Vieux 07/02/2019, 20h24   #1
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Pouvoir de réputation: 9
Nabs78 will become famous soon enough
Par défaut immo off bosch edc 16 Iveco Daily
Bonsoir à tous,
Quelqu'un parmi vous svp peut me faire un immo off sur un calculateur bosch
0281011228.
J'ai déjà essayé deux que j'ai fait mais ça n'a pas fonctionné
je vous joint l'eeprom ori, lecture en bdm.
je vous remercie énormément d'avance.
Type de fichier : rar EEPROM iveco.rar (1,1 Ko, 40 affichages)
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2019, 20h47   #2
rachid72
Avatar de rachid72
rachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nice
EDC16C8 c dans flash&eeprom....
rachid72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post:
Nabs78 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 20h50   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
voila ton off et debranche bien l'immobox au dessus des pedales avant de brancer ccm.
Et fait un retour
(eeprom suffit solution tester)
Dernière modification par bkprog13 ; 23/06/2020 à 21h35.
The Following 12 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Aflou-diag (21/02/2020), akasa67 (21/03/2022), atousof (29/03/2019), autodesign 67 (14/04/2022), bms971 (25/07/2019), Brice59 (23/06/2020), ggryder49 (03/05/2024), Nabs78 (07/02/2019), rachid72 (07/02/2019), ROD62 (12/07/2019), speedy_bou (02/12/2019), VISVAL (16/02/2020)
Vieux 07/02/2019, 21h01   #4
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Et fait un retour
Bonsoir
merci pour ton retour, mais je n'ai pas compris qu'est ce que je doit débrancher au dessus des pédale!!! je doit pas juste injecter le fichier via bdm et rebrancher mon calculo?
désolé pour mes questions de débutants.
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
[QUOTE=bkprog13;667517]Salut
Et fait un retour
(eeprom suffit solution tester)[/QUOTE
je n'arrive pas a ouvrir le fichier que tu m'a envoyé, tu peut renvoyer un autre stp
merci d'avance
Vieux 07/02/2019, 21h03   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
tu suit le fil de la bague antenne du neiman qui arrive sur un boitier que tu débranche ENTIEREMENT, il est au dessus des pédales sur le tablier
Dernière modification par bkprog13 ; 23/06/2020 à 21h36.
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Aflou-diag (21/02/2020), atousof (29/03/2019), Brice59 (23/06/2020), ggryder49 (03/05/2024), Nabs78 (07/02/2019), pouettedu76 (16/02/2020)
Vieux 07/02/2019, 21h53   #6
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
merci beaucoup bkprog13, je ferai un retour
Vieux 07/02/2019, 22h22   #7
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut voila au cas ou tu cherche encore off teste ok 99.999999% fonctionnel il te reste
le 0.00001% çà c'est au cas ou tu débranche pas immobox avant de brancher le calculateur lol voila pass dans ta boite fait retour ici merci
Type de fichier : rar 95640 0281011228 immo off.rar (1,1 Ko, 173 affichages)
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
abdelddaim (11/06/2023), Baldman (27/09/2022), Fabiuz (21/05/2023), feridhap (21/04/2023), ggryder49 (03/05/2024), Nabs78 (07/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 21h17   #8
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Bonsoir les amis,
je reviens vous donner des news, donc le off a bien fonctionné, bien-sur après le débranchement de l'immo box au dessus des pédales.
je remercie tous ceux qu'ils m'ont aidé
bonne soirée les gars.
The Following 3 Users Say Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
bkprog13 (09/02/2019), hatem006 (10/02/2019), yann3 (09/02/2019)
Vieux 09/02/2019, 22h16   #9
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
j'ai oublié de précisé que le off que j'ai utilisé et qui a fonctionné c'est celui de bkprog13
The Following 4 Users Say Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
atousof (29/03/2019), bkprog13 (09/02/2019), hatem006 (10/02/2019), yann3 (09/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 16h31   #10
hatem006
Avatar de hatem006
merci pour le retour en tout cas j'ai comparer mon off avec celui de notre amis bkprog13 et les 2 fichiers sont identiques
The Following 3 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
atousof (29/03/2019), bkprog13 (20/02/2019), Nabs78 (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 17h02   #11
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Envoyé par hatem006 Voir le message
Merci hatem006, j'en ai pas de doute la dessus, je savais que le tien fonctionne aussi.
merci encore.
The Following User Says Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
Vieux 23/06/2020, 20h50   #12
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Bonjour à tous!
Je remonte ce post pour savoir quel logiciel fonctionne bien sur le modèle de calculateur de ce post (Bosch 0281011228 avec eeprom 95320)?
Est-ce bien un EDC16C39? (ou un EDC16C8?)
Apparement en EDC16C39, il existe aussi en eeprom 95640.
Merci d'avance et bonne fin de journée!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
fenril68 (26/12/2020)
Vieux 23/06/2020, 21h22   #13
Brice59
Avatar de Brice59
Bon, je m'y perd un peu...
Une 95320 c'est 4Ko et une 95640 c'est 8Ko.
L'eeprom de Nabs78 c'est une 95320 car 4Ko.
J'ai trouvé le logiciel utilisé pour l'immo off sauf que le driver utilisé est celui d'une 95640 sur un EDC16C8.
Je suis un peu perdu...
Vieux 23/06/2020, 21h50   #14
Brice59
Avatar de Brice59
Je me répond à moi-même, ça aidera peut-être à quelqu'un d'autre.
La 95320 et la 95640 n'ont pas la même taille mais les données sont au même endroit. Le surplus de la 95640 est vide.
A bientôt!
---------- Post added at 09:50 PM ---------- Previous post was at 09:49 PM ----------
Et c'est un EDC16C8...
RANA (26/12/2020)
Vieux 26/12/2020, 17h00   #15
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut les amis
je dois egalement faire un off sur un iveco edc16c8
lecture au ktag eep 95320 ( ko )
je essayé un off avec volta mais ca fait bcp de différence après c'est peut être normal mais je préfère assuré le coup donc si une personne a un off 100 % ok je suis preneur
Type de fichier : bin backup iveco.EPR.bin (4,0 Ko, 5 affichages)
immo off iveco Daily bosch EDC 16 0281011228 azwa44 Immobilizer dumps/solutions 2 30/01/2018 07h48
IMMO OFF ou vierge sur IVECO DAILY EDC16 BOSCH Coffin_Rider Immobilizer dumps/solutions 14 24/02/2016 10h30
immo off iveco daily 2.8 jtd bosch 0281001537 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 5 22/12/2015 18h30
Cherche calculateur Bosch 0281011228 pour IVECO DAILY Jul971 Vente, Achat, Echange 0 11/12/2015 16h11
immo off IVECO DAILY 3.0 HDI BOSCH 0281012193 nizar Immobilizer dumps/solutions 5 21/11/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h32.
