Vieux 17/03/2019, 14h50   #16
ymora
Avatar de ymora
ymora is an unknown quantity at this point
Par défaut CT scenic 2 (protégé par MDP)
Ci joint le CT de mon scenic
Type de fichier : rar Scenic 2 pb compteur.rar (658,9 Ko, 21 affichages)
ymora est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2019, 15h00   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par ymora Voir le message
L'ami
Ce n'est pas à nous de " l'analyser "
Envoi Ca aux personnes habilitées et compétente et
fenril68 (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 15h42   #18
ymora
Avatar de ymora
L'ami
Oui oui, je sais, c'est simplement que je n'ai pas réussi à envoyer de fichier en pièce jointe par message privé...
D'ailleurs si je pouvais supprimer mon post avec la pièce jointe ce serait super, je ne trouve pas comment faire... Il y à des informations (mon adresse etc) présentes sur le CT, que je ne souhaites pas partager à toute la communauté, aucun intérêt ;)
Ok j'y ai mis un mot de passe mais bon.
Et finalement je pollue la discussion pour rien.
Sinon, entre temps j'ai réussi à télécharger "dash scenic2".
Je pense désormais pouvoir m'en sortir (quand j'aurai récupéré le contenu et la version de mon EPROM).
Vieux 17/03/2019, 16h21   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je pensais avoir trouver comment modifier mon message, que dalle ... L'ancien apparaît au dessus à chaque fois, un modo pourrait il corriger cela ? C'est encore pire maintenant !
1000 excuses...
Problème posté à deux endroits différent, contrairement à ce qui est dit 2 message plus haut>https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=55902&page=2
Vieux 17/03/2019, 23h27   #20
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ton CT est posté avec MdP, c'est bien.
Maintenant, il suffit juste qu'un modérateur te demande le MdP pour valider.
Ensuite, un membre pourra se proposer à te le faire.
Vieux 18/03/2019, 00h21   #21
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations je pense que les règles de ce forum n'ont pas été bien lu ou voir même pas du tout la règle 9 stipule que ce genre de chose est strictement interdite amine nous a laissé le bénéfice et la souplesse de cette règle
Personnellement ce n'est pas à nous de demander le mot de passe mais à lui de le proposer à un des modérateurs
Réponse dans 2 postes pour en arriver là.........hummm
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
damiano59 (26/03/2019)
Vieux 21/03/2019, 07h38   #22
ymora
Avatar de ymora
Coucou me revoila ;)
Donc,
- EPROM dessoudée à l'air chaud, lecture, enregistrement du fichier (.bin) sur le PC
- Ouverture puis modification du fichier avec DASHBOARDSCENIC
- Flash d'une EPROM neuve (car je voulais garder l'ancienne au cas ou)
- EPROM ressoudée
Le compteur affiche désormais le bon kilométarge :)
YOUPI MERCI à vous TOUS !
- Réinitialisation de la vidange directement dans le véhicule.
- Plus de voyant service tout semble parfaitement OK
- deux ou trois démarrage du véhicule : ok, RAS
Et puis, j'entends alors quelques TIC TAC bizarres alors que le véhicule est à l’arrêt...
Provenance vers le compteur.
Nouvelle mise sous tension du contact,
Le tableau de bord reste éteint, petite odeur de brulé....
- Re-démontage
- Inspection visuelle : rien vu d'anormal pour l'instant
Fusible ok, résistances ok, je pense au transistor (non remplacé, juste ressoudé) : à vérifier.
Question:
Hormis le +12V (pin 1) du connecteur gris et la masse (pin 2) faut il un autre signal pour que le compteur soit censé s'allumer ?
Sinon, pour les MODO, mon fichier .RAR peut être effacé sur le forum.
---------- Post added at 07h38 ---------- Previous post was at 07h36 ----------
Envoyé par stephane Voir le message
En effet le fichier à été déposé pour l'admin (vu avec lui en PV)
Vieux 21/03/2019, 22h26   #23
ymora
Avatar de ymora
TIC TAC identifié : il s'agit du buzzer de la platine du tableau de bord.
Constat:
Pas de fusible habitacle cramé.
La petite led rouge de la platine du TDB clignote encore.
J'ai remarqué qu'un composant cms semblait abîmé vers le PWM 2843 (un transistor ou une diode probablement) je posterai une photo.
