Discussion fermée
Vieux 06/03/2012, 00h20   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut 307 2L HDI 110 RHS => défaper possible ?
Bonjour, j'ai une 307 2L HDI 110 FAP... 150 000, le FAP est colmaté, la régénétion n'y fait rien, le prix d'un remplacement + additif est excésif...
J'ai lu l'ECU, voici le DUMP...
Quel est la procedure ?
Type de fichier : rar origine_rhs.rar (164,2 Ko, 87 affichages)
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté
Vieux 06/03/2012, 07h20   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
Post
Envoyé par requin51 Voir le message
tu modifie ta carto avec ecusafe2.0, perso c'est ce que j'utilise et jamais eu aucun souci avec, meme sur edc16....
tu la reinjecte dans le vehicule
ensuite mettre en absent dans bsi filtre a particule: c'est bsi- telecodage - options client - divers - compartiment moteur ( de tete )
puis tu dois mettre en absent le "calculateur d'aditif" et la c'est bsi- telecodage - calculateur present
si mes chemins d'acces son plus tres juste quoi qu'il arrive c'est pas tres loin
une fois fait et seulement apres tout ça tu peu te mettre en dessous et peter cette saloperie de ceramique
motard_21130 est déconnecté
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
DAVID02620 (23/01/2013)
Vieux 06/03/2012, 07h24   #3
motard_21130
voici ta carto modifié par ecusafe
Dernière modification par cedrsan ; 10/04/2012 à 12h41.
The Following 3 Users Say Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
mourmax (10/04/2012), requin51 (06/03/2012), zbilou60 (17/03/2012)
Vieux 06/03/2012, 08h51   #4
requin51
Avatar de requin51
Merci, il y a plus qu'à !
Un coup de PPS et le tour sera jouer. Je vous tiens au courant de l'évolution.
J'ai jeté un oeil à la modif, le checksum est correct, il y a juste 4 octets de modifiés ! c'est vraiment 3 fois rien et ca supprime bien des soucis... au final bien des factures salées ! merci encore cher voisin Dijonais.
Dernière modification par cedrsan ; 10/04/2012 à 12h41. Motif: Fusion
Vieux 06/03/2012, 21h10   #5
motard_21130
mais de rien, tiens moi au jus
Vieux 07/03/2012, 10h48   #6
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
oublie pas de mettre un coup de pp2000 pour reprog la bsi et une lecture des defauts
slv est déconnecté
Vieux 19/03/2012, 15h46   #7
motard_21130
alors ce defapage?
Vieux 19/03/2012, 22h03   #8
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Bonsoir à tous, y aura t-il un problème pour passer le véhicule au CT ou autres une fois déphapé ?
Mica64 est déconnecté
Vieux 19/03/2012, 22h28   #9
mecano70
Avatar de mecano70
non pas de souci pour le ct
fab
mecano70 est déconnecté
Vieux 20/03/2012, 00h01   #10
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
le ct controle les gaz echappement pas la calamine
beonce est déconnecté
Vieux 20/03/2012, 09h42   #11
motard_21130
je confirme, plusieurs véhicule defaper par moi sont passés au CT et aucun problème
Vieux 21/03/2012, 21h06   #12
requin51
Avatar de requin51
Envoyé par motard_21130 Voir le message
alors ce defapage?
J'ai pas revu le collegue pour lui faire (lui en congé, ensuite moi en stage...) ca va venir, t'inquiete je ferais le retour d'experience
Vieux 04/04/2012, 21h42   #13
requin51
Avatar de requin51
307 du collegue dephapée, il est content c'est nickel, j'ai viré dans la BSI le calculateur d'additif + l'option client FAP.
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
mecano70 (05/04/2012)
Vieux 10/04/2012, 12h37   #14
mourmax
Avatar de mourmax
mourmax is an unknown quantity at this point
moi j'ai 307 hdi 110 fap RHS ,des messages qui s'affiche de temps en temps :
1. anomalie antipollution
2. eff desencrassement du filtre diesel fap
3. Niveau mini additif gasoil
j'ai enlever le filtre et j'ai nettoyé avec un karcher.
le message eff desencrassement du filtre diesel fap est disparu
mais le message anomalie antipollution reste encore
mourmax est déconnecté
Vieux 10/04/2012, 13h24   #15
requin51
Avatar de requin51
Une recharge d'additif GO coute 120€ (attention il y en a de 2 types, suivant la couleur des raccords)
Le FAP n'étant pas éternel, faut pas rever, il va finir par etre définitivement mort
=> fais comme moi, défape !
Il te faut un kwp2000 ou Galetto 1250/60 pour lire et ecrire dans ton calculateur, le logiciel ECUsafe 2 pour supprimer le FAP (ou un membre du forum te le fera), un une "valise" LEXIA / PP2000 pour supprimer les options de la BSI
The Following 3 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
Kevauto (22/10/2012), mourmax (19/04/2012), rabahclim (25/01/2013)
Discussion fermée
defaper une 406 2.2 hdi saubbi PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/12/2015 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
