Vieux 07/02/2019, 12h02   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut anti démarrage 206 2l hdi
Salut les amis , j'ai un soucis sur ma 206 hdi de prêt et besoin de votre lumière ..
je vous explique , je prête celle ci a un client qui le lendemain me contact pour me dire qu'elle ne veux pas démarrer . je fait donc 1h15 de route pour voir et la voie indiquer anti démarrage actif , je fait un off pour la rapatrier .
Aujourd’hui après diag je voie que les clé ne sont plus apprise , j'essaie de les télécoder mais sa ne prend pas . je voie aussi que les clignotant , phare et klaxon ne fonctionne plus , je tchek au pps et il reste inactif .
j'ai pour unique défaut : défaut communication avec le calculateur haut de colonne .
Cela ferait pensée au com2000 mais après démontage je ne voie rien visuellement qui n'est pas conforme , qu'elle qu'un aurais plus d'info la dessus ?
Ou une autre idée du soucis ?
Thanks
Vieux 07/02/2019, 12h06   #2
everson29
Avatar de everson29
Ca ressemble a un com2000 ko
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
micka45 (07/02/2019), skeuf (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 12h10   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Je dirait Pareil que everson
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 07/02/2019, 12h17   #4
micka45
Avatar de micka45
Super merci les gars pour votre optimisme
Bon je vais essayer d'en trouver un directement , mais je voulais plusieurs avis au cas ou ... Thanks les membres
Vieux 07/02/2019, 12h56   #5
Slt l ami vérifie déjà le fusible sur bsi c'est un 20 à la mise sous contacte à la lampe de témoins et oui elle ne démarrais plus car le code passe part la bague et le com 2000..
jah83 (07/02/2019), micka45 (08/02/2019), skeuf (07/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 13h07   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Ta cle est détectée ?
Laisse la au neiman et ouvre la porte voir si sa bip
Sinon vérifier sous diagbox
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (07/02/2019), micka45 (08/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 13h29   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt l'ami tu as vérifié les alim + masse fiche grise ???
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
akasa67 (07/02/2019), jah83 (07/02/2019), micka45 (08/02/2019)
Vieux 07/02/2019, 19h49   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
personne n'as touché au telecodage bsi en mettant les fonctions sur le volant a la place de haut de colonne.
je dit ca ,vu qu'il y a des gens que ca ne gene pas de faire des essais de bidouille sur les voitures de pret
Vieux 08/02/2019, 09h02   #9
micka45
Avatar de micka45
les amis , petit retour car j'ai changer le com2000 complet et le véhicules est repartie .
Merci de vos conseilles
The Following 4 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2019), Nour01100 (08/02/2019), rotax (08/02/2019), skeuf (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 12h28   #10
Et oui l ami com hs sa arrive niquel..
anti démarrage rachb programmation & synchronisation de clé 2 25/10/2016 10h46
Anti démarrage TIR mattt Café du forum 2 24/08/2016 19h21
Anti demarrage xsara 2 WIKOU38 Transponder, code pin 35 18/11/2014 21h25
anti demarrage VW fox formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/08/2014 12h28
=> anti-démarrage (suite) franckr Transponder, code pin 0 24/10/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
