BONJOUR
je suis a la recherche d une copie de carte sd ktag 7.020 SW 2.23 MERCI BIEN CORDIALEMENT CAR LES protocoles bdm sont grisser
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 25/02/2019 à 10h16. |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Je ne suis certain que ça puisse t'aider, mais je peux te faire une image dd (Linux bit par bit) de la mienne. Tu veux ?
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following 3 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: |
ktag_7.020_sdcard
password envoyé par MP
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 26/02/2019 à 07h18. |
| The Following 8 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | barcopolo (04/07/2026), Boumed27 (19/09/2025), Dge58 (03/03/2025), progdebutant (26/02/2019), salimalouane (31/01/2024), svallecilla (13/06/2019), television (26/02/2019), Truc (13/06/2019) |
#4 | |
tous les protocole reste gris !! y a t il une manipe cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
| The Following 3 Users Say Thank You to television For This Useful Post: |
Hello,
Tu peux expliquer un peu ? Tu l'as bien mis en anglais pour avoir les fichiers d'aide ? Tu cliques sur 'protocols' et toute la liste KTAG est grisée ? Il a vu Internet ? Il a fonctionné auparavant ?
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | television (27/02/2019) |
bonjour et merci
peut m expliquer la procedure d instalation du soft 2.23 ,si il y a ,avec nouvelle carte sd tous et grisé .j ai du louper quelque chose cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers Dernière modification par television ; 27/02/2019 à 08h32. |
Hello,
Si tu réponds aux questions, ça sera plus facile de cerner... (je ne suis pas un expert en ktag non plus)
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | television (28/02/2019) |
pas connecter a internet , tous les procoles sont griser avec ta carte sd, oui il fonctionnait avant ,saus les bdm grisé merci
Pourriez-vous me donner le laissez-passer du dossier pour Ktag? merci |
#10 | |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | jeromes (28/11/2026) |
#11 |
Bonjour, lors de la lecture d’un Delphi 3.5 j’ai un message d’erreur , il est noté « Erreur de communication avec l’ECU ...vérifier les connexions » , j’ai donc vérifié les connexions , RAS. En regardant sur les forums j’ai l’impression que ça pourrait venir de la carte SD du Ktag. Je l’ai donc retiré et quand je la connecte au PC ça me propose directement de la formater . Et quand je clique sur la carte SD dans l’explorateur c’est marqué «0 octets libre,0octet utilisé », est ce normal? Quelqu’un aurait les fichiers que je dois remettre dessus ? (KTAG SW 2.25 , HW 7.020) , merci
#12 |
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
#13 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
#14 |
je peux avoir le mot de passe stp
#15 | |
| remplacement carte wifisky par carte TL-WN321G | tomado | Electronique | 12 | 23/07/2018 20h32 |
| copie carte sd ktag | television | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 15/11/2016 06h05 |
| Y'a t il une différence entre programmer une carte (clé) et faire une copie de carte? | papenzzo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 20/12/2015 09h36 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
