Vieux 09/02/2019, 23h04   #16
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Slm AS2KER le ctechfg et un tres bonne outiles le seules soucis c'est qu'il fous le bordel avec les autres soft voir meme des fois obligez de le desisntaller et de le reinstaler pour que sa refonctionne c'est juste sa le probleme .
S-Keys content de te revoir parmis nous bon retour
j ai pas de probleme avec v54 euro avec dongle ,alors que j ai kees ktag avec dongle . x17 . flex . i/o terminal delphie officiel ,winols et beaucoup d autre programmes RocketDump sur un pc portable ...
cordialement
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
Dernière modification par television ; 09/02/2019 à 23h07.
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
ggvaniou (10/02/2019), micka45 (10/02/2019), pouettedu76 (10/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 23h15   #17
ecutech
Avatar de ecutech
Salut fgtech au top faut just dompter la bête enfin pour le soucis de driver. Simplement penser a restaurer le .dll system32 de Windows apres chaque rare utilisation et le tour est jouer .
Et ducoup plus de problème av les autres soft/ driver utilisant le meme .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
ggvaniou (10/02/2019), micka45 (10/02/2019), pouettedu76 (10/02/2019), television (09/02/2019), zenata (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 00h58   #18
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Je possede le fgtech officiel et je pe vous assurer que c est un tres bon outils.
La ou les autres plante fgtech le rattrape.
Beaucoup l on meprisé mais mais comle dirai ecutech faur savoir dompter la bete et bien suivre les fiches pdf.
Avec l officiel aucun problème de dll ou de driver.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
ecutech (10/02/2019), ggvaniou (10/02/2019), micka45 (10/02/2019), pouettedu76 (10/02/2019), prinzo57 (10/02/2019), television (10/02/2019), zenata (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 06h30   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Le seule problème que j ai eu avec fgtech clone:
Boot mode sur dcm1.2 impossible a faire sur table ,et sur véhicule ca fonctionne impeccable.
Sinon faut le réinstallé a chaque fois qu on l utilise.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
micka45 (10/02/2019), pouettedu76 (10/02/2019), television (10/02/2019), zenata (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 07h49   #20
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour je parle du clone simple pas du clone version Europe et de l'original mes perso moi aussi j'en suis satisfait mis à par les soucis de drivers et voir si c'est vraiment lui sui me fois la merde avec les autres soft je n'ai rien d'autre à dire bonne journee a tous
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (10/02/2019), micka45 (10/02/2019), television (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 08h36   #21
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Comme la dit l'ami plus haut , le soucis du s.a.v est que ce n'est jamais leurs matoss !!
Le pire est que quand l'on remonte des problèmes cela rentre d'un côté et ressort de l'autre car toujours un prétexte quand ca ne fonctionne pas ( batterie , surement déjà mod... ) . Si acdvp passe par la il pourrait en parler longuement aussi , nous somme souvent au tel enssemble à en parler car c'est de pire en pire ..
Pour ma part je passe sur fgtech off très prochainement qui était déjà prévu car réservé à un ami et bye bye alientech ..
The Following 6 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
acdvp (10/02/2019), ggvaniou (10/02/2019), NORDAX (10/02/2019), prinzo57 (10/02/2019), television (10/02/2019), zenata (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 09h00   #22
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Envoyé par micka45 Voir le message
Salut une question : il n'on même pas essayer de te refaire un fichier ? je suppose que tu a ouvert un ticket et leur donner le log
Apres ça il t'on laissez sans rien ?
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
acdvp (10/02/2019), prinzo57 (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 10h25   #23
DIAG.ECO.POWER
Micka45 si tu en veux un en occas jte donne un contact qui en vend un.
The Following 4 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
acdvp (10/02/2019), ggvaniou (11/02/2019), prinzo57 (10/02/2019), television (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 19h02   #24
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Exact en ce moment c'est la grosse galère avec alientech le kess n'est plus a la hauteur, edc17cp44 impossible a lire car soi disant il y aurait un no read,ou bien vehicule deja remapper tu li au ktag tu te rend compte que le vehicule est d'origine, tu renvoi toutes les infos personne n'arrive a comprendre au sav ce qui ce passe,et plus sa va moin les vehicules passe au kess pourtant les protocoles l'autorise.... Mais comme d'habitude lecture impossible !!! Franchement on est de plus en plus retarder a cause de leur matos...
---------- Post added at 06:54 PM ---------- Previous post was at 06:52 PM ----------
Ta raison micka a chaque fois c'est un probleme de tension mais meme avec la bonne tension sa marche pas mdr
---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 06:54 PM ----------
Envoyé par NORDAX Voir le message
Salut nordax c'est vrai que des fois le sav peut nous sauver mais il y a des fois faut pas être pressé,d'ailleurs le sav a bien rendu service a micka une fois sa lui a coûtè un ecu et je veu pas dire de betise mais l'histoire lui aura coûtè environ 3000euro, tout sa parce que le sav a dit vazy ouvre l'ecu et sur ce modèle c'etait vraiment le truc a pas faire...
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to acdvp For This Useful Post:
micka45 (10/02/2019), prinzo57 (10/02/2019), television (11/02/2019), zenata (10/02/2019)
bsi planter Musta0704 Réparation & Programmation 27 07/11/2018 10h01
bsi jonson controle planter carto Tableau de bord (Dashboard) 42 09/05/2016 12h09
bsi planter rachid78 Réparation & Programmation 22 31/03/2016 13h59
edc16c9 planter Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 37 04/07/2014 13h49
GOLF 4 tdi 100 PLANTER pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 9 02/12/2009 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
