Vieux 16/02/2019, 04h26   #1
theloup
Avatar de theloup
Pouvoir de réputation: 9
theloup will become famous soon enough
Par défaut Codage Bi Xenon Audi A3 8V !
Bonsoir à tous ! J'ai installer des feux bi xénon sur mon audi a3 8V de 2014 en seconde monte. Je l'ai acheter avec les câbles pour les xenons déjà installer.
Le soucis est que quand je met le contact, les feux fonctionnent sauf les pleins phares et les leds. Avec des défaut sur l'obd d'ampoules grillés.
Une fois le moteur démarrer les feux clignotent très rapidement. J'ai essayer de coder avec vcds, il m'affiche" Xenon headligts not possible with module confort " et il n'y a pas d'autre choix à sélectionner.
Donc je fait appel à votre aide pour résoudre ce soucis qui me tracasse.
Bien à vous !
theloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2019, 08h09   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Je dirai que ton soucis est la : " Xenon headligts not possible with module confort "
electronico (19/02/2019), theloup (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 08h54   #3
everson29
Avatar de everson29
Je dirai module confort non adapté, a changer
everson29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2019, 13h01   #4
theloup
Avatar de theloup
Donc obligation de changer le module confort juste pour adapter des xenons ?! N'y a t'il pas d'autres alternatives ?
Vieux 19/02/2019, 03h44   #5
theloup
Avatar de theloup
Salut à tous ! Petit up ! Jai donc changer le module confort et ça fonctionne ! Manque plus qu'à recoder certaines options comme les sièges chauffant, mon plafonner qui ne s'allume plus et le réglage de la luminosité du tableau de bord puis la centralisation avec la clé. Sûrement du fait que le boîtier avait une ouverture et demarrage mains libre. Bref je suis content à suivre.
The Following 3 Users Say Thank You to theloup For This Useful Post:
doud77 (19/02/2019), electronico (19/02/2019), kis2a (03/12/2023)
Vieux 19/02/2019, 13h41   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Tu aurais du sauvegarder le codage de ton boitier d'origine pour avoir la même config de base, c'est + simple.
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
kitty-hawk (24/02/2019), theloup (19/02/2019)
Vieux 19/02/2019, 13h51   #7
everson29
Avatar de everson29
exactement comme dit vwseb
codage ori y a pas mieux et ensuite ajout codage xenon...
sinon tu vas nager
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 19/02/2019, 14h03   #8
theloup
Avatar de theloup
Envoyé par vwseb Voir le message
C'est exactement ce que j'ai fait mais ça ne fonctionne toujours pas.. toujours pas de fermeture avec la télécommande, ni de sièges chauffant( le bouton fonctionne mais les sièges ne chauffent pas) et puis la luminosité du tableau de bord toujours rien et le plafonnier pareil.. que faire ?
---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 14h01 ----------
Mon ancien codage que j'ai sauvegarder
Vieux 19/02/2019, 15h53   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Par ex pour les sièges dans le listing des fonctions tu vois bien la position du potentiomètre ? Tu peux aussi voir la sortie vers les sièges ça donne quoi?
Vieux 24/02/2019, 03h22   #10
theloup
Avatar de theloup
Salut Seb désolé de la réponse tardive. Je ne trouve pas le listing des fonctions.. où se trouve t'il ?
Vieux 24/02/2019, 21h06   #11
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, tu ne pouras pas avoir toute les options, il te faut debloquer la protection des composants avant toute choses....
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
Ta centrale electrique est en mode degradé.... pas de centralisation et pas d éclairage interieur ni d éclairage d afficheur de clim.....
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
jah83 (24/02/2019), theloup (25/02/2019)
Vieux 25/02/2019, 02h44   #12
theloup
Avatar de theloup
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut à toi, j'allais y venir à la protection des composant car je l'ai en défaut je viens de m'en apercevoir. Effectivement beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Concernant cet protection, comment la débloquer ? Avec quel matériel ?
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post:
maitresox (25/02/2019)
Vieux 24/11/2023, 13h06   #13
bip bip
Avatar de bip bip
bip bip is on a distinguished road
Envoyé par theloup Voir le message
J'ai le même problème peux-tu me donner la référence du boitier confort que tu as monter? j'ai seulement les clignotants et les veilleuses qui fonctionnent.
La vie est parsemée d'embuches que nous pouvons surmontées avec l'entraide.
bip bip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2023, 15h53   #14
bip bip
Avatar de bip bip
Bonjour le forum,
J'ai monté également des phares xénons mais je ne trouve pas le module confort, pouvez-vous me renseigner sur l'emplacement svp?
J'ai chercher dans le coffre arrière droit mais rien du tout.
Merci d'avance
Vieux 03/12/2023, 20h01   #15
bip bip
Avatar de bip bip
Petit up les amis j'ai besoins de votre aide je n'ai pas de phares comme les xénons ne marchent pas donc ne peux pas rouler la nuit pleaaaase
cherche codage vcds boitier xénon fenril68 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 17/07/2018 12h26
Codage long Xenon simple A3 8p jah83 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/03/2016 13h10
seat leon codage xenon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 02/12/2014 21h10
schema xenon audi A3 2009 Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 01/10/2014 01h02
demande conseil install feu xenon audi A5 camacho VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 28/03/2014 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
