Vieux 15/02/2019, 19h07   #76
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut julienp il y a bien un immo off dispo pour edc15vm+, mais il faudra remplacer l’eeprom par une wp et shunter pin 7 sur 8
Je ne suis pas si sûr que cela fonctionne à merveille sur cet ECU avec ce type d'immo.
Tu l'as déjà fait ?
Pelican (15/02/2019)
Vieux 15/02/2019, 19h12   #77
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui déjà fait immo off clio 2 phase1 dti 2 plugs
Vieux 15/02/2019, 19h18   #78
Pelican
Avatar de Pelican
La c est une clio2 phase 2 dti.
J ai un sachet avec une dizaine de 24c04wp
Est ce que cela peut faire l affaire.
Faut il lire l ancienne avant ?
Ou juste écrire sur la nouvel.
Il faut que j installe le gq4x avant
Vieux 15/02/2019, 19h20   #79
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui poste l’originale
et ok aussi les 24c04wp
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Pelican (15/02/2019), progdebutant (15/02/2019)
Vieux 15/02/2019, 19h27   #80
Formator
Avatar de Formator
Julien P à confirmé que cet ECU n'a pas de fil en voie 15 (contrairement aux autres), donc l'immo transite par le CAN.
Vivement qu'il fasse l'essai pour confirmer le bon fonctionnement (ou pas).
JulienP, lis au moins 2 fois l'original et compare que les 2 fichiers lus soient 100% identiques
Vieux 15/02/2019, 19h32   #81
bkprog13
Avatar de bkprog13
formator je cherche pas a te contredire, ça coute rien d’essayer il a tout ce qu’il faut,
Vieux 15/02/2019, 21h14   #82
Formator
Avatar de Formator
Rassure-toi, moi non plus, d'autan plus que tu dis l'avoir déjà fait.
Etant curieux et sachant que cet ECU n'a pas la liaison immo filaire et que cela ne demande pas grand chose en investissement, comme tu le dis, cela ne coûte rien de valider.
Vieux 15/02/2019, 22h34   #83
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Renolink uch clio2. 2 Bg v2
Envoyé par JulienP Voir le message
J ai une clio 2 dti avec un uch bg v2 qui est hs.
J ai récupérer un uch n3 de clio 2 dci
J ai effectuer le vierge et rentrer le pin voulu.
L apprentissage clé. (le plip fonctionne)
Le changement de vin.
Tout semble avoir fonctionné.
Mais j ai le voyant antidem qui reste rouge fixe.
Je n est pas de default en injection et en antidem.
Avez vous une idée.
(Je n'est pas eu le temp de regarder si la réf les différences entre les deux voiture).
Le clip me dis bien que l uch est appris.
J ai pas eu le temp de regarder + que ça.
Merci bien
Salut j’ai eu plusieurs cas similaires certain famille d’Uch il n’aime pas trop qu’on ramone leurs fichiers de l’eeprom suite à un apprentissage de clé ou un clone Je cité un exemple Kongoo 1 pH2, trafic2 ph1 Clio 2 pH2 c’est souvent si vous attendez pas l’antiscanning une sorte de Pawor latch il faut maximum 20 minutes après l’affectation des clés surtout de ne pas mettre le contact ou sinon faire un effacement dans l’injection avant l’opération si possible la fois où ça pas marché j’étais obligé de changer un autre Uch.
Dernière modification par samb4064 ; 15/02/2019 à 22h38.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Pelican (15/02/2019), vortex (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 10h23   #84
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt tu as tester la méthode dell tien le lien :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...98&postcount=6
Pelican (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 14h01   #85
Pelican
Avatar de Pelican
merci amor89 c'est exactement la meme ref calculateur.
donc il y a de l espoir.
le je suis en train d installer le gq4x l 'eprom est dessouder.
je cherche comment brancher l'eprom sur l'appareil.
j'ai une a soic 8.
il y a beaucoup d 'info en anglais mais je suis pas du tout anglais
deja le français c 'est compliquer comme vous pouvez le constaté
Vieux 16/02/2019, 15h19   #86
Pelican
Avatar de Pelican
bon je pence que tout est installé correctement.
j'ai ça comme message:Prêt
GQ-4x4 1.0 @ SW Re. 7.21
Aperçu impression Re.3.0
Imprimer Re. 7.21
Checking new software on server...
Serial #:
This software is updated already.
par contre quand je veux lire j'ai ça
Configuration OK!
<<24C04>>
Vérificatin ID annulée
Lecture... Contenu de la mémoire
Durée: 0.07 secondes.
Lecture accomplie.
j'ai essayer plusieurs eprom j'ai bien brancher comme indiquer sur le cd.
avez vous une idée?
Vieux 16/02/2019, 16h34   #87
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Imprimer Re. 7.21
Serial #:
Configuration OK!
<<24C04>>
Lecture accomplie.
avez vous une idée?
salut ,
je vois pas ou est le problème dans ce que tu indique , quand tu clique sur l'onglet " buffer" tu vois les données de ta lecture ?
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Formator (16/02/2019), Pelican (16/02/2019)
Vieux 16/02/2019, 17h32   #88
Pelican
Avatar de Pelican
finalement j'a i redémarrer le pc et c 'est bon.
j 'avais que des f le premier coup
voici le fichier original
https://mega.nz/#!XiZhhSRT!nwK4rmZoj...9cvWI_YlOrES2w
---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
mais format or ma dit de le lire plusieurs fois.
pour être sur mais comment comparer ?
merci encore
Vieux 16/02/2019, 18h00   #89
Pelican
Avatar de Pelican
voici ce que j'ai en stock
rohs 714-7588
M24C04-WMN6P
et c'est noter sur l eprom
24c04wp
st k537t
Vieux 16/02/2019, 18h28   #90
bkprog13
Avatar de bkprog13
voila ton off et tu releve la pin 7 que tu soude a la 8 (et verifie bien l'ecriture)
Pass dans ta boite
Type de fichier : rar original clio dti OFF.rar (327 octets, 6 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
djamel30 (26/02/2020), Formator (19/02/2019), Pelican (16/02/2019)
renolink kdo75 Café du forum 14 26/10/2018 14h46
renolink INVICTUS Vente, Achat, Echange 20 22/06/2017 13h12
Renolink jugurtha94 Café du forum 2 09/04/2017 11h00
Renolink akasa67 Vente, Achat, Echange 5 08/02/2017 00h05
Renolink ECU diag Renault, Dacia, Nissan 12 09/11/2016 02h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
