Vieux 25/03/2019, 10h07   #16
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
la peugeot 607 est une phase 1 en VAN/CAN ?certains clones ne passe pas en VAN/CAN il manque des composants.
"quel interet a prendre une peugeot original ? "
si le clone est de qualité et fullchips ,pas de soucis comme une originale .
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
damiano59 (25/03/2019), maitresox (25/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 10h18   #17
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Envoyé par adiago Voir le message
yes Van/Can phase 1 ( j'ai jamais test sur Can /can phase 2 )
je vais dégagé alors ma prise bas de gamme . puis reprendre une fullchips . ( en gros une original je ne sais pas ce qui change ? j'en ai une mais elle passe sur toutes auto meme 607 phase 1 ) .
Merci pour ton retour .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
adiago (25/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 10h28   #18
adiago
Avatar de adiago
si tu trouves une originale pour pas trop cher ,c'est encore mieux au niveau fiabilité dans le temps .
atlon2 (27/03/2019), damiano59 (25/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 10h34   #19
damiano59
Avatar de damiano59
il va m'en falloir deux ( mais dur de trouvé ... je continues mes recherches ) merci pour ton aide !
Vieux 25/03/2019, 11h11   #20
electronico
Avatar de electronico
Envoyé par dridhocine Voir le message
Hello
I have a ******* one for sale
Faut demander, non ?
Vieux 25/03/2019, 11h19   #21
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 9
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
Envoyé par damiano59 Voir le message
Je peux vous proposer un véritable PSA XS Evolution usagé avec un câble de connexion au boîtier OBD.
Une vraie Citroën a toujours le numéro 921815C ......
Un clone numéro 921815B ....
L'original a toujours un code à 6 chiffres sur la fiche ronde. SD1137 (blanc sur noir)
Le clone VCI n'a pas cela.
De plus, le câble de connexion OBD d'origine comporte un code à 6 chiffres sur le connecteur rond noir, par exemple. SD1051.
Le câble de clone n'a pas cela.
Le connecteur du câble USB est noir et plus pâle à l’intérieur.
La connexion de clone est bleue.
Le connecteur 12V à 3 broches situé à côté du port USB a un original de niveau supérieur.
Le clone n'a ici qu'une connexion rectangulaire.
Il existe deux versions de PSA Evolution d'origine:
le plus ancien 9780Z5
et A.1281 Z le plus récent
techniquement, ils sont presque identiques.
Peut-être que vous pouvez le regarder dans un atelier PSA et le comparer avec un clone.
L’original PSA Evolution fonctionne avec tous les logiciels / micrologiciels PSA.
De plus, la plupart des anciens VCI (modèles prédécesseurs) de PSA fonctionnent sans problème s’ils sont en version "B" ou "C".
Si vous êtes intéressé, signalez.
Salut Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
Vieux 25/03/2019, 11h50   #22
Incisif
Avatar de Incisif
Incisif is on a distinguished road
moi j'ai acheter ça : https://fr.aliexpress.com/item/New-L...b-5d963a0878c9
ai-je fait une erreur ?
Incisif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2019, 12h03   #23
Pouvoir de réputation: 88
salut une original reste une original, des full clones ont déjà étais livré hs
ou ont fonctionné 3/4 fois avant de tombé en panne.....
je connais des personnes qui ont une full depuis plusieurs années c'est toi et ta chance
The Following 5 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
atlon2 (27/03/2019), damiano59 (25/03/2019), ElTurco (26/03/2019), Incisif (26/03/2019), skeuf (25/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 12h44   #24
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Envoyé par Incisif Voir le message
bonjour,
il y a aussi de bons clones de porcelaine "921815 B",
mais vous avez aussi besoin d'un peu de chance pour l'achat
Salut Wolfgang
The Following User Says Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
atlon2 (27/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 19h48   #25
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
j’en ai eu une clone de piètre qualité que j’ai utilisé plus de 2 ans jamais eu de souci
Je l’ais donner a un collègue
Il l’a planter en 6 mois
J’en ai racheté 3 pour des amis a moi
2 sur les 3 on lacher
Mais il n’en prenne pas soin non plus
Personnellement
J’en ai repris une full chip que j’ai maintenant depuis plus de 3 ans jamais eu de souci
Il faut je pense en prendre soin aussi
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
atlon2 (27/03/2019), bladi (03/06/2019), ElTurco (26/03/2019), Incisif (26/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 22h00   #26
damiano59
Avatar de damiano59
perso la mienne je la débranche après chaque utilisation .. pour évité de la ruiné assez vite …
The Following 2 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
atlon2 (27/03/2019), Incisif (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 09h23   #27
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et puis il faut toujours la brancher coté usb en premier,ca evite les soucis,enfin c'est comme ca que c'est demander chez psa,donc pareil pour les clones
Vieux 26/03/2019, 12h24   #28
Incisif
Avatar de Incisif
Merci les gars pour les retours ! On va tâcher d'en prendre soin alors ^^
Après la garder longtemps c'est bien, mais à quel fréquence vous l'utiliser ? C'est ça aussi
The Following User Says Thank You to Incisif For This Useful Post:
atlon2 (27/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 13h03   #29
yann3
Avatar de yann3
pour ma part c'est une original et je m'en sert presque tout les jours,sans soucis,sauf avec la version 9.23 ou il faut que je la reflash une fois db ouvert,elle ne prend pas en charge cette mise a jour(interface de premiere generation)apres fonctonne impecable depuis plus de 10 ans,donc un bon clone doit etre sensiblement pareil
atlon2 (27/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 15h39   #30
dridhocine
Avatar de dridhocine
dridhocine is an unknown quantity at this point
dridhocine est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche Sonde Lexia PSA golfio77 Vente, Achat, Echange 19 23/07/2018 20h53
[help]recherche Lexia pas diagbox karman LEXIA, PP2000, DiagBox 5 06/04/2018 17h20
Recherche Sonde XS évolution pour diagbox tech-auto Vente, Achat, Echange 3 08/01/2018 19h47
Recherche diagbox et sonde officiel ptidemon LEXIA, PP2000, DiagBox 14 03/02/2016 22h06
Recherche Lexia 3 Diagbox 307 homer51 Vente, Achat, Echange 6 02/11/2015 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
