur les montant et le calculateur d'airbag par des occasions d'une voiture non accidenté
mais on a pas mis la valise renault on l'a pas et avec delphi impossible de lire le véhicule car le kadjar n'existe pas
Vieux 30/03/2019, 13h38   #11
progdebutant
Oui l'ami
Obliger de faire Avec une version de clip récente
Vieux 30/03/2019, 13h40   #12
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut si tu a que autocom fait appel a un gars du forum qui est équipée pour régler ton problème et en même temps tu fera travailler un gars car on peut pas faire une omelette sans les œufs cdlt
Vieux 30/03/2019, 14h11   #13
salut je pense comme dit plus haut qu'il faut effacer les defauts ds tous les calculateurs un par uns mm si il ni a pas de defauts et tu vas démarrer
@ bon week end
vortex (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 21h39   #14
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Effacé les dtc dans le calculo d’injection.
Ensuite verfier les fusibles et relais dans le compartiment moteur
Deja eu le tour, relais et fusible pompe hs suite crash.
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
Pas sur un kadjar mais sur clio 4 2018
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
vortex (31/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 00h43   #15
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation smarelo et oran13 ton donner la solution efface les Defaults dans l injection même si en lecture tu n a rient
encore une fois les boitier d airbag chez Renault n empêche pas de démarrer
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
vortex (31/03/2019)
Documentation Renault Kadjar Shadows93 Renault, Dacia, Nissan 5 11/07/2020 22h03
Renault trafic 2 problème demarrage BAAZAOUI BMW, Mini, Rolls-Royce 10 20/04/2020 11h23
Carthographie r-link2 kadjar vivi91r Autoradio et Navigateur GPS 0 10/01/2018 10h55
probleme d'anti-démarrage renault modus hughie Immobilizer dumps/solutions 11 19/12/2016 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
