Vieux 17/03/2019, 10h18   #1
ymora
Avatar de ymora
ymora is an unknown quantity at this point
Par défaut TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP
Bonjour à tous.
J'ai récemment réparé avec succès mon TBD de scenic 2 de décembre 2003.
Le TDB présentait les dysfonctionnements suivants :
Extinction aléatoire, BIP de 2-3 secondes lorsqu'il se rallumait.
Perte aléatoire de l'heure.
Suite à la lecture de divers Post sur des cas similaires je décides donc de me lancer.
Démontage du TDB, 10 minutes dans le noir :)
Dé-soudage partiel du LCD à la station d'air chaud pour avoir accès aux divers composants.
Nouvelle brasure des différents CMS identifiés comme à risque.
Petit problème hier lors de la réinstallation !
Tout re-fonctionne parfaitement, MAIS mon compteur à pris 70000 km...
Je me demande si cela n'est pas du au fait que j'ai reconnecté mon TDB alors que le scenic était "sous tension"... J'avais besoin des lumières du plafonnier mon garage, collectif, est vraiment peu éclairé...
Je suis donc à la recherche du logiciel "dash scenic 2" et d'un dash vierge, qui me permettront, j'espère, de tout remettre en ordre dans mon EPROM.
D'avance merci.
ymora est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ymora For This Useful Post:
Vieux 17/03/2019, 10h48   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Après approbation d un moderateur on peut te faire ca sans soucis. Je t invite à les contacter pour leur fournir un justificatif
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (17/03/2019), fenril68 (17/03/2019), Formator (17/03/2019), j-sky (17/03/2019), rotax (17/03/2019), skeuf (17/03/2019), stephane (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 11h17   #3
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par ymora Voir le message
Bonjour à tous.
D'avance merci.
slm pk un dash vierge ?si ton véhicule a pris 70000 de plus ,faut juste quelqu'un qui te remette le bon ,appar si je me trompe
Vieux 17/03/2019, 11h27   #4
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Perso j'utilise une lampe quand il fait sombre, on appuie sur un bouton et une pile alimente des leds... C'est top high tech, je ne peux pas en dire plus...
Après je ne dis pas que c'est impossible, mais pourquoi le compteur prendrait 70 000 et pas 128 000 ?
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
Formator (17/03/2019), rotax (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 12h10   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut ymora,
Tu vas poster combien de fois ???
Et c'est suite à la réfection des soudures qu'il a pris + 70 000 Km !!!
C'est vraiment cela ?
Vieux 17/03/2019, 13h30   #6
ymora
Avatar de ymora
Je n'ai posté qu'une fois il me semble ;)
Je n'ai remplacé aucun composant, juste re-brasé les résistances, les deux connecteurs et le fusible (qui n'était pas HS, puisque panne intermittente.
De plus je n'avais pas les composants sous la main.
Je ne vois pas pourquoi refaire les soudures augmenterai le kilométrage, ça me parait juste impossible.
C'est pour cette raison que je suppose que cela est du a une reconnexion pendant que le scenic était allumé (moteur éteint, mes cartes de démarrage dans le lecteur et veilleuses du plafonnier allumé). J'ai eu du mal à reconnecter le connecteur gris et m'y suis repris deux trois fois.
@ électronico: Madame m'éclairait également avec son tel en guise de lampe de poche supplémentaire.
Il est également possible que le kilométrage ai augmenté avant mon opération sans que ne m'en soit rendu compte. C'est principalement madame qui l'utilise, je suis motard quel que soit le temps.
De mémoire (nous sommes récemment partis au ski), le compteur avait moins de 120000 KM. La panne intermittente, est apparue il y à tout juste une semaine.
Je m'y suis attaqué dès vendredi de peur que madame ne fasse flasher pendant qu'elle se rend au boulot ;)
Après réparation et remontage, avant hier, j'ai vu affiché 185953 KM !
Madame confirme que le tableau reste correctement allumé (30 km effectué depuis remontage hier), il faudra voir si cela tient dans le temps.
