Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Dyno tester - Banc de puissance
Vieux 27/03/2019, 21h21   #1
gringoss
Avatar de gringoss
gringoss will become famous soon enoughgringoss will become famous soon enough
Par défaut Insoric
salut les amis
qui à déjà testé/entendu parler du système Insoric ?
ça à l'air vraiment interessant comme truc...mais est-ce valable ?
a vos claviers
gringoss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2019, 07h52   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut je ne connais pas. Mais en solution alternative je t invite à te renseigner sur PerfectPower ;)
Vieux 28/03/2019, 12h31   #3
gringoss
Avatar de gringoss
j'ai découvert ce truc sur Facebook sur le groupe magicmotorsport un mec en vend un, j'ai regardé plein de videos ça à l'air pas mal mais c'est cher pour ce que c'est surtout que les gens maintenant jurent que par le Dyno.
PerfectPower d'après ce que j'ai lu c'est le même principe qu'un PerfExpert (qui d'ailleurs à le même développeur) mais en ayant moins de contrainte à remplir que celui ci ?
Vieux 28/03/2019, 12h56   #4
jah83
Avatar de jah83
C est plus ou moins ça.... En fait le dev de perfect power était à la base du projet perfexpert. Lui il excelle sur le technique. Beaucoup moins sur la partie graphique et distribution. Mais honnêtement ça on s en fout. Très pointu sur les mesures. Par contre moins intuitif que perfexpert. Par contre pour avoir des mesures correctes il faut bien respecter les consignes et paramétrages. Rapport précision des résultats/ prix tu n aura pas mieux. Vu le prix essayes par toi même tu seras surpris
DIAGAUTO33 (28/03/2019), gringoss (28/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 13h06   #5
gringoss
Avatar de gringoss
il faut faire comme perfexpert, remplir les rapports de boite, Cx etc?? pour 27 balles tu m'diras...
Vieux 28/03/2019, 13h33   #6
jah83
Avatar de jah83
Oui. Tu as aussi des mode de calibrage quand tu n as pas les rapports de boite mais c est mieux de les avoir
Vieux 28/03/2019, 16h15   #7
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, je confirme ce que Jah83 te dit !
Tu peux y aller les yeux fermés l'ami !
Moi je me prend même pas la tête avec les rapports de boite...
Je rentre la taille des pneus, je pèse la voiture , je récupère les conditions météo (depuis l'appli en automatique ), j'étalonne à 3000tr/min sur le rapport que je vais utiliser pour la mesure et c'est parti pour 4 accélérations !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
damiano59 (03/10/2022), gringoss (28/03/2019), jah83 (28/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 20h36   #8
gringoss
Avatar de gringoss
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
tu l'utilises avec quel matos ? il faut un truc en 3G ou une tablette simple ?
Vieux 29/03/2019, 02h19   #9
jah83
Avatar de jah83
Il faut surtout un équipement.avec un gyroscope et GPS... Autrement dit un téléphone
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
damiano59 (03/10/2022), DIAGAUTO33 (29/03/2019), electronico (29/03/2019), gringoss (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 04h00   #10
electronico
Avatar de electronico
Pas un S63... (LOL) un smartphone...
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 29/03/2019, 04h52   #11
DIAGAUTO33
Envoyé par gringoss Voir le message
Salut, avec mon smartphone.
Il faut bien le caler. J'ai acheté un support que je colle au pare-brise mais des fois la courbe n'est pas top à cause des vibrations. Du coup je le cale comme il faut sur le siege...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 29/03/2019, 07h59   #12
gringoss
Avatar de gringoss
je vais tester ça dans la journée, je viens vous faire un review ce soir
merci la team
Vieux 30/03/2019, 14h06   #13
gringoss
Avatar de gringoss
pas eu le temps de m'en occuper
je fais ça bientôt et je fais un feedback/review au cas ou ça peut servir à certaines personnes
Vieux 02/10/2022, 10h30   #14
Bep
Avatar de Bep
Bep is on a distinguished road
Bonjour ,
j en possède un depuis 2ans , c est assez précis mais il est important de bien encoder toutes les informations du véhicules et cela prend un certains temps ( pesage , rapports boites , diamètre roue , ...
Ce qui est assez stressant est de coller le capteur et partir en test .. mais jamais perdu sur une centaine de test réalisés ;)
niveau précision , c est de l ordre de 5cv max et 10NM ..
voila mon retour après 2ans .
Bep est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h57.
