Vieux 30/03/2019, 00h39   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Dilemme EGR OFF EDC16C34 ( EGR REMOVER+VOLTA )
Salut les amis je me trouve face a un dilemme pour faire un EGR OFF sur une 207 1.4 hdi
J'ai utilisé 2 soft egr remover et volta.
Sur egr remover j'avais 3 possibilités: edc16C34 + EDC16C34 type 1 et type 2
Le edc16C34 n'a rien trouvé
Premiere question quelle est la difference entre le type 1 et le 2 car il y a bcp de difference ?
et bien sur Volta propose aussi autre chose
Quelle est le bon fichier ? et pourquoi ?
Type de fichier : rar EGR OFF 207 1.4 HDI EDC16C34.rar (189,9 Ko, 17 affichages)
Vieux 30/03/2019, 05h21   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Fais un peu recherche.
Tu trouveras la solution manuellement
Vieux 30/03/2019, 07h18   #3
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami,
Voila pour toi, une version volta avec CS corrigés, et une version faite à la main sous ols , les CS sont ok.
Cela te permettra de comparer si tu veux.
en mp
Jon
Type de fichier : rar Desktop.rar (143,1 Ko, 3 affichages)
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
fenril68 (30/03/2019), Tof02770 (02/04/2019), Truc (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 07h42   #4
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par mokranemoha Voir le message
Salut a Toi
fait une autre lecture avec kess v2 ET balance la car celle si est blizzard
bon courage
C'est vrai qu'il y a beaucoup de ffff au début du dump... Lecture faite au mpps avec juste la partie carto ou mauvaise lecture ?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 30/03/2019, 09h00   #5
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par WJon Voir le message
Salut.
Par obd, on n accède pas a la totalité du fichier. Les zones manquantes sont remplacées par des FF. Ce n est pas un problème a partir du moment ou après modif de la carto on ma réinjecte par obd.
Par contre il ne faut jamais injecter en bdm une lecture obd.
The Following 4 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
fenril68 (30/03/2019), ggvaniou (31/03/2019), jah83 (30/03/2019), WJon (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 11h08   #6
fenril68
Avatar de fenril68
Salut a Toi
bon courage
Salut je vais refaire une lecture au kess v2 à nouveau pour voir si le fichier d’ori est toujours le même
---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h05 ----------
Salut l’ami la lecture à été faite au kess v2
---------- Post added at 11h08 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
Salut l'ami,
en mp
Jon
Merci mais tu me conseil plutôt d’injecter laquelle ?
Vieux 30/03/2019, 11h22   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Slt
Salut penses-tu bien que j’ai fais des recherches mais qui a mon goût pas trop fructueuse
Quelle est la différence sur egr remover avec le type 1 et type 2 par exemple ?
Vieux 30/03/2019, 12h38   #8
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par fenril68 Voir le message
Je me rappel avoir plusieurs lectures sur dv6 par obd avec mon kess et si ma mémoire est bonne j'ai aussi le début du dump mais je vais verifier.
Pour le fichier à injecter , je n'ai jamais tester d'egr off fait avec volta.
Vieux 30/03/2019, 13h33   #9
fenril68
Avatar de fenril68
Une fois le fichier injecté comment je pourrais savoir si elle est bien en off ?
Test d’actionneur via diagbox ?
Vieux 30/03/2019, 14h05   #10
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
vérifie simplement si le défaut est toujours actif, point
perso au test actionneur même egr on et ok, je l'entends jamais correctement donc bon
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gringoss For This Useful Post:
Vieux 30/03/2019, 14h09   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par gringoss Voir le message
Ok mais le pb c’est que le défaut était intermittent donc va savoir quand il va revenir lol
J’ai fais un in donnée en temps réel avec le launch de la vanne egr quand je demmare celle-ci affiche 60% dans les données et quand je coupe le moteur elle passe à 100% je pense que ça doit indiquer l’ouverture et la fermeture en %
Je vais refaire le meme test après avoir mis le fichier egr off on verra bien
Vieux 30/03/2019, 14h28   #12
fenril68
Avatar de fenril68
Me revoilà après avoir injecter le fichier je suis aller vérifier les valeurs de la commande d’ouverure De la vanne egr :
Moteur allumé elle est à 100% et moteur éteint également ( peut on considère qu’elle est en off ????)
Par contre j’ai aussi vérifié la recopie elle reste à 60%
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
WJon (30/03/2019)
Vieux 30/03/2019, 18h07   #13
WJon
Avatar de WJon
Je n'ai pas regardé les valeurs sur le Némo dont je t'ai parlé, mais je n'ai pas de défaut EGR, je ferai un relevé dans la semaine car je peux avoir le véhicule facilement et je te redirai ça.
Vieux 30/03/2019, 18h30   #14
fenril68
Avatar de fenril68
Nickel merci pour ton retour....
Ça serait bien de voir la valeur avec ton egr off
Vieux 30/03/2019, 18h37   #15
WJon
Avatar de WJon
Pas de problème je donne un retour courant de semaine.
fenril68 (06/04/2019)
Volta ? electronico Immobilizer dumps/solutions 12 26/10/2018 12h20
Volta for all jphp Chiptuning 6 22/10/2015 04h32
dilemme besoin d'un modérateur yvespapou Probleme des membres 31 12/01/2015 01h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
