Vieux 25/03/2012, 20h14   #1
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
Par défaut les moteurs K9K 1.5DCI
bonjour tout le monde
j'aimerai bien savoir quel est le problem avec ces moteur (k9k 1.5 dci) avec leurs system d'injection DELPHI
turbo a changer avant 100000 ensuite les injecteurs et enfin apres toute tentative de reparation et gaspillage d'argant c tout le moteur a changer avec un autre (1.9D classic ) sans compter les voyants qui restent allumés et les modification a porter pour le faisceaux dans le compartiment moteur
je me pose la question d'ou resident cette fragilité de ces k9k
oubien c un mauvais usinage
merci pour vos reponses
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 20h21   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par auquartdetour Voir le message
Le turbo, n'est pas une maladie sur c'est moteur j'en est rarement vue avec un problème de turbo, ensuite injecteur sa arrive mais le gros problème des 1.5 C'est la pompe a injection delphi et sa fameuse limaille qui détruit tout le circuit d'injection. on va dire que c'est la faute a pas de chanche!
Bonne soirée, A+.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 20h47   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
90% des problèmes de turbo sont dut à la lubrification
1: huile de mauvaise qualité
2: vidange oubliée
3: filtre non changé ou de mauvaise qualité
etc etc etc, tous les problèmes qui sont reliés aux huiles
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Youcefg44 (25/03/2012)
Vieux 25/03/2012, 21h09   #4
robert
Avatar de robert
je pense que les utilisateurs de ces véhicules feraient des vidanges et des entretients plus fréquents et plus sérieux beaucoup de ces pannes seraient évitées. des vidanges à 30000 km moi ça me fait mal au ventre et les filtres à go 60000 km encore meilleurs
Vieux 25/03/2012, 21h41   #5
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Effectivement,
Certain pense que sa peut bénin, et c'est par la suite quand le moteur saute qu'il se rende compte de l'importance d'un entretien régulier. Mais cela dit il y en a qui même avec un bonne entretien lâche, comme les moteurs F9Q les turbos et moteurs batte tout les record!
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
robert (26/03/2012)
Vieux 26/03/2012, 09h24   #6
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par robert Voir le message
Robert, c'est exactement se que je dis a mes clients!
et tu en as qui vont te dire que les huiles on évoluer , oui mais a se point (intervalle fois trois) avec des turbos beaucoup plus fragile qu' auparavant cela ne pardonne pas
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
robert (26/03/2012)
Vieux 01/06/2012, 15h41   #7
abdk62
Avatar de abdk62
abdk62 is an unknown quantity at this point
n’importe quel moteur nécessite un entretient régulier sinon c'est sur qu'on augmente les risque et surtout sur les moteur Renault
abdk62 est déconnecté   Réponse avec citation
une docummentation sur la preparation des moteurs et les Formulaires de mécanique diagM5 Logiciel & autres documentations général 7 11/02/2013 18h20
Un trés bon document Pdf sur les moteurs HDI marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 0 25/03/2012 13h15
Méthode de calage distribution sur moteurs EP6 PSA j-sky PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/02/2012 22h57
Document sur les moteurs HDI ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/12/2009 19h00
Les codes moteurs Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 8 02/03/2009 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