Vieux 23/03/2019, 09h43   #24
ymora
Avatar de ymora
Par défaut Schéma trouvé sur le web
J'ai un problème,
Mon alim 12 VS n’arrive pas, ou du moins pas correctement (elle fluctue entre 1.1 et 1.6 volts) , une idée ?
Type de fichier : jpg schema-d-alimentation-primaire-du-compteur-scenic-ii-2-0.jpg (55,0 Ko, 23 affichages)
Vieux 23/03/2019, 18h22   #25
ymora
Avatar de ymora
Par défaut Petit récapitulatif
- Fusible 6.5A : toujours ok
- Résistances d'1 ohm : toujours ok
- Le transistor de puissance est vraisemblablement hors de cause (pas de CC)
- La résistance de 30 ohm est ok
- 1 Cappa jaune (22uf; 35V) vers le transfo était en court circuit : remplacée
- Les autres cappa semblent ok
- Les diodes en sortie du transfo ne sont pas en CC et semblent également ok
- Pour finir j'ai finalement repris toutes les soudures.
Lorsque j'alimente la carte via le connecteur gris; pin 1:+12V; pin 2:masse :
- Présence de la tension 12V après le fusible et derrière la bobine : ok
- L'alimentation 12V n'est pas présente au niveau du PWM (oscille de 1 à 2 volts)
- La sortie 5V du régulateur, et celle du reset microprocesseur ne sont pas stables, le +5V en sortie de régulateur oscillle rapidement de 4.8V à 5.1V, la tension de reset processeur oscille entre 1 et 3 volts.
- La sortie +5V du régulateur de tension est de nouveau conforme lorsque je dessoude la résistance en ligne 10 Kohm (qui va probablement vers le processeur), à ce moment là, la tension du reset microprocesseur du régulateur est à 0V).
- Les tensions (de sortie +5V et reset processeur) du régulateur de tension 5V sont parfaitement stables et conformes lorsque que j'enlève l'EPROM (la résistance de 10k dont je parle ci dessus étant présente).
- J'ai réussi à relire l'EPROM, toutes les données visibles avec DASH SCENIC2 sont identiques à ce que j'avais initialement entré (VIN/kilométrage/etc), le véhicule n'à pas roulé depuis la ère reprogrammation.
- Quelques différences apparaissent cependant en comparant les deux fichiers avec un éditeur hexadécimal, je suppose que cela vient du fait que j'ai réinitialisé les paramètres de vidange lorsque j'ai remonté le compteur dans le véhicule.
- J'ai tout de même reflashé l'EPROM avec ma version fonctionnelle (115000 KM) au cas ou, puis ressoudé l'EPROM: le +5volts est toujours instable :)
Quel bordel !
Vieux 23/03/2019, 22h45   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Scénic qui a 16 ans, et qui a 115 000 Km, il a dormi combien de temps, avant de reprendre la route?
185 000 Km, sa a l'air plus probable.
Vieux 24/03/2019, 00h10   #27
ymora
Avatar de ymora
Je l'ai acheté à un garage il y a 5 ans pour la naissance du deuxième enfant, 72000 KM sur la facture (de mémoire), il était soit disant à un vieux, après effectivement, leur honnêteté...
Vieux 25/03/2019, 20h48   #28
Pical
Avatar de Pical
Pical is an unknown quantity at this point
sinon un compteur d'occasion , et tu le reprogramme .
il y en a plein les casses des scenic...
au bout d'un moment il vaut mieux le laisser mourir.... ;)
Pical est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pical For This Useful Post:
bkprog13 (25/03/2019), jah83 (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 04h57   #29
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Çe qu il se passe souvent aussi c est changement compteur neuf chez Renault et tu repars à de 0 kms
Vieux 26/03/2019, 08h55   #30
Formator
Avatar de Formator
Si cela a été fait chez Renault, pour le savoir, il suffit de consulter l'historique véhicule chez Renault.
L'étiquette du compteur, mentionne aussi l'année de fabrication du TdB.
Dash Scenic 2 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 3 02/11/2017 14h07
Verifier dump dash scenic nas33 Tableau de bord (Dashboard) 3 28/06/2017 22h35
radio dash scenic s allume pas nas33 Tableau de bord (Dashboard) 9 06/06/2016 12h47
Dump DASH Scenic 2 GPS danyparis Tableau de bord (Dashboard) 4 11/02/2015 11h13
Pin out dash Jaeger scenic dti Ben29200 Tableau de bord (Dashboard) 3 18/11/2013 12h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
