Vieux 24/04/2009, 22h35   #1
ricards99
Avatar de ricards99
Par défaut fap bouché 307
bonsoir,
j'ai un probleme sur une 307 dont le fap est colmaté est hors service, le proprio n'a pas les moyens de le changer et voudrais le supprimer, j'ai entendu dire qu'il y'a une solution pour le supprimer mais avec intervention spetiale sur le circuit electrique mais sans plus de details, si quelqu'un pourais m'en dire plus, je vous remercie d'avance
Vieux 24/04/2009, 23h10   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Je pense que c'est presque le meme sujet ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...read.php?t=787
🚀 MOD-FILES.COM
ricards99 (24/04/2009)
Vieux 24/04/2009, 23h46   #3
ricards99
Avatar de ricards99
merci mon ami,
mais quand le fap est hors servise on a plus le choix que de le supprimer ( vider) et je sais qu'il faut mettre des resistances pour simuler les different capteurs de pression ( aval et amont) et peut etre temperature du cata ( pas sure) et je cherche a connaitre la valeur de ces resistances, enfin de toute maniere je tente d'abord un nettoyage apres on verra, encore merci
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
laguna3 (22/09/2009)
Vieux 06/06/2009, 22h17   #4
totone2006
Avatar de totone2006
totone2006 is an unknown quantity at this point
Bonjour, vous demonté le FAP, un boncoup de nettoyeur haute pression avec vapeur si possible et tout rentre dans l'ordre, je pense qu'il est preferable de faire comme cela.
En ce qui concerne la suppression, je ne suis pas sure que l'on puisse emuler la pression differentielle.
totone2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 06h39   #5
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Bonjour , les produits Bardahl
Nettoyage filtres à particules FAP) BARDAHL
https://www.youtube.com/watch?v=6GwxGnWTBqI
super produits
Au garage ont le touche a peu prés a 100 eu ht
A +
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 08h27   #6
StephaneG
Avatar de StephaneG
StephaneG is on a distinguished road
Envoyé par ricards99 Voir le message
merci mon ami,
D'abord, il faut mesurer la pression au capteur via PPS, s'il le faut c'est juste le capteur de pression différentielle qui est HS (il indique la même valeur moteur éteint et en marche)
Ensuite, si le capteur est bon, réaliser une (ou 2) régénérations forcées via PPS
Enfin, si cela ne suffit pas, démonter le FAP et le nettoyer au Kärcher
StephaneG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 08h30   #7
StephaneG
Avatar de StephaneG
De plus, plutôt que de tenter de leurrer le calculateur avec des résistances, il est beaucoup plus simple de supprimer la gestion du FAP dans le calculateur moteur, du coup, plus de messages d'erreurs ni de régénérations (sauf si mise à jour du soft chez Peugeot, évidemment).
Copie de la procédure:
La démarche complète est relativement simple:
Faire un dump du calculateur moteur avec une interface adaptée (pour moi 307 HDI 110 avec Bosch EDC15C2, j'ai un galetto 1260)
Faire une sauvegarde, puis modifier le dump avec un logiciel adapté (j'ai utilisé ECUSafe, mais il y en a peut-être d'autres). Le logiciel demande ce qu'il faut supprimer, Fap, EGR, limites de vitesses, etc..puis effectue les modifs sur le fichier dump et recalcule le checksum.
Ensuite, il faut réinjecter le fichier dump dans le calculateur moteur.
Tu peux très bien rouler directement comme cela (voir post de birdy85)
C'est seulement à ce moment là que tu peux supprimer la gestion du FAP dans le BSI, en utilisant l'outil Peugeot (PPS).
Bonne route
The Following User Says Thank You to StephaneG For This Useful Post:
beatleguitare (18/07/2013)
Vieux 18/07/2013, 15h46   #8
StephaneG
Avatar de StephaneG
C'est bien le même principe, les softs ou l'interface peuvent changer si le calculateur moteur est différent. Commence par voir la marque et le modèle de ton calculateur moteur pour savoir quoi utiliser.
Vieux 20/07/2013, 23h42   #9
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
HUMMMM le post date de 2009 les ptits loups ;-)
@jjm34 tu es hors sujet et pas très compréhensible
Vieux 22/07/2013, 12h23   #10
angels59
Avatar de angels59
Bonjour jjm34
Regarde sur le bloc moteur côté boite,peut être pas très facile a voir mais si je ne me trompe pas tu devrais le trouver de ce côté.
CDLT angels59
PS: Pense a mettre un avatar ;-)
Vieux 21/08/2013, 01h08   #11
JETTAGTX
Avatar de JETTAGTX
JETTAGTX is an unknown quantity at this point
si je me trompe pas tu pourrais le faire enlever de la programmation et simplement le laisser ouvert
JETTAGTX est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
