| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Bonjour les amis,
Je cherche le code pin d'une Twingo 2000 pour reprogrammer la clé. La clé est une infrarouge sans transpondeur, voici le dump de la 93LC46B de la carte électronique au plafonnier, normalement c'est elle qui contient le code? Merci de votre aide |
Ci-joint le dump.
La référence sur la carte immobox : TRW MS 101097-E |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami
le code tu le trouves dans l'immobox en dessous a gauche du volant. il faut la demonter et lire l'eeprom 93c46 et post le dump ou sinon dans la clef as tu une etiquette blanche avec un code ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | bobrys (30/06/2026) |
refait la lecture l'ami ton dump n'est pas bon
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | nasisamy (04/03/2019) |
D'après les informations que j'ai pu avoir, le récepteur infra rouge fait office d immo box et c'est lui qui donne l'autorisation à l'ecm de démarrer ou pas.
J'ai essayé tous les choix possibles avec Renault ecu tool sans succès, alors j'ai démonté la carte réceptrice IR dans le plafonier et lu la 93LC46. J'ai refait la lecture plusieurs fois et j'ai toujours le même fichier |
#6 | |
comme indiquer plus haut démonte l'immobox, boitier noir avec un connecteur bleu situé coté conducteur en bas sur la gauche. lis l'eeprom et post ton dump ---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h25 ---------- ou sinon si ya pas d'immobox sur ton modele debranche le plafonnier et essaye de démarrer par contre y'aura plus de centralisation as tu regarder si tu as etiquette dans la clef ? et d'ailleurs ta clef c'est une clef ronde ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | nichan (03/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut la dessus dois avoir un safir 1 FAIS UN OFF
![]() Date d'inscription: avril 2018
Sur certain Twingo c est bien le récepteur infrarouge qui fais office d immobox
J'ai deja eu le cas sur une twingo ou il n'y avais pas de prise obd et ni d'immobox.
de plus lors de la mise du contact, la led antidem continuai de clignoter donc cle non reconnu. la seule solution a été de mettre vierge l'ecu ( safir 1 ou 2 je ne sais plus et pas besoin de off car cet ecu peut fonctionner sans code appris ) sur table avec ecu tool, puis de débrancher le plafonnier et vroum |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | revo (03/03/2019) |
#10 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tembete pas avec la clef suprime lantidemmarrge si ta renault ecu tool en 2 seconde et cest regler.
| The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post: | Gbi24 (17/03/2019) |
#11 |
Y peu avoir un safir comme un Phoenix ou autre..
#12 |
L'ecm est un saphir 2, je l'ai verginisé et en debranchant le plafonnier, le voyant d'anti démarrage s'éteint et la voiture démarre.
Mais on perd la centralisation. J'en déduis que l'immobox est bien le récepteur ir du plafond, en plus il doté d'une eeprom. La clé a été touché et elle n,'a plus l'étiquette de dépannage, ce type de clé n'a pas de transpondeur, elle fait uniquement la centralisation via infra rouge |
#13 |
Ben alors coupe le fil qui recode le calculateur et rebranche le plafonier..
#14 |
Ca sera la dernière solution.
L'idéal étant de retrouver le code pin du plafonnier et puis de synchroniser la clé avec |
#15 |
Perso j'aurai fais cela personne ne va voler une twingo sais bcp de taf pour pas grand choses l ami t'embête pas..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (03/03/2019) |
| Code Pin twingo 1 | Hethane | Transponder, code pin | 3 | 03/10/2017 21h22 |
| code pin uch siemens twingo | Benoit974 | Transponder, code pin | 9 | 01/11/2016 18h58 |
| Code pin twingo ph1 | Nico66 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 08/12/2015 15h23 |
| code twingo blaupunkt | kent to kill | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 02/05/2015 20h19 |
| code pin twingo 93C46 | Meziane93 | Transponder, code pin | 5 | 25/05/2013 21h34 |
