Vieux 16/02/2019, 19h06   #91
Pelican
Avatar de Pelican
Donc j ecris le fichier dans un 24c04wp.
Il y a t il des paramètres à modifier dans le soft?
Et écrire en write protect ça veux dire sur un eprom wp ou c et mode d écriture special du soft gq4x?
Pour le pin 7 à mettre sur le 8 C est ok.
Il faut shinter le relais de démarreur ça OK.
avant de la souder je la relis
comment je la compare avec l original ?
Merci beaucoup
Vieux 16/02/2019, 19h10   #92
bkprog13
Avatar de bkprog13
telecharge un lecteur hexa et tu ouvre les 2 dumps dedans, ensuite tu regarde les options en haut et tu fait comparer
je te met un autre lien pour le soft
https://www.commentcamarche.net/down...r-34066146-hxd
Dernière modification par bkprog13 ; 16/02/2019 à 19h13.
Pelican (16/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 11h22   #93
med_bayoudh
Avatar de med_bayoudh
med_bayoudh is an unknown quantity at this point
salut j'ai eu un problème similaire
mon ancien uch v N1 est chauffée et beaucoup des problèmes avec le démarrage l’essuie glace . fermeture centrale .
j'ai changé avec un occasion mais de v N2
j'ai pris l'eeprom de l'ancien et j'ai le souder dans l'occasion que j'ai pris .
tout est bon et dans l'ordre de la première mis en service après.
med_bayoudh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to med_bayoudh For This Useful Post:
Pelican (18/02/2019)
Vieux 17/02/2019, 11h29   #94
Pelican
Avatar de Pelican
N1 n2 n3 don't compatible entre eux mais pas Bg et hg je pense.
L eprom est remonter j essay demain.
Je vous retiens au courant
Vieux 18/02/2019, 08h53   #95
Pelican
Avatar de Pelican
Elle démarre au quart de tours.
Voyant antidem s éteint tout seul.
Et PA eu besoin de shinter le relais de démarreur.
Merci beaucoup pour votre aide.
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
bkprog13 (18/02/2019), Formator (18/02/2019), lolo64 (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 09h18   #96
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour Julien,
Quelle solution avez-vous trouvée? Immo off ou remplacement d'UCH?
Dans le cas de l'immo off, que disent les voyants de défauts?
Dans le cas d'une UCH quelle référence?
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2019, 09h25   #97
Pelican
Avatar de Pelican
Dans l injection il y a le df068 ligne antidemarrage 2def.
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h24 ----------
Immo off + uch d occase
Vieux 18/02/2019, 09h26   #98
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par JulienP Voir le message
Merci du retour,
Que tu n’as pas eu besoin de shunter le relais de démarreur, c'est normal à partir du moment que les clés étaient reconnues.
Sachant que tu n'as pas de fil en voie 15 sur cet ECU, je suis surpris que cela fonctionne (l'immo en WP sur la 24c04) à 100% sans aucun autre défaut !
Ceci-dit, tant mieux.
Tu es rentré en diag dans l'ECU injection ?
Vieux 18/02/2019, 09h32   #99
Pelican
Avatar de Pelican
Les voyant sont comme si il ne c était rien passer. elle comme neuve avec un default dans l injection.
---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h27 ----------
Oui je suis dans l injection
Il y a juste l uch qui n est pas le bon et de ce fait on peut fermer avec le plip mais pas ouvrir.
Alors qu avec le bouton de centraliser on peut ouvrir et fermer.
Je n est pas trouver de configuration pour ça. Tanpis elle ouvrira avec ça clé.
Vieux 18/02/2019, 09h33   #100
Formator
Avatar de Formator
Quel défaut mémorisé dans l'injection ?
Vieux 18/02/2019, 09h35   #101
LouisLeSinge
Re,
Le off sur un 0281010788 sans émulateur avec une 24C04 wp sans voyant allumé, nous sommes nombreux à ne pas y arriver! Et because: écriture verrouillée dans l'Eeprom, le calculateur voit bien qu'il y a un piège...
Cdt,
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Re,
Si la solution trouvée est celle de l'UCH, refaites la configuration complète pour retrouver le verrouillage centralisé.
Cdt,
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Vieux 18/02/2019, 10h06   #102
bkprog13
Avatar de bkprog13
merci beaucoup du retour et je n’en doutais pas sauf que Formator m’a mis la pression lol il m’a fait presque douter sur ce que j’avais déjà fait , bref tout est bien qui finit bien content que tu sois dépanner :)
Vieux 18/02/2019, 10h20   #103
Formator
Avatar de Formator
Toujours pas connaissance du Df dans l'injection ?
bkprog13, les MSA15 2 plugs, chez Renault se font en effet très bien en immo OFF (avec ou sans émul) (même si j'ai une préférence avec émul pour ...).
Ceci-dit, la curiosité pour cette Clio II vient du fait qu'elle est spécifique en immo, par le fait qu'elle à une UCH (comme toutes de ces années là), mais que cet MSA15 2 plugs, n'a pas de fil en voie 15, contrairement aux autres.
D'où l'intérêt d'essayer de comprendre le pourquoi du comment.
Mais là, je n'arrive pas à comprendre.
Je tâcherai d'ouvrir un EDC15VM+ 2.V4 (2 compatibilités seulement), pout voir la différence avec un autre monté avec la même motorisation F9Q782 mais en filaire.
Vieux 18/02/2019, 12h04   #104
Pelican
Avatar de Pelican
df068 ligne antidemarrage 2def formator il est en fugitif et reaparait juste a la mise du contact.(je l'ai noter post 97)
pour la config de l uch je n'est rien trouver qui solutionne le problème de fermeture centraliser.(plutôt d 'ouverture dans mon cas)
et je voix pas pourquoi ça fais ça il existe des clés 2 bouton pour c'est uch?
sinon tout est OK.
je vais chercher encore un peut et je vous redis si je trouve la solution pour l uch.
après je me dis que si j'avais simplement fait un vierge injection peut être que ça aurais pu marcher avec uch d occase tjr?(enfin je vais pas redémontrer pour essayer)
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
LouisLeSinge j'ai fais un off de l injection et uch d occasion la ref 8200621762.enfin je suis pas sur de la ref je te confirme ça ce soir.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Formator (18/02/2019), LouisLeSinge (18/02/2019)
Vieux 18/02/2019, 13h20   #105
Pelican
Avatar de Pelican
J ai monter un uch avec réf 8200621763 uch n3
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
le premier uch d occase avec le problème de centraliser etait réf 8200621763 V5.6 uch n2 et non n3 comme écrit juste au dessus.
Avec un uch 8200234046 ou uch n3 V4. 8tout fonctionne.
Suje totalement résolu resolu.
Merci à tous !
DIAGSYSTEM25 (18/02/2019), lolo64 (18/02/2019)
renolink kdo75 Café du forum 14 26/10/2018 14h46
renolink INVICTUS Vente, Achat, Echange 20 22/06/2017 13h12
Renolink jugurtha94 Café du forum 2 09/04/2017 11h00
Renolink akasa67 Vente, Achat, Echange 5 08/02/2017 00h05
Renolink ECU diag Renault, Dacia, Nissan 12 09/11/2016 02h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
