Vieux 08/02/2019, 13h40   #16
Pelican
Avatar de Pelican
Dans les paramètre il n y a rien.
C est dans les état.
Et j ai noter les états dans le message juste au dessu.
Je pense tout simplement que ce ne sont pas les même uch.
Je l est est ouvert et les cartes sont différentes.
Vieux 08/02/2019, 14h32   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par JulienP Voir le message
J ai dans les état avec le contact mi
Uch vierge non
CODE clé reçu non
CODE clé valide non
Antidem actif
Quand je retire la clé j ai
CODE clé reçu inactif
CODE clé valide inactif
Je pence que le uch de dti et dci ne son pas les même.
Si Quelqu un peu confirmé ça serait sympa
Re,
Tu as les 2 clefs en ta possession ?
Quand tu lis les paramètres, avant de mettre le contact, assure-toi que la led antidem clignote à 1 hz.
A ce moment là, regarde si tu as toujours code clé reçu et code valide comme tu l'as indiqué .
Dernière modification par Formator ; 08/02/2019 à 15h59.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Pelican (10/02/2019), pouettedu76 (08/02/2019), progdebutant (10/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 15h45   #18
J'ai déjà monter des uch scenic sur megane et megane sur scenic même dti sur dci etc poste un screen des paramètre anti démarrage les état etc comme tu dit..
Vieux 08/02/2019, 16h33   #19
Pelican
Avatar de Pelican
Je poste les photo ce soir.
Par contre dans l injection
Je ne peux pas voir les paramètre et état.
Mais j ai accès au default
Je vien de ressayer un autre uch et c est pareil.
Vieux 08/02/2019, 16h38   #20
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
en effet sur ce modèle possible d'avoir soit uch BG ( bas de gamme ) ou HG ( haut de gamme )
donc soit trouver un BG ou bien peut etre un HG qui est peut etre compatible avec les BG ? comme le N3 avec N1 ET N2
Vieux 08/02/2019, 16h44   #21
Pelican
Avatar de Pelican
J ai pris un uch n3 avec la même réf en remplacement que celui de la dti pour le deuxième et le problème est le même.
Après peut être que la référence de remplacement fait les deux model mais celle monter a l origine non
Vieux 08/02/2019, 18h00   #22
Pelican
Avatar de Pelican
Bon il y a un autre soucis j ai le même problème avec un uch neuf.
---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
Et je n ai pas toujours du demarreur
Vieux 08/02/2019, 18h56   #23
Formator
Avatar de Formator
Tu n'as pas dit qu'un connecteur de l'UCH avait eu chaud ?
Vieux 08/02/2019, 19h07   #24
Pelican
Avatar de Pelican
Oui celui de l uch le noir un gros cable
Vieux 08/02/2019, 20h34   #25
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir JulienP,
Pour bien comprendre : le plip fonctionne donc la télécommande fonctionne pour ouvrir et fermer les portes.
Après le véhicule ne démarre pas, le clé n'est pas reconnu. As- tu une autre clé meme d'un autre véhicule pour voir dans l'état: clé code recu actif.
Si c'est le cas les clés d'origine ne fonctionne plus.
Tiens nous au courant.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2019, 21h07   #26
progdebutant
Salut l'ami t'as pas compris ce que je disai,
Je te disai que un uch HG est peut être compatible avec des BG, de la même manière qu'un N3 est compatible avec N1 et N2 je ne t'ai pas dis de mettre un N3
Vieux 08/02/2019, 22h05   #27
Formator
Avatar de Formator
Re,
De mémoire une UCH de Clio II possède 3 connecteurs.
Je ne vois pas ce que tu veux dire en parlant d'un gros câble noir ???
Vieux 09/02/2019, 00h02   #28
Pelican
Avatar de Pelican
Alors le n3 est probablement compatible au bg.
la réf remplacente chez Renault un n2. (le neuf que j ai reçu)
Pour le reste je poste ça demain Tanto
J'ai les photo sur le téléphone il faux que je les transfèrent.
Merci bien
Vieux 09/02/2019, 11h56   #29
Slt l ami j'ai mal compris j'ai répondu trop vite en haut je pensais megane dti ou scenic j'ai jamais vue en faite de clio 2 dti avec un uch tu m'aurai dit dci sais moi qui n'est rien compris désolé..
Vieux 09/02/2019, 22h23   #30
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonsoir Julien,
J'ai déjà rencontré ce problème sans avoir trouvé d'autre solution qu'un immo off en essayant plusieurs UCH d'occasion mais jamais exactement la même.
Un autre membre a rencontré le même problème avec une pièce d'origine neuve ( à priori mal référencée par le magasin et celle adéquate n'étant plus fournie) , voyez ici:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=69961
Je lui ai proposé de poursuivre les recherches... sans réponse (de mémoire il me semble que j'avais un doute sur le protocole entre l'UCH et le calculateur). Ce qui est notoire est que les motorisations DTI ne sont pas courantes sur Clio II PH2.
De mémoire le voyant antidémarrage restait allumé fixe, ce qui en général signifie que la communication entre l'UCH et l'injection n'est pas valide.
J'avoue ne plus savoir si j'ai laissé l'UCH défaillant après le off dans l'injection, mais en tout cas les autres données circulaient toujours par le CAN (température d'eau et régime).
Si le calculateur verrouillé en antidémarrage transmet tout de même des informations à une UCH inadaptée, ce serait intéressant d'au moins faire varier artificiellement la température sur la sonde d'eau pour voir si elle est transmise au tableau de bord.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Pelican (10/02/2019), progdebutant (10/02/2019), vortex (09/02/2019)
renolink kdo75 Café du forum 14 26/10/2018 14h46
renolink INVICTUS Vente, Achat, Echange 20 22/06/2017 13h12
Renolink jugurtha94 Café du forum 2 09/04/2017 11h00
Renolink akasa67 Vente, Achat, Echange 5 08/02/2017 00h05
Renolink ECU diag Renault, Dacia, Nissan 12 09/11/2016 02h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
