Vieux 14/03/2012, 01h34   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Question 406 ne dépasse pas 3000 tr/min
j'ai un 406 hdi 2.0 la 110 rhz ne dépasse pas 3000 tr/min
alors le scanner donne les codes de défaut suivante:
1521 convertisseur de pression
régulation pression de suralimentation
déviation de réglage
0246 commande d'embrayage
signal pas plausible
et le mème problème !!!!
Quesque je peu faire pour réglé se probleme ??
aide s.v.p
merciii!!!
merci!!!!
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 14/03/2012, 08h07   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
P1521
Localisation du défaut: Contacteur de position de la pédale d'embrayage
Cause probable:Câblage, contacteur de position de la pédale d'embrayage,
capteur de vitesse du véhicule, calculateur de gestion
moteur
P0246
Localisation du défaut:Electrovanne de décharge du turbocompresseur A -
signal circuit fort
Cause probable:Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur
Mecatec (14/03/2012)
Vieux 14/03/2012, 09h22   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer de quel outil tu diagnostiquer cette voiture cest avec le pps lire les mesurer parametre de electrovane de suralimentation
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 14/03/2012, 12h02   #4
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par diago2001 Voir le message
salut avec bosch kts570
Vieux 14/03/2012, 13h03   #5
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
vérifier dans le calculateur si tu trouve l'prom 5p08
Type de fichier : jpg 3149e9g.jpg (91,1 Ko, 33 affichages)
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post:
Vieux 14/03/2012, 17h20   #6
Mecatec
Avatar de Mecatec
Question
Envoyé par dybou Voir le message
je ne sais pas, mais quand je éteindre et allumer le moteur, il marche normale et après 10 ou 15 minute de marche dans la route il retourne à son problème ne dépasse pas 3000 tr/min
avec kts570 :
Vieux 14/03/2012, 19h08   #7
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Envoyé par zekhrouf Voir le message
avec kts570 :
je vais peu etre hors sujet mais deja eu le probleme sur 2opel
c'était le debimetre qui était defaillant (elle rouler bien 5min apres plus de peche du tout et bloquer vers 3000tr)
et sur une 207 hdi même probleme du à la vanne egr
voila , sa correspond pas à tes code erreur mais pi etre sa peu venir de la
cordialement
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
Vieux 14/03/2012, 19h31   #8
sam69
Avatar de sam69
salut recament j ai eu le meme probleme sur un picasso apres lui avoir fait changer l ecu hs et fair un immooff sur le nouveaux ecu pendant deux jours nikel puit par la suite il depasse pas 3000trm defaut pression carburant j ai trouve que c etait un relais noir sur le boitier de fusible compartiment moteur qui etait defaillent ensuite nikel voila si ca peut t aider l amie regarde aussi le debimetre et sa messure
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 14/03/2012, 23h10   #9
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut tout le monde probléme connus dans les
406 hdi 110 rhz qui dépasse pas les 3000 TR minute (mode secoure ou bien dégradé)
et le défaut et très très claire - 1521 convertisseur de pression
déviation de réglage.
moi j'ai u se problème dans pas mal de 406
alors ton problème et au niveaux capteur de pression de suralimentation qui se trouve dans la durits de turbo prêt du radiateur en avant de véhicule.essaye de changé 1 direct et essaye??? problème connus dans les 406 hdi
aussi il faut que tu contrôle le circuit de l'air si yona pas de fuit dans les durits de turbo.
voila .
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post:
Vieux 14/03/2012, 23h33   #10
Mecatec
Avatar de Mecatec
Thumbs up
Envoyé par hakim087 Voir le message
voila .
j'ai changé le capteur de pression de suralimentation mais le problème reste la même
je pense que c'est l'électrovanne de commande de pression de carburant
je vais la changer et je vous dis
Vieux 15/03/2012, 06h21   #11
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
vérifie tes électrovanne de turbo et egr et vérifie les toutes petites durite qui ce raccordes a ces électrovanne car c est connu comme problème de casse
si c est une 110CV REGARDES TON DOSEUR D AIR QUI CE TROUVE SUR LA FACE AVANT DU MOTEUR
BONNE CHANCE ET TIEN NOUS AU JUS
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Mecatec (16/03/2012), robert (16/03/2012)
Vieux 16/03/2012, 00h23   #12
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
bonsoir j 'ai eu le meme probleme , et sur le kts il indiquai defaut capteur de pression de suralim et j'en acheter un neuf tjs pareil et il y avait un probleme dans le faiceau qui s'etait oxcidé sous le support batterie tu trouvera une prise ronde demonte et nettoye la correctement ca devrai rentré dans l ordre .
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2012, 01h59   #13
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
si vous avez changer le capteur de suralimentation est que le problème persiste donc vous aurez deux choses a vérifié le premier est votre faisceaux moteur et la deuxième et bien votre calculateur moteur.
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagM5 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2012, 02h47   #14
Mecatec
Avatar de Mecatec
salut les amis
Problème résolu
merci bien
The Following 2 Users Say Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013), dybou (28/03/2012)
Vieux 16/03/2012, 21h12   #15
robert
Avatar de robert
Thumbs up
salut le diag donnait bien le défaut.je pense qu'il faut commencer par contrôler les pièces données en défaut.car les problèmes type de chaque véhicule ne sont pas toujours à appliquer d'office
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2015), Formator (02/04/2015)
probleme C5 depasse pas 3000tr cassim PSA Group Peugeot, Citroën 8 31/01/2012 14h00
probleme avec golf IV ne depasse pas 3000tr/min zakari VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/01/2012 10h46
Probleme sur 307 Dépasse pas 4000Tr/mn Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 48 27/07/2010 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
