Vieux 17/03/2019, 15h19   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
en 8 bits et modifie comme sur la page 6 du pdf 33 33
laisse le + apc 1 minute
Vieux 17/03/2019, 15h40   #17
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
du coup j'ai programmer une nouvelle EpromST93C56 en 8BIts avec ton fichier
j'ai utilisé Xprog V5.5.5
J'ai soudé l'eprom
j'ai brancher l'emulateur (controle par rapport au schéma)
j'ai ensuite mis sous tension l'ecu sans le +APC I & II
J'ai ensuite fermé le +APC I & II et attendu 3 min
l’émulateur clignote rapidement et en sortir de la pin 22 chek j'ai mis un voyant qui reste constamment alumé
Vieux 17/03/2019, 15h57   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Peut être que ton ecu est hs ou alors ton emulateur
Vieux 17/03/2019, 16h00   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
il provient d'un vehicule qui ne veut pas démarrer !
du coup je me demande si c'est pas l'ecu
pourtant il repond au diag nickel
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h59 ----------
si j'en rachete un en swappant l'eprom ca doit démarrer ou pas ?
Vieux 17/03/2019, 16h03   #20
Drogo
Avatar de Drogo
Tu as fait un diag? Est ce que tu as les codes défauts ?
Vieux 17/03/2019, 16h14   #21
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
le p1612 je peux l'effacer
je suis sur table pas dans la voiture car loin de chez moi
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h09 ----------
avec le dump ori j'ai en plus le p1610 LOCKED NAT
Vieux 17/03/2019, 16h16   #22
Drogo
Avatar de Drogo
Ok mais J aurai voulu savoir sur la voiture pour les codes defauts
guyguy307 (18/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 16h31   #23
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Tu a sun emulateur a m4envoyer je fais le test
Vieux 17/03/2019, 16h45   #24
ecutech
Avatar de ecutech
stl c'est quoi comme voiture ? pk vouloir un off ? si clef ok resynchroniser immo et c fini jai passer 4 jour sur sur 4x4 nissan pour problème immo pour au final 30 min de transpondeur et 5mn de syncro nats et chaine ecm nats .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (17/03/2019), guyguy307 (18/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 16h46   #25
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par BILAUTO Voir le message
je les commande ici: https://shop.carlabimmo.com/clixe_nissan quand j'en ai besoin en 48h a la maison
Vieux 17/03/2019, 16h48   #26
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par ecutech Voir le message
ps almera donc pareil que moi sur patrol 2001 . tu peu refaire chaine immo nats ecm si clef ok de memoire ce que vous appelez 93c56 ne lai pas vraiment c'est un model a la con que seul orange 5 fait lecture correcte les autre swap les bit et decale un octe par ranger donc mais si off ok julie passe pas jai fait 5 test et rien.
Vieux 17/03/2019, 16h59   #27
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
DROGO MOI IL A MIS 5 JOURS EN DHL
avce quoi tu fais la resynchro l ami ecutech et merci pour ton exprience
Vieux 17/03/2019, 17h40   #28
ecutech
Avatar de ecutech
slt tu va me détester encore :) au launch dans le nats tu dois avoir option sync ou recode ecm
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 17/03/2019, 17h47   #29
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
non je ne te detest pas
dis moi tu la acheté ou ton LAUCH
Tu as un lien STP
Je viens de perdre 60 euros avec CARLABIMMO qui soit disant est fiable sur les immo ecu
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
car83 (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 17h55   #30
ecutech
Avatar de ecutech
Tu as un lien STP
celui de mara devrais faire l'affaire théoriquement . apres les off est le voiture asie c'est casse tete .
pour mon launch je l'avais acheter chez diagnosis29 il m'avait limite assommé presque 4000 balle a l'époque . apres c'est un choix perso davoir le dernier joujou.
BILAUTO (17/03/2019), everson29 (17/03/2019)
immo off pour nissan almera tino 2,2 vcdi goldorak Immobilizer dumps/solutions 4 07/06/2018 09h55
Programmation cle nissan almera? walteck programmation & synchronisation de clé 0 01/12/2015 12h21
Nissan ALMERA Shéma Drogo Alarme 1 12/06/2014 04h11
Nissan almera sdesign Immobilizer dumps/solutions 16 22/08/2013 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
