Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjour a tous,j'ai un ecu fiat doblo 1.3 multijet magneti marelli mjd 6f3 a passer en immo off j'ai fait la lecture au ktag,si quelqu'un a une solution immo off merci d'avance a tous pour votre aide.
#2 | ||
---------- Post added at 06:17 PM ---------- Previous post was at 06:16 PM ---------- Citation:
Effectivement RD le fait sur la flash... J'ai lu et ecrit au ktag pour le cks ce n'est pas un soussi sur cette ecu aucun problème avec ktag
voila flash et eeprom off comme ça pas de jaloux :)
et fait nous un retour |
| The Following 8 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | abou (13/12/2024), acdvp (07/03/2019), ElTurco (06/12/2023), jean-marc 10 (10/06/2025), kamsoft (08/10/2025), mindouza (21/11/2023), Nextrick (13/03/2023), progdebutant (15/05/2020) |
Bonjour a tous le vehicule avait un problème qui l'empêcher de démarrer,une fois le problème résolu j'ai testé le off eprom de reda75 qui est le meme que bkprog13 et j'ai testé immo flash et eprom
Avec off sur la flash et eprom le vehicule demarre mais le voyant antidemarage au compteur reste allumé Avec le off sur l'eprom le vehicule demarre et pas de voyant au compteur. Merci a tous |
Bonjour à tous!!
Voilà je cherche à faire un Immo Off sur cet écu Magnéti-Marelli MJD6F3 de Fiat Grande Punto 1.3 MJTD 75 CV de 2010.
[URL=https://matchnow.info] Womans in your city[/URL] |
je recherche une solution Immo Off pour cet écu Magnéti-Marelli MJD6F3.. écu lu en BDM (Fichier envoyé: Eeprom + Carto Ori)... Thank...
#10 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test ca j'ai deux solutions pour l'eeprom tu verras bien pass dans ta boite |
#11 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou non pas que je veuille faire le méchant mais les fichiers gratuits requièrent un certain quota d'aide, de messages et de partage selon les règles du forum.
Sent from my 23117RA68G using Tapatalk |
#12 |
Bonjour matt978,
je te remercie d'avance...
#13 |
Pass pas reçu!!
#14 |
[QUOTE=matt978;1056621]salut
test ca j'ai deux solutions pour l'eeprom tu verras bien pass dans ta boite Merci de ton aide, mais je n'ai pas reçu le pass pour ouvrir le dossier!! Merci bien!!
#15 |
| besoin du schema MPPS V19 BOOT pour ecu magneti marelli MJD 6F3.G1 fiat punto evo | khalidiag | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 16/09/2019 13h53 |
| besoin pin à partir dump immo box magneti marelli IMM110.01 | doud77 | Transponder, code pin | 5 | 08/08/2018 15h41 |
| MAGNETI MARELLI immo off | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 22/01/2016 09h43 |
| bonjour besoin un immo off magneti marelli mjd 8f3 merci au forum | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/11/2015 12h58 |
| besoin d'information sur un calculateur magneti marelli | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 15/04/2012 12h41 |
