Vieux 09/03/2012, 22h52   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Quelqu un a deja essaye une synchronisation ews et calculo motor avec un x431 sur
une mini je doit la faire demain
Dernière modification par cedrsan ; 10/03/2012 à 06h05. Motif: Fusion
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2012, 23h21   #2
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Salem Aimadfm, j'ai déjà fais une synchro avec un x431 Diagun sur une BMW série 5 E60 entre le boitier CAS et le calculateur DDE sans problème.
Un simple clic et la synchro s'effectue.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
Aimadfm (10/03/2012)
Vieux 10/03/2012, 01h07   #3
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
salut goldorak j aimerais bien acquerir un diagum pour remplace mon x431 master qui se fait vieillissant.
ess que tu a les code default en francais ? ou es ce encore en anglais ou alors pareil qu' un master
merci pour ta reponse rapide!
Vieux 10/03/2012, 01h15   #4
goldorak
Avatar de goldorak
C'est tout en français.
Par contre il arrive que ce soit du français " bizarre " , c'est à dire que parfois les mots ne sont pas tous dans le bon ordre et il faut les inverser pour comprendre comme il faut la phrase.
Mais la plupart du temps c'est très compréhensible.
Vieux 10/03/2012, 01h26   #5
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
les mise a jour sont dispo cracke?
ou c est de l officiel?
Vieux 10/03/2012, 01h55   #6
goldorak
Avatar de goldorak
En principe les mises à jour "crackées" sont gratuites pendant 1 an. Perso j'en ai jamais reçu...
Mais vu qu'il fonctionne bien je n'ai pas cherché à faire des mises à jour. En général quand on touche à quelque chose qui fonctionne bien, on se retrouve avec un appareil en panne.
Vieux 10/03/2012, 21h42   #7
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
merci beaucoup pour ma mini j ai été aujourd’hui chez le client j ai Default dans le cas verrou colonne direction bloque j ai tente un synchronisation dde cas mais il me dit que le calculo et le cas ne correpond pas !
est il possible de demontes le bloc de colonne de direction pour le remplace par un de la casse? en recuperant les donne transpondeur pour le transfere dans l autre ou es comme pour les scenic des que tu l ouvre il se bloque?
Vieux 23/05/2012, 22h05   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pour info j'ai egalement aussi tenté de faire une Synchro EWS & ECU ca ne fonctionne pas
Mini Cooper 2002 (donc EWS et pas CAS3 ou CAS3+) Moteur Essence
Tester avec un Delphi DS350E tester avec aussi Abritus rien a faire, pour temps j'ai deja reussi a faires les Synchro sur les BMW Diesel etc mais la sur les EWS y'a rien a faire ca passe pas, quelqu'un aurais la solution autre que passer chez BMW ;)
Diag bmw mini A-M-S BMW, Mini, Rolls-Royce 16 26/08/2011 00h30
immo off mini cooper s diag27 Immobilizer dumps/solutions 0 01/12/2009 20h43
bmw mini s tacho xristos Tableau de bord (Dashboard) 1 22/06/2009 11h23
Mini One laguna3 Vente, Achat, Echange 0 08/05/2009 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h30.
