Vieux 28/01/2019, 18h10   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Peugeot 3008 ph1 1.6HDI. Pas de demarrage
3008 dont la batterie a été remplacée par son proprio ne démarre plus.
Mode éco actif.
Un tour de clef. On entend relais claquer, mais rien.
Hop un petit coup de launch et voilà ce qui ressort :
- 0528 absence of command of the starter (incoherence local) -
- 0990: boitier de servitude moteur: defaut antibrouilard avant droit.
0990,n'a pas d'incidence sur le start.
0528, le véhicule n'aurait pas eu de problème de démarreur avant la panne de batterie.
Y aurait il un process particulier concernant le changement de batterie sur ce type de véhicule ?
Pas trop envie de sortir le "multimètre" et d'aller me prendre la tête avec le demarreur, mais bon si quelqu'un a déjà été confronté au même problème....
Merci pour votre aide.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2019, 18h26   #2
doud77
Avatar de doud77
Verifie fusible demarreur
The Following 3 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
bkprog13 (28/01/2019), louay (31/01/2019), zefirin (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 18h28   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pour moi la batterie a été mise a l'envers ou cable de demarrage a l'envers et bsm cramé
vortex (28/01/2019), zefirin (28/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 19h42   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
pareil, fusible démarreur
zefirin (29/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 19h59   #5
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
doud et bkprog on raison ...verifie le fusible f8 sur bsm pour l exitation du demarreur , remplace le ,efface tout les default et coupe le contact et attend la phase d endormissement des calculateurs au moin 3 minute sa devrais le faire ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
akasa67 (31/01/2019), louay (31/01/2019), zefirin (29/01/2019)
Vieux 28/01/2019, 21h56   #6
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, j'ai eu ce cas une fois, shunt les 2 gros câbles sur le bpga et si ça démarre, il ont été déposées pour remplacer la batterie et remontés à l'envers.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
louay (31/01/2019), rotax (30/01/2019), zefirin (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 08h58   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Oui, commence par le F8, compartiment moteur, c'est très fréquent dessus.
Perso je mets un 30A, normalement c'est un 20A, car il y a des piques autour de 25A.
Vieux 29/01/2019, 18h48   #8
zefirin
Avatar de zefirin
Merci pour les infos.
Je m'y attèle demain.
Je vous tiens au jus.
Vieux 29/01/2019, 20h25   #9
RALPH
Avatar de RALPH
ok avec tous ce qui plus haut , voir peut être le démarreur
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
zefirin (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 18h16   #10
zefirin
Avatar de zefirin
Des nouvelles du 3008. Fusibles Ok, démarreur OK.
Le problème venait du... Bpga. Il a du prendre un mauvais coup quand l'apprenti sorcier a tenté de changer la batterie. Mdr.
Merci pour votre précieuse participation.
C'est une affaire résolue messieurs les modos.
The Following 7 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
adiago (31/01/2019), akasa67 (31/01/2019), bkprog13 (31/01/2019), Pierre.c (31/01/2019), Pilouf (01/02/2019), rotax (31/01/2019), yann3 (31/01/2019)
Vieux 31/01/2019, 21h17   #11
Slt l ami sais quoi le bpga
zefirin (01/02/2019)
Vieux 31/01/2019, 21h19   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C’est le Boîtier de Protection et de Gestion des Alimentations
C’est le boîtier sur la batterie
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (31/01/2019), mindouza (03/05/2022), rotax (31/01/2019), zefirin (01/02/2019)
Vieux 31/01/2019, 21h25   #13
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut greg
c'est (boitier de protection et gestion de l'alimentation)
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
j-sky a etait plus rapide
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
akasa67 (31/01/2019), rotax (31/01/2019), zefirin (01/02/2019)
Vieux 31/01/2019, 21h31   #14
D'accord l ami en gros dans ce boîtier y a des fusible un peu comme y avais que les scenic au + un fusible qui et dans un espèce d isolant..
---------- Post added at 09:31 PM ---------- Previous post was at 09:25 PM ----------
Envoyé par soustourou Voir le message
salut greg
Jamais eu de soucis avec sa a mon avis il a pris les pince a l envers..
soustourou (31/01/2019), zefirin (01/02/2019)
Vieux 31/01/2019, 22h13   #15
yann3
Avatar de yann3
c'est surtout une panne possible de plus,pour le constructeur
ils ne savent plus quoi inventer pour faire payer les pannes
akasa67 (31/01/2019), zefirin (02/02/2019)
DPF OFF peugeot 3008 SID807 azwa44 Chiptuning 1 30/10/2018 01h50
Peugeot 3008 Bsi + Dash leboncoindu94 Tableau de bord (Dashboard) 6 01/09/2018 03h41
Peugeot 3008 - DTC P1490 hugopinho Automobile en général 3 27/11/2017 18h14
DPF OFF peugeot 3008 SID807 verbatime Chiptuning 7 17/04/2017 16h37
Mod 3008 1.6hdi 110 smart057 Chiptuning 12 29/09/2014 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
