Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR j'explique mon probleme j'ai recu une voiture pour un stage 1 audi a4 2.7tdi 190VH avec ecu edc17CP14
J'ai voulu faire le stage alors j'ai ouver ecu lire avec ktag backup complet puis patcher tous lensemble faire un mod sur fichier flash externe sur le fichier patch donc j'ai ecrit en boot voiture demarre pas je test un autre fichier demarre pas je met ori flash patcher voiture demarre je le passe a la prise demarre pas du coup j'ai rendu le vehicule je le remprend vendredi mais j'ai jamais vu sa j'en ai fais deja pas mal de ce la donc je poste tes ori normeau et les patcher si kelkun peux regarder si sa vien pas de tpprot mais je pence passer en boot avec kess vendredi je pence sa devrais fonctionner mais j aimerais comprendre si quelqun peux m'eclerer (fichier mod ok avec cks) |
#2 | |
As tu demandé au support Ktag ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut steph
Ktag ori ou clone Chks calculer par l’interface Ta relue pour vérifier le chks calculé par l’interface Deja eu le cas ou l’interface planter le chks Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | bkprog13 (23/01/2019) |
les fichiers
#5 | |
le cks calcule auto d'accord mais sur mon 2 eme file je les calculer avec winols DONC SES PAS CKS le probleme et etrange justement ---------- Post added at 09:42 PM ---------- Previous post was at 09:41 PM ---------- non j'ai pas demander car clone :/ |
faudrai poster les ori sans patch et le mod pour y voir quelque chose... |
Ori backup est compresser par ksuite, on peut rien verifier avec ça mais bon tu es inquiet pour poster ton mod... qui ne fonctionne pas en plus.
bon courage |
| base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori | manymaker33 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 15/10/2026 01h20 |
| probleme ecriture edc17cp14 Ktag | skeuf | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 11/01/2018 17h29 |
| probleme de flash sur edc17cp14 audi | asterixvaovao | Réparation & Programmation | 22 | 06/08/2017 01h04 |
| Probleme Fap off EDC17CP14 | Haddoken7 | Préparations moteur | 18 | 17/04/2016 10h16 |
