| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut je cherche le code pin de cette voiture 607 annee 2003 dump bsi
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
le code pin est : 9T5U voila .. noublie pas le thanks. cdtl |
| The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post: | dybou (15/03/2012) |
MERCI mon ami ton code pin est incorrecte
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
« L'union fait la force » |
| The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post: | dybou (16/03/2012) |
essaye ce code :1t00 mais je ne suis pas sur
salut, je crois bien que c'est T9U5
| The Following User Says Thank You to abderr16 For This Useful Post: | dybou (17/03/2012) |
merci pour tous les amis le code et T9U5
mais avec pp2000 j'ai fait le telecodage pour remettre le verrouillage centraliser pour ma 607 mais je ne sais pas c'est quoi le code de haute frequence de la cle il contient 6 chiffre |
dsl si mo code etait pas la bonne .. Par contre je voudrai savoir comment vous avez pu lire le code .. Moi j'ai le logiciel peugeot citroen pour lire le code avec la dongle Et moi j'ai eu le code 9T5U et le votre est T9U5 Le mien est a l'envers .. Je me disait peut etre je me suis tromper dans quand j'ai lut mais sa me redonne tjr le meme code . bizzare |
merci frère de ton aide, j'ai essayer les combinaisons pour retrouver le code
pin . ![]() ![]() mais j'ai un problème c'est quoi le code de haute fréquence de la clé il contient 6 chiffre pour remettre le verrouillage des portes |
#10 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
ouvre ton clé tu trouve étiquette prend les derniers 6 chiffres
| The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post: | dingo (14/04/2012) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
etranger974 ton soft est une copie ou originale ?
#12 |
Salut a tous, alors voila se qui c passez pour Etranger974 son logiciel est une version clone j'ai le meme il suffit juste a chaque fois d'inverser et c ok hihi
Et pour ce qui est du code a 6 chiffres il doit étre coller sur l'étiquette qui est soit sur la telecommande ou bien sur ta carte qui est noter code pin, sinon je ne c pas ou la trouver??!! |
| The Following User Says Thank You to McVenceslas For This Useful Post: | newfree (04/04/2012) |
| Peugeot code | ayoub3030 | Transponder, code pin | 9 | 12/02/2012 20h41 |
| peugeot BP code | auto diag1 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 12/07/2011 09h25 |
| peugeot BP code | auto diag1 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 25/01/2011 17h11 |
| code pin peugeot 307 | milerk | Transponder, code pin | 5 | 07/12/2010 22h34 |
