Vieux 20/03/2019, 18h27   #1
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Par défaut Type injecteurs BMW
Quelle type d'injecteurs dois-je prendre pour une 320 TD 2l de 2001 .
Delphi me dit Euro 4 et si je veux entrer les codes des injecteurs actuels (qui ne correspondent pas et la voiture n'a pas de pêche) code à 6 chiffre, ça fonctionne pas.
Vieux 21/03/2019, 08h03   #2
toze60
Avatar de toze60
Slt
J'ai une photo du numéro de châssis si besoin.
Mon fournisseur de pièces me dit que c'est de l' Euro 3 mais Delphi me dit Euro 4 .
Je voidrais pas commander des injecteurs pour rien.
Vieux 21/03/2019, 08h12   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Slt. Envoi les 7 derniers du vin je vais regarder ce qu il sort comme réf d origine
C est un ph2 150ch je suppose?
Vieux 21/03/2019, 08h53   #4
toze60
Avatar de toze60
Re
Merci de ton aide
---------- Post added at 07h53 ---------- Previous post was at 07h51 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Re
Merci de ton aide
On voit mal
CJ30604
Vieux 21/03/2019, 09h13   #5
jah83
Avatar de jah83
Ref Euro3 13537789661
Euro 4 13537793836
Tu es en euro4 si tu as le code option S167a dans ton code FA
Si tu veux je regarderai tout al heure sur la mienne de 2002 lesquels sont montés
Vieux 21/03/2019, 11h00   #6
toze60
Avatar de toze60
Re
Je vois où ce code FA ?
Vieux 21/03/2019, 11h56   #7
jah83
Avatar de jah83
C est la liste des options du véhicules. À priori tu ne l as pas
https://www.mdecoder.com/decode/cj30604
Vieux 21/03/2019, 13h11   #8
toze60
Avatar de toze60
Re
Merci jah
Donc, c'est du Euro 3 ....
Si oui, pourquoi Delphi ne code que Euro 4 ?
Vieux 23/03/2019, 07h59   #9
toze60
Avatar de toze60
Slt jah
Un pote est passer hier soir avec son Launch X-431 et le E46 n'est pas reconnu.
Il arrive à rentrer dedans avec le VIN mais oas d'accès à la reprogrammation injecteurs.
Du coup, j'ai demonter les 4 injecteurs et lundi il partent en test.
Je tiendrais au courant pour la suite.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
jah83 (23/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 11h23   #10
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Perso au delphi réussi à lofficiel pas au clone(2014.2)
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2019, 06h22   #11
toze60
Avatar de toze60
Suite : J'ai reçu les 4 injecteurs neufs, monter et pareil .
La Bmw démarre mais Delphi veut des Euro 4 et les injecteurs sont des Euro 3.
Donc, pour ma part, impossible de les reprogrammer.
Pour le test des 4 injecteurs qui étaient sur la voiture, y a d'indiquer que les 4 on la bobine de hs.
Qu'il est impossible de démarrer.
Faut, vu que la voiture roulait .
Bref, la semaine prochaine, je demande à un pote s'il pourra regarder.
jah83 (31/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 08h57   #12
jah83
Avatar de jah83
C est pour ça qu il est très compliqué de faire confiance aux dieselistes quand ils testent les injecteurs. Parce sue ça reste plus intéressant pour eux d en vendre des neufs
redpoker (31/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 14h35   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
une petite recherche rapide sur le forum t'aurai permis de trouver ce post.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=29099
Vieux 31/03/2019, 22h28   #14
toze60
Avatar de toze60
Slt
Il est vrai que je me suis posé la question à ce sujet car le magasin ma demander si la voiture démarrait ..... je lui ai répondu très bien et elle roule mais pas de pêche.
Donc, la prochaine fois, on prend direct des neuf.
J'ai regarder ce sujet et lui il peut pas programmer.
Moi, il me dit qu'il peut si c'est des injecteurs Euro 4.
Mais, mardi je devrais aller voir un mécano pour qu'il regarde avec ça valise.
[emoji6]
Vieux 01/04/2019, 20h05   #15
toze60
Avatar de toze60
Slt a tous
Bon, j'ai fait une vidéo d'un claquement et imprime écran d'un défaut.
https://drive.google.com/file/d/1ydp...w?usp=drivesdk
Dans cette vidéo, on entend à deux moments un clac fort et regime moteur qui baisse et revient à la normal.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...76526&langid=1
Autre chose, quand j'accélère à fond, elle bloque à 4000 tr/min .
Pour le défaut, impossible de l'effacer.
Demain, je fait voir quelle capteur que ces et je le commande.
comment configuration de l'UCH de type 1 à type 2 figeac Réparation & Programmation 2 22/11/2017 12h32
Problème uch passe de type 1 a type 2 akasa67 programmation & synchronisation de clé 13 30/05/2016 08h05
Type transpondeur raed83300 Transponder, code pin 3 27/05/2016 08h16
Type écu المقري Chiptuning 3 04/10/2015 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h55.
