Vieux 05/03/2019, 23h16   #16
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
tu pourra pas le lire il ne fait pas les Motorola
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
skeuf (06/03/2019), zingilingiling (05/03/2019)
Vieux 05/03/2019, 23h28   #17
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par stephane Voir le message
Voici ce que je possede :
- BDM100
-KTAG (clone)
-KESS / FGtech
-OBDlink sx
-Piasini
-Flypro SP8-B
Vieux 05/03/2019, 23h32   #18
stephane
Avatar de stephane
- BDM100
-KTAG (clone)
-KESS / FGtech
-Piasini
tous ca c est pour du calculateur moteur
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
zingilingiling (06/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 06h59   #19
zingilingiling
Si je dois acheter une interface, vous me conseiller CARPROG ou UPA-USB ?
Je voulais rajouter une information lorsque je passe le véhicule avec can clip je n'ai aucun défaut airbag afficher.
Par contre le voyant est bien allumé au niveau du tableau de bord.
Vieux 06/03/2019, 09h53   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
moi je te conseille de prendre les deux vu le tarif...
Vieux 06/03/2019, 16h58   #21
zingilingiling
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Tu as raison , je pense que je vais commander les deux.
Est ce qu'il y a des modeles à évité , comme d'habitude il y a des Carprog qu'on peu brancher sur le net ou pas...etc
Vieux 06/03/2019, 19h06   #22
zingilingiling
Je relance un truc que j'ai dis plus haut , est ce q'il est normal qu'il y a un voyant airbag allumé au tableau de bord, alors mais quand je fait le diag , il y a aucun défaut qui remonte ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
khoums (07/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 19h35   #23
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
allez par peine regarde si ton boitier airbag et deverouille
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 06/03/2019, 20h25   #24
zingilingiling
Envoyé par nimbus Voir le message
On peut le vérifier comment ?
Vieux 07/03/2019, 08h21   #25
nimbus
Avatar de nimbus
au diag ds les parametres
zingilingiling (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 10h52   #26
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
De toute façon il serait verrouillé la clip lui aurai signalé calculateur verrouillé. C'est pas ton compteur qui merde ?
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
Vieux 07/03/2019, 18h18   #27
zingilingiling
Je viens de réaliser un scan avec CLIP, le calculateur est bien verrouillé.
J'ai quelques defaut en orange , lorsque je les efface , ils reviennent.
( je ne me souviens plus des défauts et leur intitulé je mettrai une photo plus tard)
J'ai également installer un calculateur revenue de la casse, j'ai voulu entrer le VIN avec le clip, le soft m'a annoncé que le VIN était bon alors que ce n'est pas le cas lorsqu'on interroge le calculateur.
Grrrrrr
Pour info j'ai commandé UPA-USB et carprog.
Vieux 07/03/2019, 18h22   #28
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Au cas où sur clio 2 y'a pas une histoire de faisceau sous le siège comme les scenic 2 ?
Vieux 07/03/2019, 18h58   #29
nimbus
Avatar de nimbus
ta essayer de le déverrouiller si verrouiller tu peu pas effacer défaut
Vieux 07/03/2019, 19h12   #30
zingilingiling
Oui j'ai essayer de dévérouillé , mais cela ne fonctionne pas . :(
clear airbag clio 4 nacerweb Airbag 3 17/12/2015 13h13
clear airbag clio 2 ryosaeba Airbag 9 15/08/2015 00h18
SOS clear airbag clio 3 formator2 Airbag 0 04/02/2015 11h29
clear airbag clio 3 mahfoud lichani Airbag 22 31/01/2015 17h18
Clear airbag clio 2 Mister-one Airbag 2 28/08/2012 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
