Vieux 21/03/2012, 21h01   #1
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
Par défaut Prob allumage auto lumieres megane 2
Je voudrais savoir s'il est possible de régler la sensibillitée du capteur de luminositée sur une megane 2 dci1,5 de 2005.
Le probleme et que les lumieres s'allument mais que quant il fait vraiment sombre. J'ai comparer sur une autre megane et la les lumieres s'allument beaucoup plus tot.
J'ai fait un diag avec clip et aucun défaut.
j'ai également remplacer le capteur par un neuf et aucun changement.
les essuies glace par contre fonctionne tres bien.
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2012, 22h20   #2
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
avec le clip je pense que tu peux parametrer cela dans l'uch...
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
gribouille2002 (22/03/2012)
Vieux 21/03/2012, 22h38   #3
pimo
Avatar de pimo
normalement dans luch tu peus juste lui dire si tu as ou pas un capteur de pluie (avec ou sans) et a la limite suivant l'equipement lui dire (pare brise athermique ou teinter)
apres c l'uch qui gere.
il faut comparer ce qui est comparable ta 2eme megane2 et de la meme annee et a le meme montage de capteur de luminositer/pluie ainssi que le meme vdiag uch???
ton pare brise at 'il etais remplacer??? Si oui ou chez renault ou carchias?
The Following 3 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
diago2001 (11/06/2012), gribouille2002 (22/03/2012), sam69 (22/03/2012)
Vieux 22/03/2012, 19h45   #4
gribouille2002
pour la comparaison faite avec l'autre megane cest bien la meme année, mais pour l'UCH je sais pas. et meme sur une clio ca s'allume beaucoup plus tot.
Par contre quand il commence à faire nuit, si je m'arrete et coupe le moteur, quand je rallume le moteur la les lumieres s'allument. sinon si j'attend encore que la nuit tombe à un moment ils s'allument tous seul mais vraiment tard.
Avec le clip j'ai bien vu qu'on pouvait parametrer avec ou sans le capteur ainsi que le type de pare brise, mais tout correspond.
Le pare brise à bien été changé chez renault, par un athermique comme avant.
Merci à tous
Vieux 23/03/2012, 21h24   #5
abou
Avatar de abou
bas écoute moi j'ai pas de can clip mais j'utilise ddt2000 v2.3.0.1 avec un câble vag com (en attendant le câble kkl+can)
tout à l'heure je suis tomber sur des paramètres intéressantes (en cherchant à activer le bip ceinture que j'ai pas trouver d’ailleurs) voir photo joint.
tu vera un paramètre "sensibilité capteur de luminosité" vers le bas
sur ma clio j'en ai pas mais il ya le paramètre dans l'uch.
voila en espérant que sa te serve...
Type de fichier : jpg reglage avec ddt2000 uch.jpg (102,4 Ko, 36 affichages)
Vieux 25/03/2012, 21h17   #6
gribouille2002
Salut Abou,
Est ce que ddt2000 fonctionne avec le clip?
Pour l'instant je teste les différentes possibillitées de pare brise dans l'UCH.
Je l'ai configurer avec un pare brise teinté à la place de l'athermique pour voir si il y a une difference.
Je teste demain soir en rentrant du taf.
Vieux 11/06/2012, 10h29   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut a tous
en tout cas je ne pense pas qu'avec la CAN Clip tu ne peut pas influer sur la sensibilité juste activer la fonction de ON a OFF
je sais que le capteur mele a la fois un capteur de lumiere et de pluie qui lui meme est relié a l'UCH
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 17/09/2012, 20h32   #8
betemp
Avatar de betemp
betemp is an unknown quantity at this point
bonsoir a tous si tu a changé le capteur et bien configuré uch pense a bien debranché la batterie pour reinitialisé
betemp est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme allumage feux de croisement. tonio76 PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/01/2012 14h31
code auto radio renault megane justinyours Autoradio et Navigateur GPS 1 16/04/2011 14h02
c5 prob boit auto digicar PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/05/2010 00h31
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
