Vieux 26/01/2019, 22h28   #16
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, as tu essayé autre chose à part la programmation de la clé ? Je parle après que tu ai debranche la batterie. ( un scan des calculateurs présent par exemple)
Pour en revenir à la clé, lorsque tu essais de te connecter tu le fais contact mis?
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
Benadjof (27/01/2019), yvespapou (27/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 07h08   #17
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Pour la clé j étais contact éteint ensuite j ai essayé plusieurs manip : avec et sans contact mais toujours ce message d erreur. Ce serait bien que l on m’explique ça signification
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2019, 07h12   #18
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
tu as essaye un autre pc?
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 27/01/2019, 07h23   #19
Benadjof
Avatar de Benadjof
Non j essaye dans la matinée
Vieux 27/01/2019, 08h45   #20
Benadjof
Avatar de Benadjof
Ça fait toujours pareil Chuis deg
J envoi un mail à gabi
Vieux 27/01/2019, 11h54   #21
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Envoyé par Benadjof Voir le message
Tu as bien lancer l'iFrep ? Avec ta sonde brancher ?
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Vieux 27/01/2019, 12h33   #22
Benadjof
Avatar de Benadjof
C est quoi l ifrep
Dsl j ai refait la même manip je vais sur extra puis key je sélectionne ds uch master2
Vieux 27/01/2019, 12h59   #23
Mohamedali27
C est quoi l ifrep
Ifprep c'est pour préparer ton interface.
Dans C: => Renolink tu as ifPrep tu le lance pour calibrer ta sonde selon ta version sur les ancienne version avec ifPrep t'avais pas a choisir le baudrate c'était automatiquement 1000000/115200 pour que la sonde soit détecter tu clic et tu as un message succesful si c'est ok.
alors que pour la version 1.67 le ifPrep a changer c'est devenu ifPrep2 et on doit selectionner le baudrate 115200/1000000
The Following 2 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Benadjof (27/01/2019), youcef_trik (28/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 13h59   #24
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Mohamedali27 Voir le message
alors, non Mohamedali27 tu te trompes.
ce n'est en aucun cas pour préparer la sonde, c'est un exe qui permet de récupérer les infos de la sonde afin que Gabi puisse générer le .dat qui va avec.
d'ailleurs il est étonnant que Benadjof ne connaisse pas son utilité si il l'a vraiment acheté à Gabi
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Benadjof (27/01/2019), bkprog13 (27/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 14h31   #25
Mohamedali27
Envoyé par nowen Voir le message
Oui, je suis d'accord avec toi nowen sauf que moi ce que je lui demande de faire c'est plus de changer de baudrate et pour ce faire il doit ouvrir le ifprep car normalement si il l'as acheter chez gabi il a déjà le bon renolink.dat
Vieux 27/01/2019, 15h54   #26
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
en plus c'est la 1.52 , la version des chinois...
Mohamedali27 (27/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 18h31   #27
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Mohamedali,même si tu crois bien faire, il faut arrêter de donner des infos erronées .
Si tu ne maitrises pas mon ami ,c'est mieux de s'abstenir.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Benadjof (27/01/2019), electronico (27/01/2019), ggvaniou (28/01/2019)
Vieux 27/01/2019, 20h02   #28
Benadjof
Avatar de Benadjof
Alors je lui ai acheté ya plus d un an il m avait expliquer comment faire par mail sans explication ensuite il a pris la main sur mon pc pour me débloquer la DAE de ma clio3 alors les illusions a 2 balles comme ça tu peux te les garder
Vieux 27/01/2019, 20h47   #29
Benadjof
Avatar de Benadjof
mais que veux dire ce message d erreur? quelqu'un peut il me répondre svp?
"Error:BUS INIT:ERROR " est ce possible que le boitier uch s'est mis en sécurité
Vieux 27/01/2019, 21h36   #30
vivi91r
Avatar de vivi91r
salut comme on ta déjà dit essai de faire un scan de tous les calculateurs pour voir si ton renolink pose problème.
après on vois parce-que tu tourne en rond la
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Benadjof (28/01/2019), television (28/01/2019)
renolink sametelec2003 Transponder, code pin 39 19/11/2017 20h48
renolink INVICTUS Vente, Achat, Echange 20 22/06/2017 13h12
Renolink jugurtha94 Café du forum 2 09/04/2017 11h00
Renolink akasa67 Vente, Achat, Echange 5 08/02/2017 00h05
Renolink ECU diag Renault, Dacia, Nissan 12 09/11/2016 02h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h02.
