Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les ami te
j'aurrez besoin svp d'un egr off svp ainsi que dtc off P1461 et P1462 voici le fichier vehicule 207 1l6 hdi 90 ecu edc16c34 merci d'avance |
je me suis trompe sur le titre
besoin egr off svp pas close |
Je pense qu'il suffit de faire un close, débrancher l'egr, relever les dtc puis faire un dtc off
voila deja un egr close avec les dtc P1461 et P1462 off
pour ce qui est de l'egr close et les dtc oui pas de soucis
| The Following User Says Thank You to loris84 For This Useful Post: | skeuf (06/02/2019) |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas besoin de debrancher egr juste dtc a degager deja fait plusieur c4 207 etc marche nickel dessus egr off aussi pas besoin debranchement
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | skeuf (06/02/2019) |
tien passe dans tes mp reecris ca dois etre ok le cheksum ton programmeur le feras l'amis fait un retour stp les dtc je les ai pas toucher egr off je te fait ca va aller tkt !
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | skeuf (07/02/2019) |
normalement ton dtc va degager tous seul meme pas besoin de faire effacement dtc avec diague !
#10 | |
Je n'ai pas fais de dtc off dessus (je n'ai pas ce qu'il faut) mais je n'ai jamais eu de dtc en faisant comme ça, j'ai juste mis une plaque. Les checksums son ok. Je ne sais pas quel fichier tu testera, mais fais nous un retour stp. Ton fichier: https://mega.nz/#!GeJDlSrJ Je te met la clé en MP. |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | fenril68 (07/02/2019) |
#11 |
Je teste ce soir apres le taf Je vais comparez voir vos fichier Je ferai un retour des que ce sera faut Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | WJon (07/02/2019) |
#12 | |
![]() Du coup ton retour sera encore plus intéressant ! |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | skeuf (07/02/2019) |
#13 |
voila un egr dtc off, tu nous diras celui qui te plait lol :) mp dans ta boite |
#14 |
Jai plus que j’en demander
Merci a tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Petit retour
J’ai comparé vos fichier les amis Et J’ai injecter le fichier de karera1 et bkprog Les 2 sont identiques Résultat nickel Merci a vous 4 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| besoin aide verif egr close plus dtc off | skeuf | Chiptuning | 2 | 19/12/2017 22h16 |
| EGR Off (close) sur SID803A - peugeot 807 | Yipikai | Chiptuning | 34 | 06/11/2017 22h31 |
| erreur ciclo close v54 | alexisraynaud | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 13/08/2016 23h36 |
| EGR close | REDZONE31 | Chiptuning | 8 | 12/07/2016 21h23 |
| EGR close ALFA 156 ?? | jphp | Chiptuning | 4 | 30/06/2016 19h21 |
