Vieux 07/02/2019, 20h00   #1
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Par défaut telecodage incorrect injecteurs renault master 2.5dci edc16c36 3.1
salut j avais un default df107 sur un master 2.5 dci avec ecu edc16c36.3.1 que j ai reussi a supprimé avec la procedure effacement memoire ecu avec clip mais je me retrouve dans l imossibilté de recodé les code ima injecteurs, quelqu un a la procedure pour pouvoir recodé les injecteurs , telechargement soft moteur ??j ai retourné tout les post sur le net mais je ne trouve pas de solution en dehors de la concession...merc i d avance
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2019, 20h36   #2
many888
Avatar de many888
Envoyé par many888 Voir le message
j ai deja fait un vierge eprom complet sur cette ecu sa demarre , j arrive a ecrire le vin mais apres codage injecteurs j ai un message telecodage incorrect...pourtant les codes ima sont bon de sure et certain je l es ai relevé avnt de faire le vierge..
Vieux 07/02/2019, 22h04   #3
Pouvoir de réputation: 175
Salam
https://www.furgovw.org/index.php?topic=164153.0
many888 (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 22h15   #4
https://cardiagn.com/service-manuals...ault-vehicles/
RENAULT MASTER
RENAULT MASTERPROPULSION
Diagnostic tests, trouble codes and associated procedures
Vieux 07/02/2019, 23h08   #5
many888
Avatar de many888
merci beaucoup zenata toujours present et toujours au top pour aidé c cool , j esperes que je vais trouvé une solution la dedans..
Vieux 07/02/2019, 23h09   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Many888,
Je pense que tu peux refaire ton vierge.
Tu l'as fait avec quoi ?
many888 (08/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 23h13   #7
many888
Avatar de many888
salut formator je l ai fait avec rocket dump le vierge complet de nowen ..,tu le fait avec quel soft ?
Vieux 08/02/2019, 08h22   #8
Formator
Avatar de Formator
Salut Many888,
Tu écris via le port BDM ?
Peux-tu poster les 2 fichiers eeprom (ori + RD) ?
Actuellement, tu n'as aucun défaut de mémorisé dans l'injection ?
Dernière modification par Formator ; 08/02/2019 à 08h29.
Vieux 08/02/2019, 08h47   #9
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut master
Bonjour ca existe en solution, avec galletto v54 connecter sur en master sans probleme, fait read injecteur, apres injecte sur la votre master write injecteur. la seule probleme numero de chassi qui va pas corresponde a votre master.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 08/02/2019, 10h17   #10
many888
Avatar de many888
Salut Many888,
Je suis passer par le port bdm.. Je t envoi ça quand je rentre chez moi..
Vieux 08/02/2019, 16h01   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
Utilise un seul des code injecteur pour tous avec clip, tu as sans doute un faux ou mauvaise lettre/chiffre sur tes codes ima, pour voir si ça passe.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2019, 16h16   #12
many888
Avatar de many888
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Salut tidus comme je l ai expliqué plus haut les codes ils sont bon je l es ai relevé grave à lecture clip avant de faire le vierge ,... ils sont bon de sûre...
Vieux 08/02/2019, 17h15   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
oui et moi je me suis dit la même chose jusqu'à ce que je m'aperçois que un des codes étaient foireux!
Teste ma méthode avant d'aller plus loin, car comme toi je suis passé par un vierge, mise à jour et tout le tralala sans résultat.
En plus quand t'as ce code, t'es obligé de saisir les 4 codes en même temps, moi je saisie tt pareil et après quand c'est ok, je ressaisis individuellement
Vieux 08/02/2019, 17h16   #14
many888
Avatar de many888
Salut Many888,
rebonjour voila comme convenue le fichier ori et vierge RD CRC ok
Type de fichier : rar backup master 2 edc16c36 3.1 100cv 2.rar (1,1 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : rar Algo_341_on_backup master 2 edc16c36 3.1 100cv 2_RocketDump_crcOK.rar (512 octets, 14 affichages)
Vieux 08/02/2019, 17h18   #15
many888
Avatar de many888
aucun default dans l injection mise a part telecodage injecteurs...
virgin edc16c36 0281013363 renault master rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 11 22/12/2023 18h53
egr off edc16c36 renault master 2.5 acdvp Chiptuning 7 29/09/2021 11h02
vierge edc16c36 pour renault master samnguen Immobilizer dumps/solutions 5 13/05/2018 01h21
Probleme immo vierge edc16c36 renault master progdebutant Immobilizer dumps/solutions 6 07/09/2017 09h06
edc16c36 Renault Master 2.5L florence Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
