Vieux 28/01/2019, 07h56   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut Difference cartographie entre ASZ et BKD?
Est ce que quelqu'un pourra me dire les differences entre une cartographie d'un moteur ASZ (1.9 TDI IP) et d'une BKD (2.0 TDI IP)? est-il possible de faire marcher une BKD avec gestion ASZ avec repro?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2019, 08h27   #2
Black gees
Pas d'idée?
Vieux 30/01/2019, 09h01   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon jour , a ma connaissance pas possible ,deja rien que pour la synchronisation des capteur aac et vilbroquin pas pareil
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Black gees (30/01/2019)
Vieux 30/01/2019, 11h43   #4
Black gees
Donc a ton avis, on ne peut pas mettre la gestion complete d'un BKD dans un ASZ?
on ne peut pas modifier la gestion de l'avance dans un EDC15?
Vieux 30/01/2019, 17h38   #5
Black gees
Envoyé par farid iddir Voir le message
Est ce que la cible du capteur pmh d'une 2.0 tdi est differente que celui d'un 1.9 TDI selon toi? en nombre de dentures j'entends
Vieux 30/01/2019, 18h16   #6
reprogauto
Avatar de reprogauto
C impossible
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 30/01/2019, 18h20   #7
Black gees
Envoyé par reprogauto Voir le message
C impossible
Oui mais en quoi c'est impossible? au moins il y a une raison, est ce parce que celui d'un 1.9 est a un capteur type inductif et celui du 2.0 est a effet hall?
Vieux 30/01/2019, 21h50   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu parles de deux architectures de calculo différent, edc15 et edc16, cablage différent , capteur différent. Bref je doute fortement de la faisabilité d une telle opération
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Black gees (31/01/2019), khoums (05/02/2019), louay (04/02/2019)
Vieux 30/01/2019, 22h02   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Si c’est que la puissance que tu cherche fait une reprog sur ta carto ori
Tu peux sortir 50cv à l’aise voir plus même
Vieux 31/01/2019, 03h47   #10
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt
impossible tu ne peut pas remplacer un âne par un cheval et vice versa .
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 31/01/2019, 05h08   #11
Black gees
Oui, j'en suis conscient et c'est là justement que j'aimerai savoir un peu plus, avant d'entrer directement sur le cartographie, j'aimerai savoir à part le fait que le capteur pmh du 1.9 est inductif et donne 1V alors que celui du 2.0 est a effet Hall et donne 2V, d'autre part j'aimerai aussi savoir si le cible fait 60-2 de part et d'autre
Envoyé par EcuDiag Voir le message
Non, je ne cherche pas de la puissance, la cause c'est j'ai 2 moteurs, 1.9 HS avec calculateur et 2.0 sans calculateur et les broches d'origine du calculateur fait partie des objets perdu
Envoyé par rosaire974 Voir le message
slt
J'aimerai d'abord savoir s'il est possible de faire demarrer le cheval
Vieux 31/01/2019, 17h31   #12
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Pour ma part, c'est pas dutout compatible, beaucoup de pieces différentes, ecu,turbo,faisceau,injecteur etc......
Le jeu n'en vaut pas la chandelle meme si c'était possible.
Avis perso.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2019, 04h39   #13
Black gees
OK les gars, vu vos retours le mieux c'est de trouver un gestion d'origine pour bien faire, mais c'est quand même intriguant...
Vieux 01/02/2019, 08h21   #14
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
https://www.street-motorsport.fr/kit...t-complet.html
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Black gees (01/02/2019)
Vieux 01/02/2019, 09h29   #15
Black gees
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Le kit est intéréssant, mais est ce que ca se monte sur une injecteur pompe? bien qu'il soit programmable
Différence entre clé signal ASK et FSK smart057 Electronique 22 02/11/2023 07h52
Difference entre VAS et VCDS ? AME VAS5054, VCDS, ODIS 8 13/02/2015 19h24
Différence entre les Launch bilel22 Launch X431 12 10/02/2015 12h41
difference entre les cables hardwares VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/08/2013 14h14
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
