Vieux 22/03/2019, 22h47   #31
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
L’intérêt de coder remplacement Fap et capteur, c'est de voir si le système redémarre correctement, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un vrai problème.
zingilingiling (22/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 12h45   #32
salut tu code juste remplacementt du fap et du capteur il va se recalibrer
et les regé vont reprendre
zingilingiling (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 12h49   #33
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Je vous donne des nouvelles , normalement le problème est résolut.
Apres démontage du tube coudé en métal , il s'avères que c’était bouché au niveau d'un coude (voir photo).
Le faite de mettre le tuyau sous pression avec un compresseur à 8 Bars n'a rien fait ,c’était bien bouché.
La solution était de déplier le coude sans allé trop loin (risque de fissure).
Puis ensuite inséré un tourne vis ou autre pour déboucher le tuyau et replier.
Concrètement il n'y avait pas grand chose dans ce tuyau.
Comme notre amis @jphp nous l'a dit , j'ai codé le remplacement du FAP , par contre j'ai rien trouvé concernant le codage du capteur.
Merci à toutes les personnes qui sont intervenu sur ce poste.
J'ai pris le temps de faire des photos concernant le tube incriminé en espèrent que cela aide d'autre personne.
PHOTO: tube concerné
PHOTO:Nouvelle mesure.
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
belle-palestine (22/12/2020), diago2001 (23/03/2019), E46 (23/03/2019), jphp (23/03/2019)
Peugeot 508 blue HDI 180 HP probleme adblue ! (résolu) jphp PSA Group Peugeot, Citroën 24 27/02/2019 08h47
Defaut p2453 et p2452 audi a4 b8 2.0 143cv rapha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/11/2018 19h12
Twingo 2 1.5 dci fap 75cv hatem006 Automobile en général 14 30/04/2018 01h20
Defaut "Pas de communication sur le fil data barre "206 1.4 i 75cv stoph LEXIA, PP2000, DiagBox 8 10/05/2016 00h19
berlingo 1.6 hdi 75cv moteur 9hw defaut p0299 TECH34 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/12/2014 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
