| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
j'aimerais réaliser un clear airbag sur un calculateur airbag de Clio. Voici la référence: 8200 375 763 Dans un 1er temps je cherche les pinouts pour pouvoir souder les câbles pour pouvoir extraire le fichier du MC68HC912D60. Je devrais avoir un soft qui devrais pouvoir réalisé le clear ( pas certain). Merci Dernière modification par zingilingiling ; 05/03/2019 à 12h43. |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations essaie carprog ca passe sur clio2
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | khoums (07/03/2019), zingilingiling (05/03/2019) |
ok bon bas tu a quoi comme matériel de lecture
j'avais vu qu'on pouvais souder des câbles ce brancher en DB9 :)
Sinon j'ai un programmeur . |
heuuu.......ok tu as quoi comme programmeur ça peut durer longtemps !!!!!!!
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | nimbus (05/03/2019) |
ok ca c est pour l upa tu as juste a faire les correspondances
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | progdebutant (07/03/2019), zingilingiling (05/03/2019) |
J'ai l'impression que je vous ai dérangé pour rien.
Il faut absolument un UPA-USB ou un Carprog. Concernant Carprog j'ai lu qu'il y avait des soucis concernant la connexion au véhicule pour certaine tache dons celui que je veux réalisé. J'ai un OBDlink-SX mais mon interface ne fonctionne pas avec renolink :( Si vous avez une autre solution je suis preneur. |
#10 |
non tu dérange pas mais donne toute les infos pour que l ont puisse t aider
upa ou pas il suffit de faire les correspondances pour adapter a ton programmeur attend je regarde
Dernière modification par stephane ; 05/03/2019 à 21h43. |
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#11 |
Je ne sais pas si mon programmeur gère ce composant .
Voici le lien qui correspond à mon programmeur : http://www.sofi-tech.com/English/html/7812591720.html |
#12 |
tu as quelle model sp8 sp16
#13 |
Je possède le modèle Sp8
#14 |
sp8.....quoi il y en a 5 différent
#15 |
Je n'avais pas le modèle sous les yeux .
Donc c'es le SP8-B |
| clear airbag clio 4 | nacerweb | Airbag | 3 | 17/12/2015 13h13 |
| clear airbag clio 2 | ryosaeba | Airbag | 9 | 15/08/2015 00h18 |
| SOS clear airbag clio 3 | formator2 | Airbag | 0 | 04/02/2015 11h29 |
| clear airbag clio 3 | mahfoud lichani | Airbag | 22 | 31/01/2015 17h18 |
| Clear airbag clio 2 | Mister-one | Airbag | 2 | 28/08/2012 19h00 |
