| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Bonjour a vous tous ..
Voila j'aurai besoin d'un petit renseignement je voudrais mettre calculateur d'airbag RENAULT bosch 0285 001 511 a zero pour le crach J'ai tacho airbag v6.4 mais dans ce soft il a pour clio 3 mais la ref est differente 0285 001 510 . c'est une eeprom 95160 est ce qu'il y a une difference ou il peut etre compatible . Voila Merci a vous cdtl |
poste ton dump ici et je te donne ton clear
voici le fichier du crach .
cdtl |
tien voila ton clear mot de passe dans ta boite
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | etranger974 (27/03/2012) |
Merci a vous les amis ..
cdtl .. |
Voila je reprend mon message .
J'ai essayer avec tacho airbag v6.4 avec le soft qui etait different . Je m'explique la ref origine clio 3 0285 001 511 et dans le soft 0285 001 510 Jai essayer sa mais il ne detecte meme pas le calculateur airbag avec le clip . Donc j'ai ressayer le soft de VERDI et sa fonctionne tres bien . Voila .merci |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Met leur des thanks c est la moindre des chose
| clio III 2009 airbag crach | freeman2001 | Airbag | 4 | 04/10/2010 22h35 |
