#31 | |
sur route reproduit le défaut ! quand le voyant rouge s'allume ou clignote es ce que la pression est trop élevée ?? le fonctionnement normal est : 450 bars au démarreur ca chute a 250 bar au ralenti et ca doit suivre la consigne @ |
#32 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Après les tests faits et leurs résultats, si l'alimentation en basse pression est écartée il faudrait tenter de remplacer l'IMV et le connecteur qui l'alimente. Cdt, |
| The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | rapou30 (10/02/2019) |
#33 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur la 3eme photo post 1 , j'ai fais le test que tu demandes . j'ai mis des ronds rouge au moment ou le def apparait et on vois que je lache l'accelerateur juste apres . Comme c'est un peu flou la ligne du haut qui a les ronds rouge c'est la pression rail reelle, et la ligne du dessous c'est la consigne.
Test effectué sur 5mn de roulage, la route est un peu vallonnée par chez moi
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
#34 |
Refait tes retours selon la procédure, et reviens nous dire!
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | rapou30 (10/02/2019) |
#35 | |
1) tu as pu coder les injecteurs ?? la bague couleur est la mm ?? les codes rentre ?? 2) tu n'as pas aussi vu un def capteur pression clim ?? qq part dans ton diag ?? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | rapou30 (10/02/2019) |
#36 |
Re,
Je ne vois écrit nulle part que tu as essayé de monter une autre IMV et un autre connecteur sur la pompe, est-ce le cas? Cdt, |
#37 |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | rapou30 (10/02/2019) |
#38 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il a un manque de pression d'après ce que j'ai lu....
Sur une accélération un manque de pression dans le rail ne peut pas venir de 40 000 mille choses et certainement pas de certains trucs que je vois écrit. pourquoi lui citer des trucs en rapport à un excès de pression ??? Pour rappel, quand l'IMV est déconnecté sur cette pompe, l'actuateur de débit est pleine ouverture, cela signifie que pratiquement tout ce qui sort de la pompe de transfert, passe vers la pompe HP. Une fois qu'il se sera assuré que l'étanchéité de la HP est bonne, il ne restera plus grand chose à part une pompe. Rappel aussi pour cette pompe HP, l'actuateur de débit est dessus, le clapet de surpression aussi et la pompe de transfert aussi ainsi que le régulateur de pression de transfert. |
#39 | |
aucun def capteur clim Je viens de mettre des vieux injecteurs de kangoo au bac ultrason pour test demain ---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h49 ---------- Exact , je suis allé controler et j'ai 2 IMV qui ont la meme ref au garage . demain je controlerai la ref de celle qui est sur le vehicule. pour le connecteur je regarderai son alim
#40 |
Re,
Il y a moins d'un mois encore j'ai vu coup sur coup deux K9K en Delphi avec des DF053: le premier ne dépassait jamais les 800 bars en roulant, le deuxième perdait la pression lors des pieds à fond > 2500 tours. Les deux n'avaient que des IMV défaillants! Si le mauvais contact du connecteur tend à faire grimper la pression, il la rend aussi impossible à maîtriser par le calculateur, avec des baisses de pression. Changer une IMV ne prend que quelques minutes! Cdt, |
#41 | |
Le connecteur, Le connecteur, Le connecteur. Attendons le résultat des tests. Si il sont fait en bon et du forme!
#42 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
J'ai une Mégane 2 1l9 dci qui démarre pas et y a le même message panne injection. Pas rnvore eu le temps de regarder. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#43 |
Bonjour , petit retour . Grace a la doc fournie j'ai pu faire des tests avec des valeurs en point de reference.
- Circuit basse pression : prends legerement l'air entre la poire et l'entrée pompe HP (bulles vues avant le raccord pompe) - Test billes sur injecteurs avec IMV schuntée et inj débranchés : pression 1450b au démarreur (1h apres le test il y a encore plus de 1250b affiché en parametre) . le test des retour a mis en evidence que les inj d'origine ont 2 x plus de retour que la normale pour un moteur K9K752 - hier j'avais démonté et mis au bac ultrason 4 inj de 1.5 dci ???????? .Aujourd'hui je les ai assemblés et montés sur le vehicule. Le ralenti n'est pas super clean mais ca tourne . Je suis allé faire le meme parcours qu'hier et il n'y a plus de defaut (voir photo ). REF inj origine EJBR02101Z REF inj depannage EJBR03101D J vois sur ce site que c'est peut etre compatible https://www.auto-pro.org/injecteur-d...i-f183053.html Je reviendrai finaliser le post apres avoir remplacé la poire et les inj par les bon modele. Merci a tous pour votre aide
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 11/02/2019 à 17h08. |
| The Following 5 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: | Binbin (12/02/2019), Formator (12/02/2019), jphp (11/02/2019), LouisLeSinge (11/02/2019), zenata (11/02/2019) |
#44 |
Sur ce site, y'a pas la correspondance: https://www.injecteurland.com/fr/inj...jbr02101z.html ---------- Post added at 09h02 ---------- Previous post was at 08h59 ---------- Tu rentre les codes, et tu voix, si ça passe.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | rapou30 (12/02/2019) |
#45 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
tu ne pourra pas coder les 03101D. si tu as des 02101Z a l'origine tu peut mettre 01401Z 01701Z 04101D |
| Dae modus en panne | marcodu45 | Réparation & Programmation | 15 | 17/04/2019 13h15 |
| Dae modus dci en panne | mika641pau | ABS, ESP, DSC | 6 | 05/05/2017 00h25 |
| laguna 3 panne de l'injection impossible à enlever | louay | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 19/01/2017 20h37 |
| panne injection megane 3 | myhomeprog | Electronique | 7 | 14/05/2016 17h22 |
| DAE modus retombe en panne | kazouille | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/11/2014 19h02 |
