Vieux 09/03/2012, 16h12   #16
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Je suis quand même prêt a parier que le problène ne viens pas de là!
Bon courage
Crd.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2012, 07h47   #17
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
je rejoins nabilovic, il y a une forte probabilité que le faisceau soit coincé entre le moteur et la boite ( déjà vu le cas).
tu nous as pas transmis une mesure paramètres, alors que plusieurs membres en ont fait la demande. ??
Tu t’obstine a dire que ça viens du calculateur sans vraiment prendre en considération les conseils des membres, comment as tu contrôlé ton faisceau, quel valeurs a tu mesurer et pour quels valeurs recherchés??
soit un peut plus précis et attentif, et je suis sûr que ton problème se résoudra très vite.
switt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to switt For This Useful Post:
sam69 (11/03/2012)
Vieux 10/03/2012, 13h16   #18
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
ayoub3030 will become famous soon enoughayoub3030 will become famous soon enough
bonjour cher switt sa ce voix que vous etez mecanicien a l ancien. moi je travail avec les mesures de autodata et tolerance. pour trouver le chemin sur autodata il faut choisi le modele que tu veux apres le code moteur ex? apres va dans gestion moteur apres controle des composants pluis il te faut un multimetre.
et tolerance il est plus confortable sur les chemas des feso voila l ami
ayoub3030 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2012, 19h13   #19
sam69
Avatar de sam69
]c est dans les ANCIENNE et bonne marmitte qu l on fait de la bonne soupe
Vieux 10/03/2012, 19h24   #20
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Envoyé par ayoub3030 Voir le message
bonjour les amis voila hier j ai changer un kit d embrayage avec le volont moteur de 307 HDI et de puis la voiture n a plus de peche et j ai fait un diag avec vci actia et voila se qui ma sorti
Signal pression turbo :Cohérence avec pression atmosphérique
Signal pression turbo :Court-circuit au plus ou circuit ouvert
Signal débitmètre:Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Signal pression différentielle échappement :Court-circuit au plus ou circuit ouvert
Niveau d'additif:Seuil mini additif atteint dans le réservoir d'additif
moi je pense que sais un fuite dans les durites de turbo mais pas sur
si il y a quelqu un qui est fort sur peugeot qui peut me renseigner svp
moi je pense que tu as du inversé tes petit tuyau de depression!!!!jai deja u le tour!!!!
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2012, 22h19   #21
jpay2
Avatar de jpay2
Salut, si tu démarre en mode dégrader et la pression GO reste la même ex(492 fixe même en accélération) regarde les connecteur pression HP et régulateur HP sinon jette un regard sur ton capteur PMH seul à être proche de tes travaux.
Vieux 10/03/2012, 22h46   #22
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
en montant le kit il se peut qu il y est court circuit a mon avis il faut verifier les fusibles et controler l allimentation vanne egr et debit metre
bonne chance
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2012, 12h50   #23
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
si elle monte pas dans les tours a l'arret ces peut etre ton debimetre mais si sa le fait depuis que tu a fait l'anbrayage ces que tu a oublier de rebrancher quelque chose regarde les durite de depression
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2012, 15h19   #24
ayoub3030
Avatar de ayoub3030
bonjour les amoureux du site merçi pour les conseils. j ai tout verifier tout et bon la voiture et demarre normale mais depasse pas les 4000 mille tour voila sais sa le probleme normalement il doit depasser meme sans brancher le debimetre et le capteur de turbo la pour le moment je suis entrain de cherche un calculateur avec son bsi comme sa je suis sur
Vieux 14/03/2012, 14h10   #25
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
je serai de l'avis de zbilou60
Soit tu as inversé une durite de dépression ou tu en a peut etre coincé une.
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
plz pin peugot 407 bencho2007 Transponder, code pin 1 31/12/2011 02h54
probleme avec cle 206 charifcharif programmation & synchronisation de clé 3 10/09/2011 08h38
lire BSI peugot 307 1.4 hdi messhi78 Programmateur de composant (flasher) 2 02/03/2011 00h38
peugot 307 HDI messhi78 PSA Group Peugeot, Citroën 11 21/02/2011 14h40
kit demarrage renault peugot citroen baste59 Vente, Achat, Echange 6 19/08/2010 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