Embêté par le kilométrage, j'ai pu retrouver ceci hier soir:
Kilométrage CT du 11 avril 2016 : 88 407 KM
Kilométrage CT du 18 avril 2018 : 107 700 KM
J'ai lu que la mémoire pouvait avoir été corrompue, et que l'augmentation du kilométrage était aussi arrivée à d'autres utilisateurs (mais je ne sais pas trop dans quelle conditions), voila pourquoi je voulais un dash vierge.
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h19 ----------
Je vois 2-3 fautes d’orthographe dans mon post, grrr lol Puis-je l'éditer pour correction ?
Je ne trouves pas !
Dernière modification par nowen ; 17/03/2019 à 15h03.
Vieux 17/03/2019, 13h30   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Ca arrive fréquemment que les compteurs de Scénic prennent des kilomètres au moment de ce type de panne
la mémoire se corromp facilement
Post ici la lecture de ton eeprom et envoi une copie du dernier contrôle technique à un des modérateurs
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jah83 (17/03/2019), progdebutant (17/03/2019), Y.B tec (18/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 13h33   #8
ymora
Avatar de ymora
Je pensais avoir trouver comment modifier mon message, que dalle ... L'ancien apparaît au dessus à chaque fois, un modo pourrait il corriger cela ? C'est encore pire maintenant !
1000 excuses...
Vieux 17/03/2019, 13h35   #9
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
1000 excuses...
Salut l'ami
Concentre toi sur ton soucis principal et remet un justificatif ou preuve du réel kilométrage à un modérateur plutôt que sur ton problème d'édition de message et ceci afin de régler ça au plus vite pour toi
jah83 (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 13h38   #10
jah83
Avatar de jah83
Je confirme déjà vu les KMS montes suite à problème mauvaise soudure du mini fusible.
Envoi ton ct de 2018 au modo. Je ne peux pas juger pour eux mais je pense que ça devrait le faire
Vieux 17/03/2019, 13h42   #11
ymora
Avatar de ymora
Lecture de l'EPROM prévue dans quelques jours, madame à pris le SCENIC.
Et j'ai commandé un lecteur hier seulement, je ne trouve plus l'ancien...
Je me demande même si je ne l'ai pas revendu sur leboncoin il y a 2-3 ans.
Bref, j'en aurais un tout neuf d'ici mercredi, si amazon bosse bien :)
Quel Modo par exemple stp?
Sera t'il au courant de la raison pour laquelle je lui fait parvenir ? Dois je griser certaines informations du CT par précaution ?
Du coup me revoilà de nouveau dans l'électronique à la maison, que j'avais un peu laissée tombée depuis que j'ai mon imprimante 3d :)
Merci pour vos réponses
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Sinon, quelqu’un sait il pourquoi je ne peux ouvrir les pièces jointes sur le forum ?
J'ai pourtant bien validé mon inscription.
Vieux 17/03/2019, 14h08   #12
ymora
Avatar de ymora
Je pense avoir trouvé le modo, j'ai pris contact.
J'attends son retour car je n'arrive pas à joindre mes photos dans le message.
Il faudrait les uploader sur le web pour pouvoir les joindre ?
MMmm, je lui enverrai par email, enfin s'il accepte de m'aider :)
Vieux 17/03/2019, 14h09   #13
abdel93
Avatar de abdel93
tu a j-sky plus haut
ymora (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 14h10   #14
progdebutant
Il acceptera de t'aider si tous les justificatifs sont ok il n'y a pas de raison
jah83 (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 14h30   #15
ymora
Avatar de ymora
Effectivement, oups ;) j'ai envoyé le mien à Amine-TE, mais je vais le contacter également.
Dash Scenic 2 willy14 Tableau de bord (Dashboard) 3 02/11/2017 14h07
Verifier dump dash scenic nas33 Tableau de bord (Dashboard) 3 28/06/2017 22h35
radio dash scenic s allume pas nas33 Tableau de bord (Dashboard) 9 06/06/2016 12h47
Dump DASH Scenic 2 GPS danyparis Tableau de bord (Dashboard) 4 11/02/2015 11h13
Pin out dash Jaeger scenic dti Ben29200 Tableau de bord (Dashboard) 3 18/11/2013 12h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
