Vieux 13/03/2012, 20h45   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut probleme dash jumper 3
bonsoir a tous, suite a un beug de l'ancien dash (les micromoteur) d'un jumper 3 de 2007 je les remplacer, donc je dessoude la 95040 et dans tachosoft je modifie les ligne en me servant du model boxer
Code:
The mileage is stored in the next lines:
This algo is in test mode, accuracy is ~ 7%
0000: >> 82 B3 C9 B0 7D 4C 36 4F 82 B3 C9 B0 7D 4C 36 4F <<
0010: >> 82 B3 C9 B0 7D 4C 36 4F 82 B3 C9 B0 7D 4C 36 4F <<
where the next bytes:
82 B3 C9 B0 7D 4C 36 4F - is a mileage
je modifie donc se quil y a entre les fleche, mes suprise il m'afiche bien le km mes clignote,
si quelqu'un a une solution je suis preneur
merci d'avance
Dernière modification par cedrsan ; 13/03/2012 à 21h37.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2012, 22h37   #2
mrbrad
Avatar de mrbrad
personne na de solution?
Vieux 13/03/2012, 23h59   #3
oussasa
Avatar de oussasa
oussasa is on a distinguished road
salam
Code:
i think you need also the  line
0020: 82 B3 C9 B0 7D 4C 36 4F xx xx xx xx xx xx xx xx
good luck
Dernière modification par cedrsan ; 14/03/2012 à 01h59.
oussasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oussasa For This Useful Post:
mrbrad (14/03/2012)
Vieux 14/03/2012, 00h03   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
d'accord merci j'essait sa est je vous tien au courent
Vieux 14/03/2012, 00h51   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut mafiak1fry061, oui c'est vrai je n'avais meme pas pensser a sa :D l'eeprom et deja ressouder, j'essait sa demain et si sa ne marche pas je ferais sa, je vous tiendrais au courent.
Vieux 19/03/2012, 20h41   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
bon alor en modifien avec tachosoft sa ne marche pas, j'ai tester avec 2 dump qui on était lu avec dp3 et toujour pareil, j'ai voulu metre l'ancien eeprom sur le nouveau et une patte c'est cassé, je vais esayer de la reparé comme on me la conseiller, ensuite avant de tenter autre chose j'ai recupéré un dash de boxer 3 chez un ami et la toujour pareil tout marche apar le km qui clignote pourtan se dash a jamais etait demonter
voila si quelqu'un a une solution...
merci d'avance et bonne soirée
Vieux 19/03/2012, 20h49   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
C est normal qu il clignote saur les jumper
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
mrbrad (19/03/2012)
Vieux 19/03/2012, 20h52   #8
mrbrad
Avatar de mrbrad
ok mes avant il ne clignoter pas, esqu'il y a un moyen pour qu'il ne clignote plus?
Vieux 20/03/2012, 12h13   #9
mrbrad
Avatar de mrbrad
personne a une idée?
Vieux 20/03/2012, 19h17   #10
DIAGSYSTEM25
ce qui clignotte pas c est le compteur journalier et non le totaliseur
mrbrad (20/03/2012)
Vieux 20/03/2012, 23h47   #11
mrbrad
Avatar de mrbrad
ok les km qui clignote sont les km total, il doit bien y avoir un moyen de le metre fixe
merci et bonne soirée
Vieux 21/03/2012, 11h50   #12
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
J'ai appellé 2 potes tt à l'heure ( ils travaillent en concession ) : y'en a un qui n'a jamais eu ce cas et l'autre qui m'as dit qu'il y a eu un décalage entre km mémorisé dans l'ecu (?) et km mémorisé dans le dash. Bon alors attention : peut-être qu'il n'y a pas de km dans l'ecu et qu'il ai voulu me faire peur.
Je répète juste ce qu'il viens de me dire. Je savais pas qu'il avait trace des km dans l'ecu d'un boxer , par contre je sais que bmw ( entre autre) le fait pour éviter les pb de fraude et de même que d'autres marques.
A faire confirmer ou infirmer par d'autres membres du forum ; si ça s'avère exact , il faudra que tu récupère l'ecu.
Bonne journée
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
mrbrad (21/03/2012)
Vieux 21/03/2012, 15h16   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il n'est pas rare de voir un décalage kilométrique entre un compteur et un UCE injection.
Je dirai même que cela est normal dans une certaine limite.
MCNexo94 (19/11/2012), mrbrad (21/03/2012)
Vieux 21/03/2012, 19h34   #14
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut et un grand merci pour vos reponse, j'ai donc tester un avec moin de km et selui que j'ai modifier avez a peu pré 500km de plus que l'origine, donc si c'est bien sa je doit recuperé le dump de l'ecu, avec un mpps sa pourais faire l'affaire?
merci bocoup et bonne soirée
Vieux 21/03/2012, 19h51   #15
motard_21130
Avatar de motard_21130
Envoyé par mrbrad Voir le message
salut a vous tous,
j'ai deja eu ce probleme sur un boxer 3, c'est identique sur ton vehicule,
suite a un echange de compteur les kilometrage du nouveau compteur clignoter,
il fallait juste faire l'apprentissage du compteur avec la valise diag de peugeot.
c'est garantie
tiens moi au courant
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
mrbrad (21/03/2012)
probléme jumper hdi baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 17 24/03/2012 20h10
probleme abs citroen jumper 3 Aimadfm ABS, ESP, DSC 4 12/03/2012 00h11
cherche dump dash jumper 2007 mrbrad Tableau de bord (Dashboard) 1 21/02/2012 17h49
Vag dash can OU Magic dash can djno47 Informatique 1 05/08/2011 20h46
immo off jumper 2,2 HDI MYLOUD Immobilizer dumps/solutions 7 21/07/2011 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
