Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous ! Je recherche la procédure avec diagbox pour metre la pneumatique en ressort merci
slt l ami c'est a dire tu remet des amortisseur standard y faut telecoder bsi etc comme quoi c'est pas des pneumatique ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tony60 (26/03/2019) |
Salut oui je me doute bien mais si quelqu'un a la procédure détaillée ^^
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai du débrancher le calculo de suspension (sous les pieds passager arr gauche), télécoder bsi et bloc abs débrancher la batterie 15mn pour effacer le journal des défauts. mais il me reste un pb avec les phares, qui utilisaient le calculo suspension pour le réglage... donc ce n'est pas du 100%. |
#5 | |
Peut être c'est en rapport avec les feu directionnel ? |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
correcteur d'assiette non???
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | reprogauto (26/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam TONY
Je savais que j'avais déjà lu ce sujet bien traité et expliqué par kdo75 https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=72108&page=2
#9 | |
+1
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | zenata (26/03/2019) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En etudiant un peu ce document. Je me dis que cela serait peut etre plus simple de juste remplacer les boudins par des ressorts puis de bloquer l'arrivé d'air du compresseur avec un bouchon ou equivalent. ce dernier croira que la pression est suffisement bonne et ne se declenchera pas. tout permettra de pas perdre les options des phares. faudra debrancher le bouton de levage du coffre par contre. http://www.educauto.org/files/file_f...2011_sujet.pdf @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | prinzo57 (27/03/2019) |
#11 |
ce n'est pas aussi simple...
le système ne fonctionne pas avec une mesure de pression, mais avec une mesure de hauteur.. le système analyse la hauteur moyenne, pour la maintenir constante.. il est impossible de maintenir cette hauteur constante avec des ressorts, ne serait ce que selon la charge, la hauteur varie... et si la hauteur ne correspond pas à la consigne, alors que le calculo demande la correction, cela va mettre le système en défaut, avec apparition d'un message erreur au tableau de bord. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | zenata (27/03/2019) |
#12 | |
#13 |
Plutot leurrer les 2 capteurs de.hauteur, oui sans doute.
#14 |
Bonjour, j'ai fais la supression suspension pneumatique avec succès en suivant la procédure ; telecodage manuel dans le bsi abs, enlevé le fusible 14, correcteur d'assiette absent... J'ai laissé le calculateur qui est dériere le conducteur branché et pas de défauts
| desactiver suspension pneumatique c4 picasso | rapou30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 31/03/2025 11h08 |
| Supprimer suspension pneumatique C4 Picasso | r1lef | Réparation & Programmation | 23 | 02/12/2018 09h13 |
| La suspension pneumatique ECS | oliverfox | Renault-Trucks | 0 | 07/10/2018 17h04 |
| probleme suspension pneumatique c4 picasso | Funnyboy | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 04/01/2018 13h02 |
