Vieux 14/03/2019, 21h00   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut pin bsi valeo uds
pouvez-vous me donner pour les codes PIN pour les deux fichiers ci joint,
pour 308 PH2 bsi valeo UDS
merci d'avance
Type de fichier : bin BSI Valeo UDSPeugeot 308 IIoccasion.bin (32,0 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : bin BSI Valeo UDSPeugeot 308 IIori.bin (32,0 Ko, 21 affichages)
Vieux 14/03/2019, 21h10   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu vas rire pour le premier
je le met en image
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
ce sont les memes,les 2
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
tu as commencé a recoder,c'est le meme pin et le meme vin!!!
walteck (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 21h14   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut après juin 2015 il me semble que les fichiers sont cryptés
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 14/03/2019, 21h22   #4
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Exacte fichier crypté tu vas trouvé : fuck ou lock
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
fenril68 (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 21h37   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2
au cas ou l'ami
peut etre existe t'il autre soft ou autre mais si tu as un smok ...
Vieux 14/03/2019, 21h47   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut dommage que smok à pas la fonction de lire dump pour sortir pin
prinzo57 (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 21h55   #7
progdebutant
Salut l'ami
Cest à dire ?
Vieux 14/03/2019, 22h04   #8
tony60
Avatar de tony60
Sa veut dire que tu peut pas lire un dump avec smok pour lire
C'est dommage
Vieux 14/03/2019, 22h07   #9
progdebutant
Tu veux dire que sur ces modèles de bsi il n'extrait pas le dump mais donne " juste " le code pin ?
Sur modèles plus anciens de bsi cest le contraire il lis les dump mais donne pas le pin directement
Vieux 14/03/2019, 22h09   #10
tony60
Avatar de tony60
On tourne rond smok à pas la fonctionn de sortir un pin par dump ancien ou nouveau à moin que je c'est pas le faire si on peut le faire jai la licence pour ceux modèle
Vieux 14/03/2019, 22h22   #11
everson29
Avatar de everson29
et oui très dommage
Vieux 14/03/2019, 22h22   #12
progdebutant
Moi je reçois le mien demain normalement avec des options qui disent donner le pin et d'autres non
Sur leur site ton option dis donner le pin
Je testerai et ferai un retour
Vieux 14/03/2019, 22h37   #13
yann3
Avatar de yann3
avdi et peut etre fvdi
Vieux 14/03/2019, 22h59   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par walteck Voir le message
merci d'avance
tes dumps sont cryptés
Je n'ai pas encore trouvé l'algo pour décoder le PIN
Type de fichier : jpg ScreenShot186.jpg (29,9 Ko, 124 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (15/03/2019), fenril68 (14/03/2019), jean-marc 10 (15/03/2019), klif26 (15/03/2019), pouettedu76 (14/03/2019), progdebutant (14/03/2019), skeuf (14/03/2019), soustourou (15/03/2019), vortex (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 07h21   #15
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
on est sur que tu vas y arriver un jour j-sky
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (15/03/2019), j-sky (15/03/2019), jean-marc 10 (15/03/2019), klif26 (15/03/2019), pouettedu76 (15/03/2019), progdebutant (15/03/2019)
pin bsi valeo BARY42 Transponder, code pin 3 12/03/2019 20h33
pin out bsi valeo cn2 mgracecar Immobilizer dumps/solutions 0 20/06/2017 09h25
Pin out BSI VALEO C3 HDI everson29 Tutoriels 4 10/02/2017 13h00
Bsi valeo Nico Electronique 7 31/07/2014 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h13.
