Vieux 18/03/2019, 13h07   #1
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Par défaut Immobilier off bosco 0281012992
Bonjour es que c'est fesable l'immo off pour écu fiat sedici 1,9 diesel 2006 référence ecu bosch 0281012992 55204652 SUV merci pour votres aide
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2019, 14h23   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est un peut legé comme info,donc pour plus de precision edc16c39
et oui le off est possible a premiere vu
Vieux 18/03/2019, 14h55   #3
selouan
Avatar de selouan
Salut tu lis la flash avec quel programmateur je n'ai pas l'écu sur moi le propriétaire veut désactiver l'immo suite à un changement de buté d'embrayage plus de démarrage le moteur å était démonté 2 fois et contrôler et toujours pas de démarrage merci pour ton aide
Vieux 18/03/2019, 15h36   #4
yann3
Avatar de yann3
il a du casser le capteur pmh,donc a controler la synchro avec la valise
---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h35 ----------
et j'ajoute,un immo off ne fera rien si pas de synchro aac
ce n'est pas un remede a tout,les immos
jah83 (19/03/2019), selouan (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 16h00   #5
selouan
Avatar de selouan
Je sais et j'anticipe sinon tu le lis avec quel interface
Vieux 18/03/2019, 16h20   #6
yann3
Avatar de yann3
avec un multidiag du genre delphi ou wow tu doit pouvoir acceder a ce parametre
akasa67 (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 17h34   #7
selouan
Avatar de selouan
C'est pas pour faire du diag c'est pour lire la mémoire flash je cherche le plus simple ensuite je fait le off
Vieux 18/03/2019, 19h10   #8
yann3
Avatar de yann3
v54,ktag,kess
Vieux 18/03/2019, 20h23   #9
selouan
Avatar de selouan
merci et quel soft pour faire immo off demain je fait un diag j'ai pas le vehicule
Vieux 18/03/2019, 22h40   #10
yann3
Avatar de yann3
message #4
donc ton off ne servira a rien,il faut deja controler ta synchro
---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
et puis la dessus ,tu doit avoir un immobox,a confirmer
Vieux 18/03/2019, 22h42   #11
Slt l ami merci de répondre au question de yann tu a passé la valise dessus la voiture démarre et cale directement etc donne nous plus de précisions merci..
Vieux 18/03/2019, 23h12   #12
selouan
Avatar de selouan
Merci de l'aide que vous m'apporter pour le diag pas encore fait je vais voir le véhicule demain
Original 0281012992 dancar Immobilizer dumps/solutions 2 10/06/2017 18h23
immobilier off ford transit 2001 BELL Immobilizer dumps/solutions 12 01/12/2014 21h22
immobilier off scenic 2 BELL Immobilizer dumps/solutions 15 11/10/2014 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
